Pergola sanieren  teilen
8.3. -20.3.2026    12 Antworten    5 Autoren 12 2026-03-20T21:34:59+01:00
  •  grazer250
08.03.2026
12
Ich will gerade meine Pergola sanieren, da ich darauf eventuell ein pv montieren möchte.
Da sie wackelt hat mich mir mal pfostenträger angeschaut und gesehen das die mit wackeln.
2026/20260308222807.jpg
2026/20260308683036.jpg
Ist normal bei der Art von Träger, da die nur in der Mitte den Gewindestifte haben, oder ist da der verbunden zum fundament kaputt?
Wäre gut zu wissen, denn ich muss eh einen pfosten tauschen da der unten gammelt 😞
Vielen Dank
  •  Dambull
8.3.2026  (#1)
ich bevorzuge die H Pfostenträger. Wackeln sollten aber auch deine nicht.
Ich würde den Balken dann durchgehend verschrauben, statt Holzschrauben
Und du darfst den Pfosten nicht im den Balkenschuh reinstellen. Da soll etwas Luft sein, damit es abtrocknen kann - sonst hast du das gammel Problem.
  •  grazer250
8.3.2026  (#2)
Gut dann war mein Gefühl nicht so falsch.
Dann werde ich die pfosten der Reihe nach tauschen und wahrscheinlich ein neues fundament mit H Träger machen.
Bei den vorderen hat er es mit Luft gemacht, aber bei den 2 hinteren nicht 😂
Ich wollte die holzschrauben eh durch "Bolzen" (teilgewindeschrauben) ersetzen, und da haben ich das entdeckt.
  •  rocko567
8.3.2026  (#3)
+1 für h-träger. tipp, falls bei dir ein josefsteiner in der nähe ist, dort sind sie am billigsten.
so siehts bei mir aus (und so sollte das idealerweise auch bei dir aussehen).
von polokalrohren als verlorene schalung halte ich erfahrungsgemäß wenig, da sich der beton mit seiner ungebung nicht verbindet...
2026/20260308955335.jpg
  •  grazer250
8.3.2026  (#4)
Perfekt dann werde ich die pfostenträger und pfosten tauschen heuer.
Denn alten pfosten geht glaube ich ohne das ganz dach ab zu bauen. In dem ich das Ende wo die querträger sind mit einem Meißel zerstören.
Ich weiß nur noch nicht wie ich den neuen dann einbinde dort bzw. Sauber verbinde ohne alles auseinander zu bauen.
  •  christoph1703
8.3.2026  (#5)
rocko567 schrieb: von polokalrohren als verlorene schalung halte ich erfahrungsgemäß wenig, da sich der beton mit seiner ungebung nicht verbindet...
Ich hab noch nie verstanden warum Leute das machen. Was bringt das?
  •  grazer250
9.3.2026  (#6)
Damit Sie einen "sauberen abschluss" haben wenn dort kein Belag rauf kommt. 🤷‍♂️
  •  Dambull
9.3.2026  (#7)
Wirklich nur Achselzucken. Ich kenn mich mit Beton wenig aus. Mag sein, dass die Erdfeuchte im Trocknungsprozess negativ ist. Aber dafür hat man bei dieser Variante mit dem gewachsenen Boden ein sattes Terrain. So super rückverdichtet kriegt man das als Selbermacher doch nie, wenn man ein Loch aushebt für so ein Rohr rein und danach woeder hinterfüllt
  •  christoph1703
9.3.2026  (#8)
Dambull schrieb: Mag sein, dass die Erdfeuchte im Trocknungsprozess negativ ist.
Im Gegenteil, nachteilig wäre es, wenn das Erdreich dem Beton Feuchtigkeit entzieht. Das könnte aber ein Grund sein 🤔
Für die Rückbaubarkeit wäre die schlechte Bindung von einem glatten Rohr auch besser. ChatGPT erwähnt auch die Optik und den geringeren Betonverbrauch. Also nicht wirklich die Erkenntnis.
  •  renovator
ich hab Stabilität und schönen Abschluss kombiniert, heißt Beton direkt ins ausgehobene Loch gegeben und nur ganz oben dann einen 10cm Streifen vom Polokalrohr draufgegeben um den schönen Abschluss zu haben
  •  grazer250
20.3.2026  (#10)
Wenn ich die Pfosten tausche, macht es gleich sind sie dicker zu machen? Also 12x12 statt 9x9 wie bisher.
Schaut es komisch aus wenn wenn der querträger 9x9 bleibt oder sollte ich den auch tauschen?
2026/20260320821999.jpg
  •  rocko567
20.3.2026  (#11)
ich kann das zwar nicht berechnen aber ich meine dass 9x9er reichen.
  •  grazer250
20.3.2026  (#12)
Hätte ich auch gedacht.
Würde nur eventuell 6 pv module(aufgeständert oder flach) auf das Dach montieren. Und deshalb bin ich unsicher und beim genauen überlegen bevor ich es angehe.
Nächstes Thema: Erfahrungen mit TTE Öko-Bodensystem
