Rollierung und Material/Kanal teilen
14.3. -17.3.2026    17 Antworten    8 Autoren 17 2026-03-17T15:35:33+01:00
  •  TobiK
17
Guten Morgen!
Am Dienstag hat unser Aushub gestartet und es ging alles verdammt schnell.
Baumeister hat auf Grund des Geo-Gutachten eine 20cm starke  Rollierungsschicht in Kies 16/32 mit Vlies eingebracht. Am Montag kommen die Duktilpfähle, die explizit in die Rollirtung gerammt werden sollen.
In die Schicht soll auch das Kanalrohr (geht leider nur unter BoPla) eingebracht werden, mit Gefälle und ausreichend Überdeckung.
Ich war gedanklich recht stark beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und habe mich dann erst nachher gefragt, ob Kies aufgrund der quasi nicht möglichen Verdichtung nicht eher ungünstig ist. Baumeister meint das ist üblich und wird immer so gemacht und Geologe hat Kies explizit wegen der Drainagierfähigkeit empfohlen.
Mache ich mir zu Unrecht Gedanken?
Danke & LG
Tobi
  •  TobiK
Falls es später jemand sucht: @christoph1702 hat mich schon aufgeklärt, dass 16/32er Rollschotter selbstverdichtend und als kapillarbrechende Schicht sehr gut geeignet ist 😊
  •  TobiK
Je mehr ich mich damit beschäftige, desto unglücklicher bin ich mit der Lösung, KG-Rohre unter der Keller-Fundamentplatte in (!) der kapillarbrechenden Schicht (20cm 16/32er Rollkies) zu verlegen. Wir haben eine Sammelleitung im Haus und ein Bad im KG. Ich würde den BM bitten, den Kanal im Bad im KG direkt unter der Platte rauszuführen und die Sammelleitung durch die Wand im Technik Raum ins Erdreich zu führen. An die Sammelleitung wird im KG nur die Waschmaschine angeschlosse, die im gleichen Raum Aufputz mit ausreichend Gefälle in die Sammelleitung gehen kann.
Was meint ihr?
  •  Lu1994
Was ist schlimm daran, dass das Rohr im Schotter liegt?
Ist bei mir auch mehr oder weniger der Fall, das Rohr geht durch die ganzen 18m Bodenplatte, da ist das Rohr aufgrund des Gefälles dann auch im Schotter, finde das eigentlich praktisch, ich hab 5 Anschlüsse durch die Bodenplatte gemacht + ist außen das Ende vom KG Rohr aus der Bodenplatte raus, sprich ich könnte noch ein Garten WC anschließen 😂
Ne hab mir gedacht es schadet nicht, Mauerkragen waren auch nicht teuer, wennst Angst hast, dass das Rohr beleidigt wird nimm KG2000 unter der Bopla, die kriegst fast nicht kaputt
  •  Ziegelrot
TobiK schrieb: KG-Rohre unter der Keller-Fundamentplatte in (!) der kapillarbrechenden Schicht (20cm 16/32er Rollkies) zu verlegen.
Größtkorn entspr. Pipelifeverlegerichtlinie für KG-Rohre 22mm.
  •  christoph1703
15.3.2026  (#5)
Bei uns sind die Rohre in Sand oder Splitt bzw stellenweise Beton gebettet worden. Ist glaub ich eher gängig so. Dafür haben wir nirgends ein Vlies drin.
2026/20260315845492.jpg
  •  TobiK
Danke für eure rege Beteiligung so früh am Sonntag morgen. Seitdem Baustart bin ich gefühlt zum Frühaufsteher mutiert😁
Das war genau der Grund, an den ich dachte. Unser Maurermeister aus der Familie meint unbedingt über kürzesten Weg aus der BoPla raus. Wenn irgendwas mal am Kanal sein sollte, hat man so am wenigsten Ärger und muss nicht die Bodenplatte beschädigen. Andererseits könnte man dann einfach an anderer Stelle raus, wenns wirklich sein muss...
An KG2000 musste ich dank deiner Baustelle auch schon denken 😀 Hast noch 12 Meter übrig?
Ja, das habe ich auch gelesen. Zulässig wäre es daher nicht, aber ich vermute auch fast, dass das jetzt auch kein Drama ist.
Habs im Post oben nicht explizit geschrieben, aber mein Gedanke war eher, dass das statisch für das Rohr nicht so toll ist, wie es jetzt geplant ist: BM will das Rohr mit mind. 10cm Kies bedecken, dann mit Gefälle ca. 9m unter BoPla durch raus. Dabei wird er vermutlich nicht das Vlies auftrennen und in die Erde graben müssen.
Weiter runter in die Erde wollte ich nicht, da wir dann der wasserführenden Schicht immer näher kommen.
Ja, das ist aus meiner Sicht Normkonform. Hab die nächste ÖNorm (EN 1610) gekauft um mir das anzuschauen😅
Hallo TobiK,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rollierung und Material/Kanal
  •  Lu1994
Ich hab tatsächlich noch 4 Stück 5m Rohre daheim, grüne Bögen hab ich glaub ich nur noch 2, wobei die auch nicht so tragisch sind, ich muss jetzt dann eh Drainrohre bzw noch paar KG Rohre für die Dachentwässerung bestellen, Mauerkragen für 160er hab ich auch noch einige daheim, falls du die brauchst
Aber ehrlicherweise was soll dem Rohr unter der Bopla passieren, der natürliche Feind ist der Bagger und der kommt dort nicht mehr hin, bei meinen Eltern waren nach 30 Jahren viele Ablagerungen, die hat eine Firma rausgespritzt, sollte wieso auch immer das Rohr unter der Bopla kaputt gehen kann man's immer noch mit einem Inline Verfahren sanieren, wenn hast eher mal einen Wasserrohrbruch, deswegen legt man das im ein Leerrohr, dann fädelt man im worst Case ein neues ein
Unsere Kanalrohre liegen alle im Rollschotter unter dem Haus, dann 60cm Glasschaumschotter, dann Sauberkeit und Bodenplatte...
Paar Mauerkrägen hätte ich auch noch, kann ich dir mal beim Christoph lassen wenn du sie brauchen kannst oder du schaust mal bei uns vorbei einen Sprung :)
  •  Blumenbau
15.3.2026  (#9)
TobiK schrieb: Seitdem Baustart bin ich gefühlt zum Frühaufsteher mutiert
Ich schlafe nicht mehr.
Lu1994 schrieb: Aber ehrlicherweise was soll dem Rohr unter der Bopla passieren
Nur Setzungen vermutlich aber mit Pfähle die sollen auch kein Thema sein.
Die Rohre unter der Bopla werden bei uns in Schotter/Frostschutz verlegt, allerdings nur über eine Strecke von wenigen Metern. Anschließend werden sie seitlich durch die Pfahlrost geführt.
  •  Elohtihs
16.3.2026  (#10)
Blumenbau schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von TobiK: Seitdem Baustart bin ich gefühlt zum Frühaufsteher mutiert
Ich verstehe jeden. Ist doch normal, reinhängen, mitdenken, aufdecken, umplanen, austüfteln, telefonieren, bestellen, auspowern, arbeiten erledigen die nichts bringen aber kosten (Müll, verräumen, putzen)
Da hört der Kopf nimmer auf zu denken.
Muss aber auch sagen - das 3Uhr Bier war wie ein Energiekick jeden Tag. Und den Tag Revue passieren lassen mit den Partner/Partnerin so nach dem Motto geteiltes Leid ist halbes...
PPS Meine Kanäle habe ich in 4/8er gebettet (SN8 Gris) mit Mauerkrägen durch die Platte (6 Abgänge und eine Revision vor Haus)
  •  TobiK
Danke euch! Ich lass den BM dann mal machen, er meint wegen Lastbrücken gibts kein Problem mit 10cm Überdeckung. Ist mir lieber als nachher in einer wasserführenden Schicht zu landen.
Die Duktilpfähle werden gerade eingebracht, jetzt schaut's eh aus wie auf dem Schlachtfeld😁
2026/20260316617210.jpg
Der ganztägige Lärm hat mich nochmal bestärkt eine Gleichenfeier zu machen und auch alle Nachbarn einzuladen und für ausreichend Bier/Leberkassemmeln zu sorgen. Metall auf Metall schlagen den ganzen Tag ist wirklich nicht angenehm
  •  TobiK
Eine neue Frage hat sich aufgetan. Es scheint in NÖ recht verbreitet zu sein, die XPS-Platten direkt auf die kapillarbrechende Schicht (Rollschotter 16/32) zu geben (und dann nochmal eine Folie auf die Platten, damit kein Beton in die kapillarbrechende Schicht rinnt). Unser Baumeister meint, das macht er immer so und das funktioniert problemlos. Habs auch in anderen Threads hier gelesen. Was kann da passieren?
  •  DoertyHarry
17.3.2026  (#13)
Kenn ich auch so und wurde bei uns so durchgeführt. War auch zugleich Radondichte Folie.
Ich weiß nicht was du erwartest dass passiert.
Oder meinst du was passiert wenn man die Folie weglässt?
  •  TobiK
Ich meinte ohne Sauberkeitsschicht, also XPS direkt auf dem 16/32er Rollkies. Auf den Kies kommt dann die Folie, dann XPS. Laut Austrotherm ist das nicht zulässig, da die 32er Steine die Oberfläche vom XPS beschädigen.
OK, interessant - scheint wirklich so gängig zu sein. Ich frag mich nur, wieso viele davor warnen, das XPS auf die Rollierung mit 16/32 Kies zu geben.
  •  DoertyHarry
17.3.2026  (#15)
Achso das meinst du.
Bei mir wurde das XPS auch auf einer Sauberkeitsschicht verlegt, aber nur weil ich gesagt habe dass ich eine möchte. Ansonsten hätten sie das XPS auch direkt auf der Rollierung verlegt.
Mein Aufbau ist:
Sole (Weil Lehmboden) - Sauberkeitsschicht - XPS - Folie - Bodenplatte.
Ich glaub grundsätzlich auch das wird sich reindrücken...
  •  TobiK
Gerade nochmal mim BM gesprochen - er meinte, dass das XPS dann eben an den eingedrückten Stellen an Dämmwirkung verliert, statisch oder ansonsten aber funktionell nicht beeinträchtigt wird und sie es "immer so machen"😀
Er hat angeboten eine feinere Splittschicht oben drauf zu geben, mit z.B. 5-8er oder 8-12er. Dann ist nur die Frage, ob das nicht die kapillarbrechende Wirkung "beschädigen" könnte, wenn es reinrieselt. Die 16-32er Schicht hat ca. 15cm
Nächstes Thema: 55m2 Garage - Kosten?
