« Elektrotechnik & Smarthome
Nachzählersicherung Vorschriften NÖ teilen
  •  KPB
4 Antworten | 2 Autoren 4
Hi,
Kurze Vorgeschichte: nachdem beim letzten Stromausfall die Notstromversorgung (Fronius + Umschaltbox) nicht angesprungen ist wollte ich das nochmal manuell testen. Frag ich sicherheitshalber den PV-Monteur wie ich das am besten machen soll. Sagt er mit der Nachzählersicherung im ursprünglichen Sicherungskasten.
Das Problem dabei: es wird nur das halbe Haus dunkel...
Für mich sieht das so aus: der Original Zähler und Sicherungskasten ist im EG, die PV im Keller. Es wurde, weil man den Zähler nicht versetzen wollte oder durfte, vom Zähler runter in den Keller zur Umschaltbox durchgeschleift, von der Box dann einerseits ein Abgang zur neuen Unterverteilung Keller und andererseits wieder rauf zum Originalsicherungskasten mit der Nachzählersicherung.
Dh ich bekomme das Haus so nicht stromlos, damit ich den Notstrom testen kann.
Daher meine Frage, ob es gewisse Vorschriften in NÖ für die Inststallation der Nachzählersicherung gibt, da das mMn ja eigentlich falsch ist und der PV-Installateur somit doch im Prinzip nachbessern müsste, oder nicht?
  •  Lu1994
Darf der PV Monteur da überhaupt hantieren? Gibt ja einige die nur die Platten montieren und verkabeln und einen Elektriker brauchen zum Anschließen
  •  KPB
Der Vollständigkeit halber, ja der Monteur ist auch Elektriker.
  •  Lu1994
Was ich jetzt nur nicht verstehe, wenn du die 63A Diazet Sicherungen entfernst bist du nicht im ganzen Haus netzseitig stromlos? Da hat's dann aber was
  •  KPB
Es ist ein "laienbedienbarer" Lasttrennschalter, wurde im Zuge der PV Anlage gleich mit ersetzt. Aber ja. Sicherung aus, Keller leuchtet munter weiter.
Nächstes Thema: LED Band anschließen
