Dachstuhlausbau oder anbauen
Da kommt's auf so viele Sachen an... Wichtigste Frage wär mal, schafft die Statik vom Haus das zusätzliche Geschoss, danach darfst du überhaupt aufstocken Sofern beide Fragen passen wäre aufstocken wohl günstiger bzw geht Eigenleistung nochmal deutlich besser und ist weniger Fehleranfällig, da keine Anschlüsse dicht sein müssen In jedem Fall wirst wohl einen guten Planer brauchen, damit die Raumaufteilung sinnvoll ausfällt Was heißt eigentlich sanierungsbedürftig? Ist es nur veraltet oder schön feucht und heruntergekommen, da könnte Schleifen und neu bauen nämlich uU günstiger bzw sinnvoller sein |
Gut dann brauch ich sowieso den Statiker bzw. Baumeister oder? Nein eigentlich nur veraltet, feucht ist es nicht. Sprich ich brauche sowieso jemanden der sich alles Vorort ansieht & dann kann man sagen was am Sinnvollsten ist. |
Kommt drauf an, wenn's eine Betondecke ist und du machst alles in Holzriegel bzw Trockenbau wird's der Statik vermutlich egal sein, nachdem du aber sehr wsl die Raumaufteilung ändern willst und vermutlich einen Durchbruch zum Dachboden brauchst zwecks Treppe wird's ohne Statiker/BM definitiv nicht gehen |
Keine seriöse Firma wird Dir ein Geschoß drauf stellen ohne statisches Gutachten. Rede mit Baumeister/Zimmerei, die haben in der Regel einen Statiker an der Hand. |
