Dichtstopfen M50
  •  Lu1994
8 Antworten | 3 Autoren 8
8
Servus, wisst ihr wo ich Dichtstopfen für M50er Rohre bekomm, bzw wie man die sonst dicht bekommt, wär für die PV Anlage, sprich da kommen wsl 6 Kabel je Rohr rein 🤔
  •  Hedensted
Ich - und wohl viele davor - haben diese Reise auch hinter uns.. Kurz um: gibt keine Dichtstopfen für 50er Schläuche. Weswegen kann ich leider nicht sagen.
Ich hab damals folgendes gekauft
https://www.amazon.de/dp/B07DMDMSJ9?ref=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_SHGF7ZDPE8X3B64TR0BT&ref_=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_SHGF7ZDPE8X3B64TR0BT&social_share=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_SHGF7ZDPE8X3B64TR0BT/?tag=showlowestprice-21
Hab sie je Kabel durchbohrt, durchgefädelt und seitlich nochmals ordentlich mit Panzertape fixiert.
Klappt nicht ganz so elegant wie mit Dichtstopfen aber dennoch passabel.
Wenn möglich unbedingt selbst machen, da sie beim durchbohren / durchführen leicht einreißen.
Mein PV-Installateur hat's nicht so genau genommen und einfach ein großes Loch gebohrt und alle Kabel da durch. Hilft vielleicht gegen Spinnen aber nicht für Luftdichtheit.
Hallo Lu1994,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dichtstopfen M50
  •  Lu1994
https://www.amazon.de/dp/B07DMDMSJ9?ref=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_SHGF7ZDPE8X3B64TR0BT&ref_=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_SHGF7ZDPE8X3B64TR0BT&social_share=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_SHGF7ZDPE8X3B64TR0BT/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21
Dreck, muss ich die noch schnell besorgen, zum abdichten würd ich wsl einen Schrumpfschlauch nehmen, da hab ich glaub ich noch welchen daheim der passt, aber thx
Edit deine waren ausverkauft hab die bestellt
https://www.amazon.de/dp/B0863PHYXL?ref=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_C5J1JCQDNSEGT54ENPWS&ref_=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_C5J1JCQDNSEGT54ENPWS&social_share=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_C5J1JCQDNSEGT54ENPWS/?tag=showlowestprice-21
  •  TobiK
M50 Alu? Kann man das nicht anders lösen?
  •  Lu1994
Ne normales Leerrohr
2026/20260410337780.jpg
Sieht aktuell so aus, man kann die Rohre dann eh reinschieben, sodass Sonne kein Problem ist, vielleicht flanschen die Monteure eh noch einen Metallschlauch drauf, Mal schauen
  •  TobiK
Gut zu wissen, dass es dafür keinen Dichtstopfen gibt :/ Wie machst du das mit der "FW-Abschaltung" wenn kein Alurohr?
  •  Lu1994
Verstehe die Frage nicht, im Wohnraum sind die Rohre eh UP und wenn das Dach brennt wage ich zu behaupten, dass die Feuerwehr da sowieso nicht hingreift
  •  TobiK
Unser Elektriker ist da etwas unenspannter, viele sind der Ansicht nur Alu oder FW-Schalter ist normgerecht. Gut für euch, dass euer da entspannter ist emoji
  •  Lu1994
Der ist tiefenentspannt 😂
Wobei jetzt mal nur die Platten montiert werden, Technikraum kommt erst nach dem Innenputz dran sonst müsst ich den jetzt per Hand komplett runterputzen, da hab ich ehrlicherweise keinen Bock, mir hat das hinterm Stromverteiler gereicht, Kalkzement Putz ist bei weitem nicht so geil wie Klebespachtel 😖
Nächstes Thema: Loxone Intercom Sprechanlage mit Zutritt
