Soleleitung kondenswasser
  •  Hl89
24.2. - 25.2.2026
9 Antworten | 4 Autoren 9
9
Hallo Installateure
Ich habe bei meiner Soleleitung in den letzten tagen viel kondenswasser gehabt!! Hofentlich nur kondenswasser
Bei uns hat es die letzten tage ziemlich viel geregnet und der schnee ist schnell geschmolzen.
Als ich in meinen Technikraum gegangen bin habe ich gemerkt das dort wasser steht .
Dabei habe ich herausgefunden dass es vom 100er polokal rohr raus tropft wo die soleleitung, Rücklauf der zurzeit mit minus 1 grad rausgeht.
In dem 100er polokal rohr ist außen eine rds montiert innen im technikraum ist die leitung bis ca 1 meter ins polokal (das polokal rohr ist ca.4.5m lang) isoliert mit armaflex danach läuft sie frei weiter kann es sein das es nach dem meter bzw so stark kondensiert wegen dem luft austasuch von warm auf kalt im technik raum?
Oder ist es regen wasser von außen
Wenn ich kondenwasser ist werde ich die nasse isolierung neu machen und innen auch eine rds geben  damit die keine warme luft mehr zum rohr kommt
Ist das vernünftig
Danke für eure Meinungen
Die Ringraumdichtung sollte innen montiert sein und bis ran gedämmt mit Armaflex und dicht verklebt.
Anders wird dir die Leitung nach innen immer schwitzen.
Kannst gerne mal ein Ist Zustand Bild einstellen
  •  Hl89
24.2.2026  (#2)
2026/20260224687884.jpg
  •  Hl89
24.2.2026  (#3)
Da habe ich die isolierung schon einwenig geöffnet gehabt
  •  Hl89
24.2.2026  (#4)
Danke für das schnelle antworten
Kann ich die ringraumdichtung außen lassen oder muss die weg?
  •  christoph1703
24.2.2026  (#5)
Hl89 schrieb: Kann ich die ringraumdichtung außen lassen oder muss die weg?
Kannst du lassen, aber du brauchst auf jeden Fall eine innen.
  •  Hl89
25.2.2026  (#6)
Habe neu isoliert und innen eine rds gegeben und es rinnt noch immer
  •  mike82
Wie ist denn das KG rohr zur Mauer hin abgedichtet?
Das frag ich mich auch grad?
Rinnt das aus dem KG Rohr oder am KG Rohr aus der Mauer?
Dass hätte sich mit Mauerkragen einbetoniert gehört.
Neubau oder Bestand? Is die Wand Beton?
  •  christoph1703
25.2.2026  (#9)
Durch die Ringraumdichtung oder wie die anderen vermuten außen am Rohr?
Nächstes Thema: Sole-WP Bypass für Pufferspeicher einbauen?
