Grundriss eg haus
23.3.
-17.4.2026
30 Antworten
10 Autoren
Was sagt ihr dazu? Das haus soll insgesamt ungefähr 140 m2 haben. |
Für eine fundierte Beurteilung fehlen hier aktuell noch einige wichtige Informationen. Ein Grundriss lässt sich immer nur im Zusammenhang mit dem späteren Alltag wirklich sinnvoll beurteilen. Entscheidend ist, wie das Haus tatsächlich genutzt werden soll – also die individuelle Lebenssituation, Abläufe und Prioritäten. Genauso wichtig sind aber auch die Rahmenbedingungen des Grundstücks – insbesondere die bebaubare Fläche, die Ausrichtung und gewünschte Blickbeziehungen. Auch sie haben einen großen Einfluss darauf, wie ein Haus sinnvoll organisiert werden kann. Spannend wäre außerdem, das Projekt als Ganzes zu sehen – insbesondere auch das Obergeschoss. Erst im Zusammenspiel aller Ebenen lässt sich beurteilen, ob ein Haus wirklich stimmig funktioniert. Mit etwas mehr Kontext bekommst du bestimmt Feedback. Liebe Grüße, Natalie |
Ich hatte glaub ich schonmal was dazu geschrieben. Ich finde da passt vieles nicht wirklich. |
Ok, danke schonmal für eure Anmerkungen. Also, ich dachte immer, unsere Ansprüche sind eher gering. Bin selbst in einer Wohnung aufgewachsen und habe bisweilen auf 100 m2 gelebt, weshalb ich dachte mit 140 m2 können unsere Wünsche locker erfüllt werden. Wir haben zwei Kinder und haben als Wünsche vorgegeben, dass uns ein schöner Wohn- Essbereich ganz wichtig ist, wobei das Wohnzimmer in L form sein soll. Dieser Wohn Essbereich soll nach Süden schauen, dort ist auch der Garten mit einer 200 m2 Naturböschung, also schöner Ausblick. Die Küche soll Richtung Osten schauen, Das Wohnzimmer eben Richtung Süden und Westen. Richtung Osten ist nämlich eine Straße und Richtung Westen ist man auch eher abgeschieden. Wir brauchen kein Büro und die Stiege soll im Vorraum sein. Wir haben keinen Keller. Unten soll daher ein WC, ein AR und vielleicht eine Speis sein. Mehr als 140 m2 wollen wir nicht. Das Wohnzimmer soll mindestens 4 m breit sein, sodass der Abstand Couch Wohnwand entsprechend gewahrt ist. Irgendwie bekommen die fth Firmen aber vor allem das EG nicht so hin, wie wir uns das vorstellen, wobei ich nach intensivem Austausch nicht mehr weiß, ob wir zu kompliziert sind. Ich würde mich daher über Meinungen, Verbesserungsvorschläge und ehrliche Rückmeldungen freuen. |
![]() so sieht das OG laut Plan aus. |
Bist du vom Grundstück her bei den Außenmaßen schon am Limit was Länge und Breite betrifft? Mir würde ein etwas länglicherer Baukörper vorschweben. Und ganz ehrlich: bei dem Raumprogramm, das ihr vorgebt, sind 140m2 schon sehr viel. Das lässt sich auch auf weniger Fläche ansprechend planen inkl großzügigem Wohnbereich. |
Also bei der Länge bin ich tatsächlich am Limit, da gingen nur mehr 30 cm. Bei der Breite ginge noch einiges. |
FTH Firmen sind nicht unbedingt der richtige Ansprechpartner um einen passenden Grundriss zu erarbeiten. |
Dem kann ich voll und ganz zustimmen. Ich erlebe es in der Praxis immer wieder – viele meiner Projekte starten genau an diesem Punkt, oft auch mit Entwürfen von Fertighausanbietern. Auf den ersten Blick funktionieren die Grundrisse, in der Tiefe fehlt aber häufig die klare Abstimmung von Struktur, Nutzung und Wirtschaftlichkeit. Das liegt zum einen daran, dass dort nicht immer die Planungstiefe vorhanden ist, die ein individueller Grundriss braucht. Zum anderen ist das System naturgemäß nicht darauf ausgelegt, ein Haus möglichst kompakt zu denken – sondern eher darauf, bestimmte Größen und Konzepte umzusetzen. Gerade deshalb lohnt es sich, einen Entwurf noch einmal unabhängig zu hinterfragen und auf den eigenen Alltag abzustimmen. Oft liegt genau hier ein großes Potenzial – sowohl in der Nutzung als auch in der Wirtschaftlichkeit. |
Danke schonmal für eure antworten. Wie sollten wir denn dann mit der Planung weitermachen? Wir haben uns nämlich schon dafür entschieden ein FTH FTH [Fertigteilhaus] zu bauen. Was wären denn eure Tips oder Verbesserungsvorschläge hins des Plans? |
Ich finde den GR nicht schlecht, einzig das WZ erschließt sich mir nicht. Die Sitzecke vom Fernseher ist ein riesiges finsteres Eck, der Esstisch steht recht unmotiviert mitten im Raum. Ist er länger, kommt man an der verlängerten Wand zum WZ nicht mehr vorbei. Dafür ist beim Kamin eine Fläche von ca. 8m2 nicht wirklich zu gebrauchen und komplett leer. Verkürzt ihr die Wand im WZ beim Tisch, ist kein Platz mehr für den Fernseher. Genau dieses Eck mit dem Eingang in den HWR unter den Stiegen ist finde ich ein Problem. Sonst würde mir noch das SZ auffallen, das eher schlauchartig ist. Ich finde es aber grundsätzlich auch nicht schlecht, zumindest mit FertighausGR anzufangen, da diese nach meiner bisherigen Erfahrung wenigstens halbwegs effizient geplant sind und im Gegensatz zu einigen Architektenhäusern die ich kenne, auch dem Alltag wesentlich näher sind. |
Was man bei eurem Entwurf gut sieht: Für den Wunsch nach einem kompakt gedachten Grundriss ist der Anteil an Verkehrsfläche mit über 17 m² relativ hoch. Gerade diese Flächen summieren sich schnell, ohne die Wohnqualität zu erhöhen. Ein paar Gedanken dazu:
Grundsätzlich habt ihr bei eurem Raumprogramm noch einiges an Optimierungsspielraum. Erfahrungsgemäß lassen sich in solchen Fällen rund 10 % Fläche einsparen – bei gleichzeitig besserer Struktur und oft sogar höherer Wohnqualität. Alles Gute für eure weitere Planung! |
Weitere Punkte: Wärmepumpe maximal weit von Küche und Bad entfernt Gardarobe und Bad völlig verschnitten Kücheninsel zu schmal und Gabg zu klein. Esstisch hat nicht genug Platz Ca 10m² von Wohnzimmer völlig ungenutzt |
Küche und WZ tauschen, Esstisch vor die Küche, Eingang in Kochwohnessbereich nach links verschieben. Kurze Leitungswege und viel bessere Platzausnutzung |
@ hellsayer: Das mit dem Wohnzimmer sehe ich genauso. Genau die von dir angesptochenen punkte sehe ich als problematisch. Aber wie könnte man das lösen, ohne das L zu verlieren? Was siehstvdu beim Eingang unter der Stiege als Problem? @ malcolmx: Naiv gefragt: was ist daran problematisch, dass die wärmepumpe weit von bad und küche entfernt ist? Was meinst du mit völlig verschnitten? Wie würdet ihr denn jetzt vorgehen, um diese platzverschwendung zu beseitigen bzw den grundriss zu optimieren? |
Einen guten Planer beauftragen. ja, das ist leichter geschrieben als getan! vielleicht kannst du ja mit den ideen von studionavie was anfangen und sie kontaktieren. und dann offen sein für neue ideen! |
Weder der Abstellraun noch das Bad ist sinnvoll zu gebrauchen in der Form. Bei der Garderobe könntw man die Türe weglassen und auf beiden Seiten gebau die Tiefe für einen 60er Schrank vorsehen, im Bad könnte man die Türe ganz an den Ramd schieben sodass sie wenigstens nicht mitten vor dem Waschbecken steht wenn man sie öffnet. Wärmepunpe soll wegen der Leitungswege nahe an Bad und Küche sein, sonst muss man immer lange laufen lassen bis Warmwasser kommt, was weder komfortabel noch effizient ist. Sonst waren hier eh schon gute Vorachläge, vor allem der Tausch von Küche und Wohnzimmer ist eine Überlegung wert. |
![]() was sagt ihr denn zu dieser änderung im eg? |
GM, ein Grundriss alleine hilft wenig im EFH. Bitte die Himmelsrichtung einzeichnen, und die Umgebung, deine unmittelbaren Nachbarn. Hier ist nun ein Leerraum bei der Küche zur Terrasse? wie so oft keine nach innen öffnende Türe ins WC besonders bei dieser Größe. Die Treppe ist eng und unbequem, geht gar nicht im täglichen Leben. Wir haben uns für einen Aussenkamin aus Kostengründen entschieden. Wird das eine teure Hebeschiebetüre? Überlegt eine oder 2 Drehtüren zur Terrasse, spart viel Budget bei wenig Komfortverlust, besonders wenn noch an die ISG gedacht wird. |
Also, die terrasse und die kinderzimmer schauen nach süden. Nachbarn gibt es nur auf der westseite. Wie meinst du, dass die treppe eng ist? Was würdest du als besser empfinden? |
