Küche bei Trockenbauwand
21.2.
-23.2.2026
8 Antworten
5 Autoren
Als Vergleich: Ich habe für unseren Kleinen zu Weihnachten eine Sprossenwand an so einer Wand montiert. Die ersten zwei Schrauben haben mich schon gehalten. In der Küche hast du es einfacher, weil du da mit der Schiene auch 5 Schrauben pro Kasten reindrehen kannst. Wenn du vielleicht sogar noch die Ständer triffst, brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Jeder Hohlraumdübel (ich habe 8er von Tox und Fischer verwendet) mit passenden Schrauben sollte gehen. Wichtig nur, dass du schraubst, bis es wirklich fest ist. Es fühlt sich lange an, als ob du den Dübel durchdrehst, und dann wirds plötzlich bombenfest. |
Ok, danke, das beruhigt mich ja schon mal (bin sonst nur Ziegel gewohnt). Könntest du mir bitte noch einen Link zu deinen Dübeln schicken? Gefühlt gibt es da 10 verschiedene Arten... |
Die sinds glaub ich: https://www.hornbach.at/p/allzweckduebel-tox-deco-8-49-85-stueck/8356754/ Aber wie gesagt, da gibt es glaub ich keine wesentlichen Unterschiede. Wichtig ist, dass sie für Hohlräume geeignet sind. |
Du kannst dir im Amazon starke Magnete bestellen, damit findest die Schrauben der rigipsplatten und somit die Steher. Wie schon geschrieben einfach mehr Schrauben nehmen, Ein befreundeter Tischler geht oftmals einen Weg weiter und baut zuerst die Unterschränke mit Arbeitsplatte auf. Dann eine starke Rückwand, weiß nicht wie stark die bei Ikea sind, gut wären schon 16, 19mm und dann stellt er die Kästen drauf. Somit müssen die Dübel nur einen Bruchteil tragen. Ist zwar eine ordentliche Spielerei aber auch eine Möglichkeit. Ich kenne es auch mit eibem 30er Alu winkel den man nach der Montage der Oberschränke als Sicherheit über die ganze Länge darunter schraubt. Aber so Dübel halten üblicherweise schon gut LG |
Das haben wir auch so (an Ziegelmauer). Wenn die mal grad ist, kann man die Hängekästen darauf ausrichten. Es gibt auch die Hohlwanddübel aus Metall, die klappen Hinten auseinander. Solange die Wand nicht komplett umfällt, halten die. Die Zange brauch man nicht unbedingt. Man muss nur schauen, dass sie sich nicht mitdrehen, bevor sie gespreizt sind. |
Die Dübel aus Metall sah ich auch schon, aber da schreckte mich die Zange etwas ab. Auf jeden Fall danke für die Tipps. Mal schauen, was davon mein Baumarkt des Vertrauens lagerd hat. |
Naja dir brauchst du nicht. Hab die erst Jahre später gesehen. Du musst nur ev. die Dübel einma "leer" nur mit der Schraube festziehen. Aber iA halten die Zacken an dem Ring den Dübel. Außer das Loch ist zu groß oder vernudelt. |
Würde auf jeden Fall Fischer Hohlraumdübel verwenden. Da brauchst du keine Zange. Halten Bombe! Schnapp dir ein Reststück von einer Gipsplatte und teste den Dübel mal, dann bekommst du ein Gefühl dafür. |
