« Bauplan & Grundriss
Fensterplanung teilen
28.2. -1.3.2026    7 Antworten    6 Autoren 7 2026-03-01T14:15:44+01:00
  •  melissa
28.02.2026
7
Hallo Zusammen,
wir stehen kurz vor Einreichung von unserem Haus, aber ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit den Fenstern. Ich kann aber auch nicht genau sagen was mich stört, aber am meisten die Ost- und Südseite.
Habt ihr vielleicht noch hilfreiche Tipps für die passende Anordnung der Fenster, andere Größen besser, Parapet, etc.?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Melissa
2026/20260228619496_th.jpg
2026/20260228677866_th.jpg
2026/20260228580736_th.jpg
2026/20260228338542_th.jpg
2026/20260228660066_th.jpg
2026/20260228932718_th.jpg
  •  rocko567
28.2.2026  (#1)
ich hau jetzt einfach mal raus dass mir die fenster wie derzeit geplant für einen neubau viel zu wenig und klein sind 😅
 davon ausgehend dass ausblick vorhanden und die nachbarn entsprechend weit weg sind
  •  christoph1703
28.2.2026  (#2)
rocko567 schrieb: ich hau jetzt einfach mal raus dass mir die fenster wie derzeit geplant für einen neubau viel zu wenig und klein sind
+1
Und zu viele verschiedene Größen. Im Süden könnte man gut alle 4 Fenster gleich groß machen. Oder zumindest 3 und das links unten mit der Tür zu einer großen HST HST [Hebeschiebetür] verbinden. Eckfenster sind nur teuer und man hat in der Ecke trotzdem keinen freien Blick, weil da die Raffstoreschienen sind.
Westseitig würde ich die beiden unteren Fenster zu einem großen machen, das idealerweise nicht gegenüber vom Fernseher ist.
Allen Räumen oben würde ich ein zweites Fenster spendieren. Das Elternschlafzimmer mit dem Zimmer links oben tauschen und ein schönes Panoramafenster übers Bett. Das Fensterbrett kann man auch gut als Ablage verwenden.
Das Bad würde ich so umplanen, dass die Morgensonne durch ein großes Ostfenster den Raum mit Licht durchflutet. Im aktuellen Plan beschränkt sich das auf den morgendlichen Stuhlgang. Ein Fenster neben dem Klo würde ich generell nicht wollen, auch wenns im OG ist. Wir haben in den Bädern die Fenster auf PH 135, damit man nicht reinsieht.
Das Fenster in der Speisekammer würde ich weglassen, da verschenkt ihr irrsinnig viel Platz für Regale.
  •  Solarbuddys
Da sind viele wahre Worte dabei , viel Glasflaeche is optisch toll, kostet aber auch leider sehr viel - da muss man halt den Mittelweg finden
Das Fenster im UG (Bad) ist Mitten in der Dusche ?
Da wuerde dann die Glasduschwand mitten durchs Fenster laufen und du kannst dieses nur kippen aber nicht aufmachen.
Das Speisekammerfenster ist groesser als dass zur Kueche hin, dass wuerde ich ueberdenken
Entweder weglassen, kleiner machen wegen Wandstellflaeche und oder umpositionieren (Richtung Sueden), dann habt ihr mehr Wandflaeche
Bei einer Regaltiefe von 35-40cm x 2 haettet ihr dann eh nur noch 40cm Gehflaeche !! Aber zb 1 Regal, die andere Wand waere halt zum Sachen hinhaengen. Das Fenster nimmt Lagermoeglichkeiten weg
  •  melissa
1.3.2026  (#4)
Vielen Dank für eure Rückmeldung und ehrliche Meinung.
Ausblick wird sich wahrscheinlich in Zukunft eher in Grenzen halten, wenn dann noch eher Richtung Süden, dass wir über den bestehenden Nachbar drüber sehen. Deshalb auch die bisherige Lage vom Schlafzimmer.
Das mit dem Badezimmer und Ostfenster werden wir uns noch anschauen.
Im Westen hätte ich gerne die Option offen gelassen Wohnzimmer und Essbereich zu trennen, deshalb denke ich wäre ein großes durchgängiges Fenster nicht so optimal oder?
Zum Fenster im Badezimmer UG, die Dusche kommt auf die andere Seite und der Anschlag der Tür wird gedreht, so dass die Dusche dann hinter der Türe ist. Das wurde im Plan noch nicht geändert.
So wie ich es rauslese wäre eigentlich die ursprüngliche Planung im Süden und Osten etwas besser gewesen? Ihr würdet vorschlagen, dass Fenster beim Esstisch dann Bodentief machen und verbinden zu einer Einheit als HST HST [Hebeschiebetür]?
2026/20260301462722_th.jpg
2026/20260301956072_th.jpg
  •  Lu1994
Von den Fensterflächen her wirkt es wie ein Haus aus der Jahrtausendwende
Die vielen verschiedenen Fenstergrößen machen es auch unstimmig
Wir haben zb 4 Größen im Haus, bodentiefe 1m breite Scheiben als Standard, unten durchgehende Scheibe, oben geteilt zwecks Absturzsicherung, die anderen Größen sind dann nur noch für untergeordnete Räume bzw am Gang und in der Küche, weil wir dort ein Fensterbrett brauchen wegen Katzenschüsseln 😂
Wir haben in den KZ weil westseitig auch nur ein Fenster, aber eben bodentief für den Licht Einlass
HST und Eckfenster würde ich zu Gunsten von mehr Glasfläche opfern, Monteure meinten sie hatten noch nie einen Neubau ohne HST HST [Hebeschiebetür] aber wir bereuen es nicht
  •  christoph1703
1.3.2026  (#6)
melissa schrieb: Ausblick wird sich wahrscheinlich in Zukunft eher in Grenzen halten, wenn dann noch eher Richtung Süden, dass wir über den bestehenden Nachbar drüber sehen. Deshalb auch die bisherige Lage vom Schlafzimmer.
Gerade deswegen sollte man dort ein Zimmer hinsetzen, das ganztägig genutzt wird und nicht nur zum Schlafen. Dafür ist es aktuell auch viel zu groß. Individuelle Entscheidung natürlich, wir haben aktuell 12m² mit Bett und Kasten und schlafen ganz gut zu viert darin 🙂
  •  luxmoo
Generell noch zu den Fenstern: bei 70cm Breite bleibt nicht mehr viel Glasfläche übrig. Da würde ich die minimale Breite eher bei 1m ansetzen.
Nächstes Thema: Projekt EFH - Grundriss
