Traufenschotter fixieren
  •  chwoff
28.2. - 6.3.2026
10 Antworten | 8 Autoren 10
10
haben 8-12mm kantigen Traufenschotter mit Kieswaben verbaut.
Er bleibt aber leider zu wenig dort wo er sein sollte. (kleine Kinder zuhause, aber auch wenn man z.b. Mit dem Schlauchwagen/Schlauch drüberfährt dann fliegen die Steine)
Daher überlege ich ihn mit "Steinkleber"/Kiesverfestiger zu verkleben.
Hat das von euch schon wer gemacht?
Komme auf ca. 35-40m2 und die Kleber sind teuer - daher wollt ich mal die Runde fragen.
_aktuell/20260228465313.jpg
  •  Gitsche
28.2.2026  (#1)
Zementmilch = Kleber
  •  chwoff
1.3.2026  (#2)
@gitsche dann wär quasi ein zementschleim drüber (ist ja nicht transparent) und der kies nicht mehr wirklich sichtbar, oder?
kommt dann eher nicht in frage.
  •  Gitsche
1.3.2026  (#3)
nein, der Kies bleibt in seiner Struktur gleich sichtbar, hat aber die einheitliche Farbe des Zementleims und ist gebunden. Der Zementleim wird nicht obendrauf geschüttet, sondern die gesamte Kiesmenge wird einmal durch den Mischer mit der Zementmilch benetzt.
  •  MrCrabs
Man könnte eventuell mit Weißzement arbeiten dann bleibt die Farbe vom hellen Kies eventuell erhalten.
Man müsste mal eine Probefläche anlegen. Ob das mit Zement eine dauerhafte Lösung ist, oder ob sich trotzdem über die Zeit einzelne Steine rauslösen, weiß ich nicht.
Ich habe einen Kiesverfestiger seit letztem Jahr zu Hause, aber noch nicht angewendet. Nach meinem Informationsstand ist ein solches Produkt aber nicht für stärker belastete Flächen geeignet.
Du könntest alternativ Trittsteine auflegen. Für eine regelmäßig begangene/befahrene Fläche würde ich ansonsten den Kies durch Pflaster ersetzen.
  •  mycastle
Kies durch Pflaster ersetzen, dann ist die Funktion des Kies weg emoji
Besser wäre eben Rollschotter gewesen, der ist nicht so klein und wird weniger vertragen oder verweht
  •  Cyber83
fugentrennband (pflasterfugenband) zwischen fassade und kies.
der kies haltet dir sonst die fassade dauerfeucht und wird dir mechanisch auch noch auf der fassade zusetzen. über kurz oder lang hast du da die den sockelbereich kaputt und einen du musst einen sockelschaden rund ums haus zu beheben.
Wir haben Trittstufen wo nötig und ansonsten sehr groben Steinbruch. Die selben mit denen wir die Steinkörbe gefüllt haben. Die Traufe soll ja ihren Sinn erfüllen.
Die kleinen Dinger würden ja auch beim Mähen stören. (Robotor ginge vlt. aber verlorene Kiesel im Randbereich würden den Messern auch nicht gut tun)
_aktuell/20260303765509.jpg
  •  chwoff
4.3.2026  (#9)
Danke für eure Antworten.
Ja, Rollschotter oder gröber Körnung wären vorteilhafter, aber leider optisch nicht so gewollt.
Mähen funktioniert grundsätzlich, auch mit Rasenmäher durch die Rasenkante, aber es fährt seit kurzem ein Robi sodass dies kein Problem darstellt.
Platten legen will ich auch nicht unbedingt weil wie schon erwähnt der Schotter ja schon eine Funktion hat und auch kein Dachvorsprung vorhanden ist.
Werd mir das mal mit der Zementmilch ansehen.
Mein Schulwissen sagt dazu eine Bindung mittels Kaliwasserglas... zementös kann ich mir fast nicht vorstellen.
Nächstes Thema: Müssen im Keller Brandschutztüren verbaut werden?
