« Pflanzen- & Garten
Stützmauer ohne Kieshinterfüllung? teilen
  •  Lalo
20.3. - 22.3.2026
15 Antworten | 10 Autoren 15
15
Hallo, wir werden eine Stützmauer bekommen. Niveauunterschied sind ca. 1,25 m.
Es soll keine Kieshinterfüllung kommen, an die Stützmauer kommt also gleich die Erde. Wir haben Lehmboden.
Kann das funktionieren?
Danke, Lalo
  •  Destroent
20.3.2026  (#1)
Wenn die Stützmauer darauf ausgelegt ist funktioniert es.
  •  PS86
Kollege von mir hat neulich auch so eine Stützmauer bekommen, allerdings hat er hinterhalb eine recht hohe Böschung. Sie haben ein sehr großes Fundament gemacht und die Mauer wurde wie ein L ausgeführt. Bewährung auch dementsprechend. LG
  •  thohem
20.3.2026  (#3)
Wieso keine Legosteine? Billiger, ist egal was dahinter ist und braucht kein Fundament
  •  Lalo
Wie meinst du das?
  •  Lalo
Kannst du mir einen link von so Legosteinen posten, bitte? Weiß jetzt nicht genau, was du damit meinst.
  •  Destroent
20.3.2026  (#6)
Lalo schrieb:
Wie meinst du das?
Genug Bewehrung, richtige Betongüte, tiefe der Mauer unter der Erde bzw. Fundament als L ausgeführt. Sollte wer auslegen der sich auskennt.
  •  thohem
20.3.2026  (#7)
Erstes Google Ergebnis:
https://www.hornbach.at/p/betonblockstein-basis-150x60x60-cm/12270063/?utm_source=sea&utm_medium=google_ads&utm_campaign=product_gar_gala&wt_mc=at.paid.sea.google.alwayson_assortment.gar.product.2013446359.78312462144.&gad_source=1&gad_campaignid=2013446359&gclid=Cj0KCQjw4PPNBhD8ARIsAMo-icwsu7faxM6lOhr2M-qzZK_Mbr6xuNiCAP1gQR1Cylk4lSTNjx91mzMaAg9NEALw_wcB
Ich hab meine Mauer mit solchen Steinen gemacht, waren um die 160€ pro Stein plus Bagger Stunden zum versetzen. In Summe bei mir ~2500€ im Gegensatz zu einer geschalten L-wand für um die 7500€
  •  mkurzmann
20.3.2026  (#8)
Wir haben unsere Stützmauer mit Easyblock-Steinen gemacht: https://www.easyblock.at/
Sieht mMn besser aus als eine reine Betonwand
  •  luxmoo
Lalo schrieb: Kann das funktionieren?
Hängt davon ab, wie die Stützmauer ausgeführt werden soll, sowie vom Baugrund.
125cm ist nicht wahnsinnig hoch... meine Steinschlichtung hat auch keine Drainage oder sonstwas (stand da schon beim Kauf des Grundstücks) und die ist ca 2m hoch im Maximum. Selber würde ich aber sowas nicht bauen. Bei einer Steinschlichtung kann sich allerdings auch kein Wasserdruck aufbauen durch die offenen Fugen, aber im blödestem Fall immer wieder Erde nachrieseln etc.
Ist bei uns aber soweit stabil alles.
Mahlzeit,
Lalo schrieb: Wir haben Lehmboden.
Ja! Seit knapp 20 Jahren...
https://www.kraweuschuasta.at/media/images/zaun21.jpgBildquelle: https://www.kraweuschuasta.at/media/images/zaun21.jpg
https://www.kraweuschuasta.at/zaun.html
  •  wolfi69
Ich würde ehrlich gesagt gar nicht auf die Idee kommen so eine niedere Mauer mit Schotter zu hinterfüllen, weil es für die Gartenanlage nachteilig ist. Verbrannter Rasen, schlecht wachsende Büsche.
  •  derLandmann
Wie kommt man auf die Idee dass das nicht funktionieren könnte?
Wie gesagt, 1.25m sind nicht viel.
Ich hab bei einer Betonstützmauer trotzdem eine Drainage gemacht weil dort der Parkplatz davor lag. Aber das ist sicher unnötig gewesen. Wenn das Gelände danach ansteigt, bin ich aber immer füe die Drainage. Da kann eine 1m hohe Mauer schon zum Problem werden... ein wassergesättigter Boden verliert seine Kohäsion und drückt dann ganz anders.
  •  Lalo
Weil ich überall lese, dass eine Kieshinterfüllung dran gehört.
Bsp: "Stützmauern müssen aber nicht nur mit dem Druck der Erde, sondern auch mit Regen- und Sickerwasser klarkommen, das die Erde gerne wegschwemmt oder die Mauer unterhöhlt. Daher ist eine Hinterfüllung aus Kies und Schotter und bei lehmigen Böden auch noch eine Drainage nötig, um mögliches Bodenwasser von Anfang an von der Mauer fernzuhalten."
Nächstes Thema: Gartenteich (Biotop) "reanimieren)"
