walk in Dusche farbig absetzen - ja oder nein?
Einfach wie die Küche machen... |
Auf kleinen 4qm würde ich schauen dass es aussieht wie aus einem Guss, und nicht 2 Mini-Zonen anlegen. |
verstehe ich nicht ganz? |
ja das ist eigentlich was wir auch fürchten. Aber wenn man zb für alles helle Sandsteinfelsen Optik nimmt....ohne optisches Highlight - wirkt es dann nicht total langweilig? wie/wo könnte man ein optischess Highlight setzen und in welcher Art,? |
im bad kannst du highlights ohne ende setzen, aber weniger ist mehr! ich bin auch ganz klar für fliesen einheitlich durchziehen. zb: schöne armaturen, Beleuchtung (!!!), waschtisch, spiegel, farbkleckse mit handtuch, hochwertige badaccessoires, vielleicht findest auch fliesen, die für sich gesehen, ein highlight sind wenn du die fliesen kombinierst, lenkst du den blick auf den übergang und damit auf die ,grenze' eines eh schon kleinen raumes. wenn du spa-ambiente haben willst, musst du bei der beleuchtung ansetzen! |
👍 eindeutige Antwort - danke😊 |
noch eine Frage bzgl Fliesenformat: welche Größe würdet ihr bei einer Dusche 90x160 cm nehmen ? wir denken an 60x120 cm, im Duschbereich quer verlegt. weil 30x60 cm bei einer 90 cm breiten Dusche ist ja eher ungünstig oder? man müsste hatte ja einen Rand von 30 cm. |
Ideal ist schon was über die ganze Breite. Unsere Dusche hat 120cm und wir haben 60x60cm verlegt. Ich hab die Wandfliesen in Hellgrau und wir haben nur die Duschrückwand in Emerald Green verlegt, das ist ganz nett und noch dezent, selbe Serie wie die anderen Wandfliesen. |
