« Photovoltaik / PV  |
Fronius Reserva wird nach dem Update nicht mehr erkannt.
  •  ca85
16.3. - 17.3.2026
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Mein Fronius Reserva ist problemlos gelaufen, bis ich das Update von 1.4.0 auf 1.8.0 angestoßen habe.
Seit dem leuchtet die erste Diode Grün und alle anderen 4 blinken gleichzeitig grün.
Der Wechselrichter sagt immer Batterie nicht erkannt. Batteriespannung wird aber im WR WR [Wechselrichter] Menü angezeigt.
Ausschalten hab ich schon ein paar Mal durch. Ebenso die Batterie entfernen und wieder hinzufügen im WR WR [Wechselrichter] Menü. Modbus Kabel hab ich auch geprüft. Aber immer der gleiche Fehler.
Hat noch wer eine Idee?
  •  derdriver
17.3.2026 9:12  (#1)
Ich hab bei mir bis jetzt 2 Updates gemacht der Reserva und die sind problemlos durchgelaufen.
Probier mal das:
  • Abschalten der Batterie mittels Sicherung
  • AC Spannung trennen (FI- oder Leitungsschutzschalter im Verteilerkasten)
  • DC Spannung trennen (Drehschalter vorne/links am Wechselrichter auf 0 stellen)
  • Wenn die beiden LEDs vorne am Wechselrichter erloschen sind, mindestens 15 Minuten warten (Wichtig! Bitte die 15 Minuten einhalten)
  • Batterie-Sicherung wieder einschalten und dann Startknopf drücken
  • AC Spannung einschalten (FI- oder Leitungsschutzschalter im Verteilerkasten)
  • DC Spannung einschalten (Drehschalter auf 1 stellen)
  • 1
    •  ca85
    17.3.2026 9:37  (#2)
    Danke, das hab ich vom Fronius Support auch bekommen. Habs schon 3 oder 4x durch, immer der gleiche Fehler.
    •  derdriver
    17.3.2026 10:53  (#3)
    Dann kannst dich e nur weiter mit dem Fronius Support oder Elektriker beschäftigen denke ich.
    Meldest dich halt dann bitte wenn feststeht was der Fehler war -
    •  PVAndyE
    17.3.2026 11:42  (#4)
    Was steht im WR WR [Wechselrichter] Log ?
    •  ca85
    17.3.2026 12:38  (#5)
    Beim Wechselrichter im EventLog steht immer nach einem Neustart Fehler 65536 Batterie nicht erkannt.
    •  altehuette
    17.3.2026 20:35  (#6)
    Probier mal das:
    Vor rund 3 Wochen dasselbe gehabt nach einem Update. (Fronius WR WR [Wechselrichter] mit BYD Batterie) Dann genauso vorgegangen beim Neustart. Hat funktioniert nachher!
