Müssen im Keller Brandschutztüren verbaut werden?
28.2. -1.3.2026    3 Antworten    3 Autoren 3 2026-03-01T08:50:27+01:00
  •  sharknz
Hallo Leute,
die Frage steht im Prinzip schon in der Überschrift. Gibt es irgendwo eine Rechtsvorschrift, dass ich in meinem Keller Brandschutztüren verbauen muß?
Ich habe im Keller nur meine Wärmepumpe, Waschmaschine, Trockner und Kühltruhen stehen. also nichts brandgefährliches 😀
Jetzt würde ich gerne 2 bestehende Brandschutztüren (80cm) verbreitern und durch Holztüren ersetzen.  Beide gehen in den Flur zum Treppenhaus, das in den Wohnbereich führt.
Aus verschiedenen Gründen wird die neue Tür kein Standardmaß haben und das macht die Sache komplizierter. Wahrscheinlich werde ich so be 88cm lichte Weite enden -und dafür gibt es meines Wissens keine Standard-Brandschutztüren. Ich denke es wird leichter werden, eine Holztür mit dieser Breite zu bekommen (oder notfalls selber zu bauen).
vielen Dank und lG
  •  Bauherrjoe
Wenn es nicht im Baubescheid steht oder du brennbare Sachen wie Heizöl usw. lagerst oder Brandabschnitte hast, würde ich Nein sagen.
  •  Kleinermuk
Da würde ich aufpassen. Es muss sich nicht immer um einen Heizraum handeln. Es können auch Brandabschnitte im Einreichplan definiert sein. Ich musste z.B. vom Stiegenhaus zum Dachboden eine Brandschutztüre T30 einbauen. Ist auch im Einreichplan eingezeichnet.
Brandschutztüren gibt es auch nach Maß. Sind halt ein wenig teurer.
https://wabema.com/products/brandschutztur-einflugelig-nach-mass?srsltid=AfmBOopduTvc453MemyiF-b3C1gypoxpG6oNg5T-QHgxixtoW4--9Jb1
  •  sharknz
Vielen Dank euch beiden schonmal.
Im Einreichplan finde ich nichts dazu. Die Dachbodenluke ist aber als T30 drin. Ich werde mir wohl doch noch den alten Baubescheid von der Gemeinde holen müssen, den hab ich leider nicht.
danke für den Link - ich hab mir das von verschiedenen Anbietern auch schon mal angesehen. Es ist hatl ziemlich teuer und die paar cm Breite sind mir das dann doch nicht wert.
Nächstes Thema: Risse in Sauberkeitsschicht
