« Bauplan & Grundriss  |
Einfamilienhaus Entwurf
  •  MassivHolzwurm
17.2. - 27.2.2026
34 Antworten | 20 Autoren 34
34
2026/2026021753042_th.jpg
2026/20260217250855_th.jpg
2026/20260217682122_th.jpg
2026/20260217370736_th.jpg
2026/20260217301459_th.png
2026/20260217191094_th.jpg
Hallo Leute,
ich bin neu hier und möchte euch unsere derzeitige, vorläufige Planung vorstellen.
Sind schon relativ weit mit unserem Entwurf.
Geplant ist Ziegelmassivbauweise 25cm inklusive Holzfassade mit 20cm Holzfaserdämmung.
Dachgeschoss ausgebaut, auch mit Holzfaserdämmung.
Heizung voraussichtlich mit LWP LWP [Luftwärmepumpe].
Ca. 190m2
Garten auf dem überdachten Autostellplatz.
Bin für Verbesserungsvorschläge und Anregungen von euch offen.
Die Aufteilung in den Stockwerken find ich echt gut gelungen.
Einziges, die Galerie würde ich so streichen und den Zimmern zu Gute kommen lassen.
Häuser ohne Dachüberstand sind nicht mein Fall, finde das Gesamtkonzept gut stimmig.
Was ich ganz spannend finde ist die Dämmung, nicht auf den besten lambda geachtet sondern auf schwere Dämmung. Verbessert den Schallschutz und die Trägheit des Gebäudes.
Ganz wichtig, lass dich auch in den Technikgruppen sehen, dein Heizungs und Lüftungskonzept solltest du dir gut planen lassen. Auf dem Grundstück geht's ziemlich eng zu, recht viel Platz bleibt da nicht, würde trotzdem versuchen von der Luftwärmepumpe weg zu kommen und Erdwärme um zu setzen.
  •  derLandmann
Verzichte auf die Galerie und mach stattdessen Spiel-/Aufenthaltsfläche für die Kids!
Warum man immer wieder mit Galerie ankommt versteh ich einfach nicht...
  •  ABERG
Bin zwar kein Innenarchitekt, würde aber trotzdem gerne meinen subjektiven Senf dazu geben: bei unserer Reihenhaussiedlung (1990er Jahre) waren auch so enge Eingangsbereiche geplant (Breite 1-1,5m). Wir haben uns eine große "Diele" mit 3x5m gegönnt und sind super happy damit. Die anderen 5 Häuser in der Siedlung haben uns gleich nach dem Einzug alle beneidet!
Warum? Damals alle Jungfamilien (jetzt alle in Pension 😄) mit mindestens einem Kind. Man kommt mit Kind (ev. Kinderwagen) und Einkaufstaschen usw. nach Hause. Da braucht man Platz! Wir sind (waren) eine Großfamilie, wo immer wieder bis zu 18 Personen zu Gast waren. Verabschiede mal so viele Leute auf 3m2...
Jetzt hat eine meiner Töchter gebaut und auch so einen Mini Eingangsbereich bekommen. Bereut es schon, weil sie unsere große Diele gewohnt war. Auf die Frage, warum sie es so klein gemacht  hat, kam: "Am Plan hat es viel größer gewirkt..."
Zur Galerie: haben wir auch und sind glücklich damit! Ist unser Arbeitszimmer mit zwei großen Schreibtischen und auf der Galerie ist die Bibliothek. Ohne Galerie wäre halt der Dachboden etwas größer. Wozu?
Und die Kinder haben es geliebt! Wir waren unten an den Schreibtischen, sie haben oben gespielt. Da konnte man Seilbahnen runter bauen, oder nur den Papa mit Papierfliegern bewerfen. usw.
Also, wie immer Geschmäcker sind verschieden. Aber den Eingangsbereich würde ich definitiv größer machen!
  •  wolfi69
Kann man alles so machen bis auf die Galerie. Die wird euren Kindern sicher massiv auf dem Nerv gehen. Am besten den relativ kleinen Kinderzimmer zugute kommen lassen.
  •  sudo
18.2.2026  (#5)
Ist das im Elternbad eine Dusche hinter dem Waschtisch?
Falls ja, welche Maße hat die und wie breit ist der Eingang? Sieht viel zu schmal aus (Dusche und Eingang).
Galerie würd ich ebenfalls zugunsten der Kinderzimmer streichen.
KWL Planung schon gemacht?
  •  ABERG
Ok, hier geht ja wirklich Wohnfläche im Obergeschoss verloren. Da bringt es den Kindern mehr, wenn sie größere Zimmer haben Bei uns ging ja nur Dachbodenfläche verloren...
Aber der Eingangsbereich ist mMn zu klein.
  •  luxmoo
ABERG schrieb: Aber der Eingangsbereich ist mMn zu klein.
Dir ist schon bewusst, dass der Eingangsbereich im Kellergeschoss liegt und 33m2 hat?
  •  carlito
- Kommt man von der Diele im EG raus auf das gleiche Niveau? Höhenunterschied bei Außenstiege Zwischenpodest und Gartenniveau?
- In der Garage eine Öffnung (oder komplett offen lassen) zwischen Abstellraum und Autostellplätze. Man braucht mal was vom Auto und muss nicht immer die Tore öffnen.
- Ein großes Tor würde ich mir überlegen (viele Bekannte haben etliche Streifschüße am Auto wegen der Mittelsäule)
- Verschenkt keinen Platz zum linken Nachbarn?! Oder soll das eine Rampe zum Gartenniveau sein?
- Normale Fenster im KIZI stat "Oberlichte", Wenn keiner reinschauen soll (inkl. Sonne), dann braucht man auch bei der Oberlichte einen Sichtschutz (oder Beschattung)
- Wie gesagt, ev. Galerie weg, größere Zimmer und Fenster (das Fenster in der Galerie muss auch mal geputzt werden. Bin ein kleiner Fan von solchen Galerien, aber bin immer auf der Seite Nutzenfaktor vor Optik [obwohl da eine gr. Baum am Ende des Jahres stehen könnte emoji ]
- Diele im OG ein bisschen schmälern
- DU/WC passt von der Größe, das Elternbad ist gleich groß (inkl. größerer Dusche, Badewanne und 2. Waschbecken!) WC im Elternbad ev. weglassen und dadurche ein bisschen Raum gewinnen, Durchgang und Breite Dusche vergrößern (ihr habt überall 90cm Türen, aber dahinter wenig Durchgangsbreite)
- vielleicht Durchgangslichte bei der Treppe dezent erhöhen (5-10cm pro Stiegenbreite mehr) Ich habe 120cm bei meiner L-förmigen Stiege
- statt Dachflächenfenster, normale (Oberlichte) Fenster (mit Milchglas). Auf der Südseite glüht es sonst immer heftig darauf und habt immer die (hoffentlich montierte Außen-)Rollos geschlossen
- gibt es einen Hintergrund für den Knick in der Grenze (Straßenfluchtlinie)? Vielleicht kann man den begradigen (natürlich offiziell 😅)
PV Anlage (und dessen Vorbereitung nicht vergessen) auf Garage und Süddach nicht vergessen 😇
- Haus nach hinten rutschen, dass man vorne etwas mehr Platz hat (falls es sich mit der Gebäudehöhe/Bauwich ausgeht)
- Willst du wirklich die Couch vor die große HST HST [Hebeschiebetür] stellen? Vielleicht kleiner machen und auf der anderen Seite eine HST HST [Hebeschiebetür] (wenn man rausgehen kann oder "nur"bodentiefe Fenster
- Außenansicht der Fenster könnte ein bisschen unstimmig/unruhig wirken
  •  FranzGrande
Ich finde, das ist ein tolles Konzept.
Folgende Tipps / Anmerkungen von mir:
- Galerie / Diele / Kinderzimmer: Die Galerie zugunsten einer größeren Diele, die dann zugleich Aufenthaltsraum für die Kids sein kann, zu streichen, halte ich für eine gute Idee, wenn es in Euer Konzept passt. Die Galerie gibt dem darunter liegenden Raum Licht und Großzügigkeit, ein Aufenthalts-/Spielraum für die Kinder dient dann mitunter als Rückzügsort - neben den eigenen Zimmer. Größerer Kinderzimmer ist für meinen Geschmack Platzverschwendung.
- Die Wege von Auto zu Küche (Einkäufe tragen) scheinen für mich ein bisschen weit.
- Das Elternbad ist für meinen Geschmack sehr gedrungen bzw. überfrachtet. Wir haben zwar auch ein WC in unserem Elternbad - das ist aber sicher das verzichtbarste WC in unserem Haus; vielleicht darüber nachdenken, das Eltern-WC zu streichen.
- Keine Ahnung, ob ich es so optimal finde, dass der HWR so nah an dem Wohnbereich liegt; hört man da dann nicht die arbeitenden Geräte (WM, Trockner, uU WP WP [Wärmepumpe])?
Insgesamt aber wie gesagt ein schöner Entwurf.
  •  MassivHolzwurm
18.2.2026  (#10)
Danke für deinen "Senf" 😉.
Eingangsbereich wäre bei uns im Keller. Da ich mir eine offene Außentreppe aufgrund Schnee etc. Sparen wollte.
Im EG in der Diele wäre das dann nur eine Türe in den hinteren Gartenbereich (eventuell mal einen kleine Terrasse für das genießen der Abendsonne 🤩)
Galerie würden wir auch gerne machen, damit oben die Diele nicht so finster und "abgekapselt" wirkt. Natürlich könnte man die jeweils 3-4m² den Kinderzimmern zu gute kommen lassen, aber dann hat man auch keine Galerie 😅
Bezüglich Schallübertrgung in die zwei Kinderzimmer bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das so gut ist mit dem Luftraum.
Wie ist da deine Erfahrung mit dem Thema Schall?
  •  MassivHolzwurm
18.2.2026  (#11)
Danke emoji
Thema Galerie ist immer eine 50:50 Meinung. Die Einen wollen es und die Anderen nicht.
Ich bin auch noch nicht 100% sicher ob das so wird mit der Galerie, schön fände ich es schon.
Was wäre der Grund für die Erdwärme?
Lüftungssystem ist keines geplant..
  •  MassivHolzwurm
18.2.2026  (#12)
Wegen Schall?
  •  rocko567
18.2.2026  (#13)
oh oh, gleich gehts (zurecht) los.
2026/20260218614815_th.png
  •  rocko567
18.2.2026  (#14)
ihr baut ein haus für rund 1,2 bis 1,5 mio. und verzichtet in letzter konsequenz auf eine raumlüftung, die meines erachtens als obligat genau wie dämmung oder dreifachverglaste fenster angesehen werden sollte.
lest euch am besten hier mal ein im forum. es spricht wirklich soooo wenig dagegen!
  •  MassivHolzwurm
18.2.2026  (#15)
Danke. 😀
- Ja man kommt später dort auf eine kleine "Abenssonnen-Terrasse", ist im Plan noch nicht dargestellt.
- Garage ist Bestand und dient eher als "Hobbywerkstatt" 😅
- wie gesagt, Garage ist Bestand
- Fenster in den KIZ wären Giebelseitig und eben jeweils ein Fenster in der Trempelwand.
da bin ich aber auch noch nicht 100% sicher ob diese kommen oder nicht.
- Galerie möchten wir, damit oben und unten offene wirkt.
- Elternbad bin ich auch noch nicht glücklich. Im Elternbad wäre kein WC sondern ein Pidet.
- Knick in der Grenze wegen Straßenbeleuchtung 💩
- Haus kann leider nicht mehr weiter nach hinten. max. 5cm. aber ich möchte mir gerne ein paar cm Reserve lassen.
- PV Anlage wir natürlich vorgeplant
- Wie gesagt, ev. Galerie weg, größere Zimmer und Fenster (das Fenster in der Galerie muss auch mal geputzt werden. Bin ein kleiner Fan von solchen Galerien, aber bin immer auf der Seite Nutzenfaktor vor Optik [obwohl da eine gr. Baum am Ende des Jahres stehen könnte ]
  •  Zypern
18.2.2026  (#16)
Gallerie: Nutzlos (außer für die Looks) und ein Ärgernis fürs tägliche Leben. Wir hatten eine in unserem alten Haus, mach ich nimmer. Schall ist das größte Problem, gleich nach Heizen und Düften (Kochen!)
Elternbad: nö, das geht besser.
KWL: nie mehr ohne und erhöht den Wert der Immobilie extrem.
  •  BirnbauMax
18.2.2026  (#17)
wir haben in unserem Grundriss auch eine Galerie geplant, die eine art Ausweichzimmer darstellt. Sonst wäre bei uns der Flur nur ein Flur. Damit man den Raum auch nutzt haben wir so ein Sitzfenster am Kopfende der Galerie geplant, sowie einen Vorhang mitdem man die Galerie vom Rest etwas abtrennen kann, wenn dort jemand zB Yoga machen möchte.
  •  AndiBru
Bekannte haben auf ihre Kosten die Straßenlaterne auf die mauer setzen lassen, leer rohr und kabel von der Gemeinde natürlich.
Somit Mauer gerade, vielleicht kann man noch reden.
Ansonsten spannendes Projekt wenn es einem gefällt, mir wäre dach über Stand und Erdwärme lieber.
  •  AndiBru
Ps das WC im OG wird man wahrscheinlich vor ziehen müssen wegen der Dachschräge, wäre aber kein Problem da eh genug Platz wäre.
  •  Solarbuddys
Grundsätzlich cooles, setup aber ich bin da auch Fraktion --> keine Galerie, mehr KZfläche, sehs im Bekannten-Familienkreis
galerie weg, extra Dachflächenfenster rein, Diele ist hell Platz gewonnen für Kinder oder Büro, oder..
Ich sprech mal das Thema Schall an. Untem im WZ wird "Party" gemacht und der Schall geht vertikal über die Galerie vole zu den links und rechts liegenden Kinderzimmern - getrennt von einer meist 12cm dicken Ziegel-Jonnywand die den Namen nicht Wert ist
Wir planen grad selbst und ich verste z.b nicht wieso beim Massivhaus nicht mehr Leute auf ordentliche Ziegel schauen.
Aussenwand z.b mit Eder V50 oder V50W (bevorzugt) weil nochmal Schallschluckender also die schnöden 50er Planziegel
Innenräume mit Schallschutzziegel 17 oder 25cm (Masse , Masse, Masse).
Ja mir ist klar man verliert etwas Wohnfläche aber , subjektiv, hab ichs lieber ruhiger im Haus und von draussen rein als dass ich 0,3m2 mehr Zimmerwohnfläche hab.
Wir waren schon in so vielen Neubauten da kannst ja fast durch die Wände schaun 😁
Den Technikraum mit 10m2 , bei soooo viel Kellerfläche würd ich auch nochmals überdenken. Wir basteln eh gern z.B in jedes Winkal, aber bisal a Platz für die heutzutage immer mehr werdenden Technik sollte schon angedacht werden dürfen.
  •  luxmoo
MassivHolzwurm schrieb: Bezüglich Schallübertrgung in die zwei Kinderzimmer bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das so gut ist mit dem Luftraum.
Falls du nicht jedes Wort aus dem Wohnzimmer im Kinderzimmer hören willst, würde ich den Luftraum nur mit folgenden Punkten planen:
- erhöhter Schallschutz der Wände. Also kein 12 Ziegel oder einfacher Ständerwand.
- Türen in Vollspan mit Absenkdichtung.
- KWL mit Zu- und Abluft je Kinderzimmer.
Und ja, unbedingt eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einplanen!
Der Entwurf gefällt mir sehr gut. Platzierung von Garagen, Haus und Terrasse ist sehr gelungen und holt das Beste aus dem Grundstück heraus.
