Feedback Auswahl PV Komponenten teilen
16.2. -6.3.2026    8 Antworten    3 Autoren 8 2026-03-06T07:13:36+01:00
  •  brtl
16.02.2026
8
Dürfte ich euch um euer geschätztes Feedback zu der folgenden Auswahl bitten. Habe ich etwas vergessen? Geht es noch wo günstiger / besser (besser geht immer, aber halt ohne den finanziellen Rahmen zu sprengen)...
2026/20260216730964.png
Typ Modell Stückpreis Stück Positionspreis Info
PV Module AIKO Solar 475W Dual Glass Full Black Modul AIKO-A475-MCE54Db Neostar 3S+ € 103,08 0 € 0,00 13300 Wp / € 0,22 pro Wp
  AIKO Solar 470W Dual Glass Full Black Modul AIKO-A470-MCE54Db Neostar 3S+ € 93,48 0 € 0,00 13160 Wp / € 0,2 pro Wp
  AIKO Solar 465W Glas-Glas Full Black Modul AIKO-A-MAH54Db Neostar 2S+ € 85,08 28 € 2.382,24 13020 Wp / € 0,18 pro Wp
  AIKO Solar 460W Glas-Glas Full Black Modul AIKO-A-MAH54Db Neostar 2S+ € 81,48 0 € 0,00 12880 Wp / € 0,18 pro Wp
  Ja Solar 460W Bifazial Glas-Glas Black Frame JAM54D40 € 69,48 0 € 0,00 12880 Wp / € 0,15 pro Wp
Wechselrichter Symo GEN24 12.0 Plus SC € 2.733,84 1 € 2.733,84
Energiezähler Fronius TS 65A-3 € 214,00 1 € 214,00
Backup Controller Fronius Backup Controller 3P-35A € 411,24 1 € 411,24
        € 0,00
DC Stringbox PV-BOX SOL-LINE 090PV004 - DC2-MC € 300,00   € 0,00
Batteriespeicher BYD Battery-Box HVB 11.8 Batteriespeicher 11,88 kWh  € 4.665,34 1 € 4.665,34
Kleinverteiler   € 80,00 1 € 80,00
FI Schutzschalter   € 192,00 1 € 192,00
Verkabelung   € 60,00 1 € 60,00
        € 0,00
Unterkonstruktion K2 Systems K2 Universal-Modulendklemme Clamp EC 25-40 mm, schwarz eloxiert, 2004545 € 2,41 16 € 38,56
  K2 Systems K2 SingleRail SpliceFoot, 2003393 € 6,00 56 € 336,00
  K2 Systems K2 Bohrschraube inkl. montierter Dichtscheibe 6,8x140 mm, 2003527 € 1,47 56 € 82,32
  K2 Systems K2 Hammerkopfschraube 20/12 M8x20, 1002387 € 0,35 56 € 19,60
  K2 Systems K2 Sperrzahnmutter M8, 1000043 € 0,10 56 € 5,60
  K2 Systems Universal Mittelklemme OneMid 30-42 mm 2003072 € 3,29 48 € 157,92
  K2 Systems K2 EndCap für SingleRail 36, 1004767 € 0,47 16 € 7,52
  K2 Systems K2 BlackCover SingleRail 36, 2003523 € 3,35 16 € 53,60
  K2 Systems K2 Cable Manager, 2002870 € 0,28 28 € 7,84
  K2 Systems K2 SingleRail 36; 4,80 m, 2004393 € 36,36 16 € 581,76
  K2 Systems K2 Schienenverbinder Set SingleRail 36, 2001976 € 5,30 8 € 42,40
Zu Empfehlungen PV-Modulen habe ich hier einen Thread erstellt: https://www.energiesparhaus.at/forum-worauf-bei-pv-modulen-achten/84821
Da es hier ja um die Gesamtauswahl geht, habe ich mir erlaubt, einen neuen zu erstellen - ich hoffe, das ist okay. :)
  •  bauherr79
Das wird so nicht funktionieren. Der Gen24 ist nicht kompatibel mit der BYD HVB Batterie.
Die ist nur mit dem Verto von Fronius kompatibel.
Beim Gen24 gehen nur HVS/HVM oder HVS+/HVM+ Speicher.
  •  brtl
17.2.2026  (#2)
Danke für den Hinweis, das habe ich übersehen.
2026/20260217720315.png
  •  El_aurare
17.2.2026  (#3)
Mit welcher Dachausrichtung werden die Module montiert?
Ich würde eventuell noch den neuen Fronius Reserva + in betracht ziehen, der ist mit dem Made in Europe Bonus kompatibel und würde zusätzlich zum Wechselrichter nochmals 10% - also ingesamt 20%.
  •  brtl
17.2.2026  (#4)
52° süd und 21° Nord
Wo finde ich Infos zu "Reserva +" - ich finde nur "Reserva" (ohne "+")... emoji
Das mit dem Made in Europe Bonus ist natürlich ein Argument!
  •  El_aurare
17.2.2026  (#5)
Sorry - ich war jetzt kurz beim WR WR [Wechselrichter] :) Also die neuen Speicher nennen sich Fronius Reserva Pro
Und wenn die Ausrichtung Süd/Nord ist würde es wahrscheinlich auch ein Gen24 10+ tun - aber da ist preislich wahrscheinlich auch nur 100€ um.
Wird die Anlage dann selbst umgesetzt oder durch eine Firma?
  •  brtl
17.2.2026  (#6)
Vom Elektriker, aber die Komponenten werde ich - aus Kostengründen - selbst besorgen.
  •  brtl
19.2.2026  (#7)
Momentan scheint der Speicher hier noch nicht auf: https://www.eag-abwicklungsstelle.at/_nuxt/files/aa584dfc-c4ed-4079-9bf2-ba8d772a6f1a
Ist da was geplant?
  •  brtl
6.3.2026  (#8)
Noch eine Frage: wenn ich es richtig verstanden habe, brauche ich keine zusätzlichen Komponenten, um den Speicher auch über das Netz zu laden? Das sollte dann bspw. über die Fronius-Integration in Home Assistant auch mit dynamischen Zeitfenstern möglich sein, richtig?
Nächstes Thema: Einschätzung Angebot Sigenergy und weitere (oberösterreich)
