50er Ziegeln mit Hanfdämmung notwendig? teilen
13.3. -14.3.2026    12 Antworten    7 Autoren 12 2026-03-14T08:33:05+01:00
  •  Quendo
13.03.2026
12
Wir sind kurz vorm Baustart und ich bin mir noch unsicher, ob wir bei einem 50er Ziegel tatsächlich noch zusätzlich eine 4cm Hanfdämmung von Capatect brauchen?
Laut Baumeister ist das mittlerweile Standard und dient als Putzträger.
Was ist eure Meinung, eure Erfahrung?  Es kostet ja doch einiges... wobei haben wir dann einen Nachteil bei der NÖ Bauförderung, wenn wir es nicht machen?
Danke vorab!
  •  Lu1994
Der will nur Geld machen...
Putzträger ist der Ziegel bzw das EPS bei den Überlagern und Unterzügen und 50er Ziegel gilt als ökologischer Dämmstoff wenn du die WBF meinst
Mein Rohbau mit 50er steht mittlerweile und da kommt original ein Leichtputz drauf
Bevor du da depat 4cm Hanf draufklebst kannst den gefüllten 42er oder 50er nehmen, wobei wir die nicht genommen haben, weil mir die 11k Aufpreis die Energieersparnis nicht wert waren, da hab ich um das Geld lieber eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
  •  DoertyHarry
13.3.2026  (#2)
Freund von mir hat ein "Ko*z*pt Haus" und um die Wärmebrücken Thematiken vom 50er auszubügeln und da angeblich das Putzbild besser ausschaut, schmeißen die auch noch mal 4cm Putzträgerplatten drauf. (Glaub aber nicht dass es Hanf war)
  •  Lu1994
Da macht es mehr Sinn alle Öffnungen 4-6 cm breiter zu planen als die eigentlichen Fenster und Türen dann haben werden, so kannst auf jede Seite der Laibung 2cm EPS kleben und hast gleichzeitig eine vollkommen plane Oberfläche und brauchst nur noch drüberspachteln, bisher mein größtes Versäumnis 😫
  •  Kleinermuk
Quendo schrieb: Wir sind kurz vorm Baustart und ich bin mir noch unsicher, ob wir bei einem 50er Ziegel tatsächlich noch zusätzlich eine 4cm Hanfdämmung von Capatect brauchen?
Ich verstehe nicht, warum so viele mit einem 50-er Ziegel (ohne Innendämmung) bauen. Alles schreit heutzutage nach einem hohen Dämmwert der Außenhülle. Bei so einem Ziegel ohne Innendämmung kommt man mit Innenputz und Außenputz maximal auf 0.20W/(m²K).
Das ist kein guter u-Wert. Das letzte Haus haben wir mit einem Protherm 38 gebaut. Zwei Jahre brauchte das Haus ohne Fassade mit einem u-Wert 0.34W/(m²K) schon ein wenig mehr an Heizmaterial. Danach kam die 20cm Korkfassade. Damit ist der u-Wert rechnerisch auf ca.  0.11 W/(m²K) gefallen. Kork kann man sich heute auch bei Eigenregie (fast) nicht mehr leisten. Hanfdämmung ist auch recht teuer. Aber das Wohnklima ist ein Traum. Schallschutz ist mit keiner anderen Dämmung in diesem Maße erreichbar. sd-Wert mit 3,7 m im supergrünen Bereich. Der Taupunkt liegt auch an Oberfläche der Dämmung und nicht irgendwo in der Dämmung.
2026/20260313166957.png
So hätte es lt. Ubakus Rechner ausgesehen, wenn wir das Dreckszeugs von EPS genommen hätten.😩 Kondensation in der Dämmung, sd-Wert eine Marathonstrecke von 23 m.
2026/20260313949654.png
  •  Lu1994
Also der Eder hat unverputzt 0,16 das sollte doch ausreichend sein, da machen Wärmebrücken bzw Luftzug mehr energetischen Schaden...
  •  pred
Beim EPS fallen 170g pro m^2 Tauwasser an die in 33 Tage trocknen. Was soll da ein Problem sein?
z.B. ein Eder XP50 sollte ~0,15 erreichen. Warum sollt ich da noch isolieren? Das sind wahrscheinlich 30€-50€ im Jahr Ersparniss wenn überhaupt.
  •  Kleinermuk
Lu1994 schrieb: Also der Eder hat unverputzt 0,16 das sollte doch ausreichend sein, da machen Wärmebrücken bzw Luftzug mehr energetischen Schaden...
Ja, aber auch nur der EDERPLAN XP 50 plus. Alle anderen haben 0.18. Und wenn man es ganz genau nimmt, dann stellt jede Lagerfuge (auch wenn diese im Klebeverfahren hergestellt wird) eine Wärmebrücke dar. Und davon hat man viele bei einem Ziegelmauerwerk. Wenn man die Fassadendämmplatten mit 1m x 0.5m sauber anbringt, dann hat man erstens viel weniger Lagerfugen und von einer Fuge kann man fast nicht mehr sprechen.  Und wie schon erwähnt wurde, verbessert sich das Oberflächenbild vom Außenputz - überhaupt wenn dieser sehr glatt ausgeführt wird.
  •  Lu1994
Irgendeinen Tod muss man sterben, klar ist ein >20cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] am Papier energieeffizienter und weniger Fehleranfällig, aber ein blanker 50er richtig ausgeführt ist vollkommen ausreichend bzw erlebt man die Amortisation eines gefühlten Ziegels bzw einer zusätzlichen Fassadendämmung wohl nie
Is manchmal echt amüsant wenn sich die Leut wieder um jedes Quäntchen U-
Wert  ausrechnen welcher Glaube besser ist. Mssiiv und Monolith oder eben mit WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]
Es wird nie Das eine Haus oder den einen Baustoff geben. Und das ist gut so. Die Menschen sind verschieden , wie ihre Häuser.
Fände es aber schon seltsam wenn schon mono dann auch nur direkt Putz, Ansonsten hättest gleich mit WdVS bauen können
  •  Kleinermuk
Da wurde auch über dieses Thema diskutiert.
https://www.energiesparhaus.at/forum-fassade-50er-ziegel-wieder-einmal-hanf-putztraegerplatte/48674
  •  tempo85
Kleinermuk schrieb: Ja, aber auch nur der EDERPLAN XP 50 plus. Alle anderen haben 0.18
Spontan fallen mir noch 3 andere Hersteller
Heluz 0,15
Leitl 0,154
Pichler Aschach 0,16
Mit einen guten 50er Ziegel ist man etwa dort wo eine Mauer mit 25er Ziegel mit 20cm Standart EPS ist.
Wer EPS Plus und/oder mehr Dämmstärke nutzt ist aber besser. Das ganze aber nur bei Wärmebrücken armer Ausführung.
Wienerberger 50 H.i. hat auch 0,16 oder 0,17.
Ich bin mir sicher unsere zahlreichen großen Fensterflächen machen mehr Unterschied als ein paar Zehntelpunkte beim U Wert, vor allem die Nordseitigen.
Würde ich nochmal bauen, würde ich wohl mit Objektziegeln bauen und eine Fassade aus Holzriegeln in Kreuzlage zum dämmen davorsetzen. Oder direkt Holzriegel, aber das war uns mit Flachdach zu heikel...
Nächstes Thema: Mörtelbett Planziegel - kraftschlüssige Verbindung?
