Bodentiefe Fenster abdichten Botament vs Meister
24.3.
-2.4.2026
7 Antworten
3 Autoren
Gibt ja einige. Ich mag das Botament gerne, aber hab außen fast überall Bostik X911 verwendet weil es farblich neutraler ist. Das gibts bein Hornbach. |
Man sieht die Abdichtung doch nachher eh nimma oder 🤔 Muss ich vorbeischauen, haben die Innenecken auch? |
Innenecken hab ich im internet bestellt. Ich hab den sockel unter der Holzfassade direkt damit belassen und zB Zaunsäulen aus Schalsteinen. |
BM meinte ich soll's mim D24 machen wie den Sockel auch, Dichtband gibt's auch, muss noch überlegen ob ich was billigeres bekomm zum XPS kleben, ist Stufenfalz bei der Perimeterdämmung Pflicht, oder gehen auch glatte Platten? 🤔 |
Die Eigenmarken sind oft tatsächlich vom gleichen Hersteller oder zumindest vergleichbar aufgebaut. Meister statt Botament ist daher erstmal kein großes Risiko, solange es wirklich ein 2K-Produkt ist und die technischen Daten passen. Wichtig ist weniger der Name, sondern dass es für deinen Anwendungsfall freigegeben ist und du sauber im System bleibst. Zu der Frage, ob man die Abdichtung später sieht: In der Regel nicht, stimmt. Aber es geht ja darum, dass sie dauerhaft dicht bleibt, nicht wie sie aussieht. Beim D24 würde ich aufpassen. Das ist ein 1K-Produkt und hat andere Eigenschaften als 2K. Für Sockel oder weniger kritische Bereiche kann das passen, aber wenn du schon bei 2K bist, würde ich nicht einfach mischen, ohne genau zu wissen, ob das System so vorgesehen ist. Dichtband und Innenecken würde ich ehrlich gesagt immer passend zum System nehmen, egal ob online oder im Handel. Da entstehen die meisten Probleme, wenn man irgendwas kombiniert. Zu den XPS-Platten: Stufenfalz ist kein Muss, aber schon sinnvoll. Du hast weniger Wärmebrücken und die Platten sitzen sauberer ineinander. Glatte Platten gehen auch, dann musst du halt wirklich sauber stoßen und verkleben. Wenn du sparen willst, dann eher beim Kleber schauen, aber bei Abdichtung und Übergängen würde ich nicht anfangen zu experimentieren. Da wird es im Zweifel teuer, wenn’s schiefgeht. |
Ähm D24 ist 2K, damit hab ich den ganzen Sockel gespachtelt, Milch und Pulver werden da 1:1 vermengt |
Zu den Bandln und Ecke: die haben zumeist genau dieselben Spezifikationen (Materialstärke, PP Vlies auf TPE soweit ich mich erinnere). Da kann man imho schon vergleichen bzw mischen sofern die Specs zusammenpassen. |
