« Pflanzen- & Garten  |
Flying Fox für Garten
  •  Bube
16.3. - 17.3.2026
10 Antworten | 6 Autoren 10
10
Hallo zusammen!
Ich möchte den Kindern zu Ostern einen Flying Fox bauen. Aktueller Plan wäre ausgehend vom Baumhaus zu einem nahegelegenen Baum. Leider sind das nur knappe 15m aber für den Anfang soll es reichen. Hat jemand schon einmal einen gebaut und kann Tipps geben? Im Internet findet man fertige Sets ab 65€. Wenn ich mir die Einzelteile (Stahlseil, Seilrolle, Sitzscheibe, Spanner..) selbst zusammenstelle bin ich bei mindestens 150€ wobei sicher mit bessere Qualität. Wenn möglich (Grundstück mit Wald) liebäugle ich später einen viel länger zu bauen.
Wäre ein Stahlseil für Seilrollen am besten dafür geeignet? Fertige Sets haben 6mm Seildurchmesser.  Bei Eigenbau hätte ich 8mm genommen.
Sicherheit geht natürlich vor ;). Bin für jeden Tip offen.
  •  Lu1994
16.3.2026 23:21  (#1)
Ähm wann warst du das letzte Mal bei einem Flying Fox? Ich hab nie explizit darauf geachtet, aber selbst 8mm kommen mir viel zu schwach vor, du musst Bedenken, dass gerade wenn's an Bäumen hängt, da bei Sturm ordentlich Zug draufkommt, ich denke nicht, dass du vor jedem Gebrauch checken willst, ob Fasern gerissen sind
An den Endbaum würde ich irgendeine alte Turnmatte binden, braucht nur einer beim Endpunkt loslassen und donnert mit Wucht gegen den Stamm
Aber von welcher Höhe reden wir da eigentlich? Baumhaus mit bspw 2m Höhe ohne Abböschung kann mitunter riskant sein
Versteh mich nicht falsch, finde die Idee geil, aber ich würde mal in einen Park gehen und mit der Lehre messen, was die so an Seilen verwenden bzw wie alles aufgebaut ist
  •  thohem
17.3.2026 7:22  (#2)
8mm wären mir auch zu wenig, da haben die meisten eine Bruchlast von nur um die 35kN. Wenn da wer größeres reinspringt und schon wer auf der Rutsche ist oder was anderes, dann könnte man das schon erreichen. Ich würd mindestens ein 10mm nehmen, aber grad wenn evtl mehr geplant ist gleich auf ein langes 12er gehen. Das Seil sollte auch nicht zu fest gespannt sein, da das dann gleich mal das 4fache an Zugkraft bewirken kann... Und dann kann ein 40kg Kind schonmal mit 20kN am Baum ziehen.
Für die Befestigung auch auf entsprechende Karabiner/Sicherung achten. Die Standard Euronorm Karabiner können "nur" 20kN in Längsrichtung und können somit bei dieser Art von Längsbelastung auch zu wenig sein. Die sind halt nicht für sowas gebaut, falls die Befestigung damit angedacht ist
  •  ABERG
17.3.2026 7:53  (#3)
@thohem
Ich glaube auch, dass nicht unbedingt das Seil das begrenzende Bauteil ist, sondern eher die Befestigungen (Spannschloss, Karabiner),  aber wie hast du das gerechnet? Stahlseile mit 8mm haben durchaus auch 40kN Bruchlast. Wie soll das eine Masse von 40kg bewirken? Statisch sicher nicht, oder? Dynamisch?
  •  thohem
17.3.2026 8:35  (#4)
ABERG schrieb: aber wie hast du das gerechnet?
Soweit ich mich erinnere (und nur überschlagsmäßig): Fzug = Fgewicht / (2*sin(a)). Bei ~15m und einem durchhang von ~15cm (1, nochwas °) bist halt schon bei: 400/2*0,02 ~10kN. Spannst du es noch mehr (7cm Durchhang) bist bei 20kN.
Und das geht nur von einem Kind mit 40kg aus, welches einfach nur am Seil hängt. Ohne Bewegung, Schwingung, kurzzeitige Spitzen usw.
Wenn meine Rechnung halt stimmt :)
Stahlseile sind da halt eigen - die "normalen" Zugkräfte die man vielleicht so kennt von Karabinern usw im Klettersport (aus dem ich komme) sind halt anders, weil hier ein federndes Seil benutzt wird und die Kräfte in die gleiche Richtung (Gewicht - Zug) wirken. Da reichen auch 10kN aus.
Kritisch wirds ja bei Scherkräften lotrecht zur Spannrichtung (wie bei einer Seilbahn), da hier der Winkel das Maß ist, mit dem am Seil gezogen wird. Da reicht eine 2-3fache (wie beim Klettern) Sicherheit halt nicht, sondern es muss schon mindestens 5-10mal so groß sein, damit genug Reserve da ist, falls mal was ist (Schwingungen und dergleichen)
  •  Dirm
17.3.2026 14:31  (#5)
Am Pfadifestl geht das mut einem alten Kletterseil und Karabiner direkt drauf. Beides ist am Ende durch. Auch nur mit Stange zum anhalten, kein Sitzbrett. 10-15m vll
Mit Stahlseil und Rollen wird es auch sehr schnell, wenns nicht durchhängt.
  •  AndiBru
17.3.2026 15:20  (#6)
Hallo wir haben einen, mit 16mm seil. 40m lang bei jedem Baum einen Schlupf. Gepannt mit einem Hubzug und dann eingehängt.
Als Sicherheit bei den Bäumen eine Kette sollte der Schlupf durch Witterung reißen.
Schlitten ist ein u Eisen mit 2 Rollen mit glaub 80mm durch Messer
Dran hängt ein lidl Teller mit seil.
Das seil haben wir aus willhaben altes Forst seil
Am Ende ein feder dass es nicht so org klongt.
  •  ABERG
17.3.2026 15:32  (#7)
@thohem
Die Rechnung stimmt schon, nur denke ich, dass bei einem Flying Fox der Durchhang wesentlich größer ist. Wenn ich mit meinen Kindern bei sowas mit gemacht habe, habe ich immer am Boden "radiert"...😀
Ist sicher mehr als 50cm Durchhang bei Belastung gewesen.
Aber ich stimme dir zu, er sollte zumindest ein 10er Stahlseil nehmen.
  •  precision
17.3.2026 16:21  (#8)
Du kannst auch einfach einen Baum am Rand eines alten Steinbruchs nehmen.
Dazu einen Steyr 680 unten am Ende ist das Stahlseil befestigt. Und dazu eine stärkere Astgabel zum festhalten.
Und wegen der Sicherheit noch einen Karabiner am Klettergurt.
So haben wir das in der Grundausbildung beim Herr gemacht.
emoji
  •  ABERG
17.3.2026 16:36  (#9)
Und dann sind alle am Steyr 680 zerschellt? 🤣
  •  thohem
17.3.2026 17:14  (#10)
ABERG schrieb: dass bei einem Flying Fox der Durchhang wesentlich größer ist.
Kommt auf den Ingenieur drauf an ;)
Auch bei 50cm Durchhang verzehnfacht (ca) sich halt das Gewicht des Kindes und wirkt als Zug auf den Baum....wird halt oft unterschätzt und darauf wollte ich raus.
Die Grenzen und Sicherheiten bei Seilen aller Art kommen halt nicht von ungefähr und sollten schon beachtet werden
