Fassade - Do‘s and Don‘ts teilen
15.2. -23.2.2026    22 Antworten    10 Autoren 22 2026-02-23T10:26:00+01:00    1 Empfehlungen
  •  xmpl4
15.02.2026
23
Schönen Abend!
Da wir in Bälde mit der Außenfassade starten werden wollte ich fragen, ob hier jemand etwas sagen kann, was in euren Augen Dinge sind, auf die ich als Bauherr achten sollte (zB wie gewisse Dinge gemacht werden oder eben nicht) bzw worauf ich die Firma evtl hinweisen kann, da und dort nachzubessern. Ich mein damit einfach, was vlt bei euch nicht richtig gelaufen ist und wie es einfach richtig gemacht wird und wo ich als Bauherr schon sagen kann "bitte da und da noch anders machen oder nachbessern zB".
Gemacht wird bei uns (50er-Ziegel) Folgendes:
- Gerüst
- Apu-Leisten
- Abdeckarbeiten
- Grundputz
- Netzen
- Silikatputz
- Fensterbänke montieren
Ich mein solche Sachen wie: "Netz darf keines mehr sichtbar sein beim anbringen" uswusf.
Danke schonmal und lg
- fachgerechte Sockelabdichtung
- Verarbeitungstemperaturen beachten
https://www.energiesparhaus.at/forum-fassadensockel-frostschaeden-sanierung-nach-10jahren/82789_2
  •  Gast-Karl
Wenn du künftig Energie sparen möchtest (auch eine kleinere Heizung einbauen), würde ich noch mind. 10cm Isolierung draufgeben.
  •  Lu1994
Beim 50er Ziegel sehr zielführend...
  •  xmpl4
16.2.2026  (#4)
Sockelabdichtung wurde bereits sehr fein ausgeführt.
Und der Fassader fängt ohnehin erst an, wenn die Temperaturen passen, das passt also auch.
Danke jedenfalls!
Ich nehm an das war sarkastisch gemeint? Haben die ersten beiden Reihen eh den 38er-Ziegel, wo außen die 12cm XPS drauf sind. Da nochmal 10cm drauf würd whs komisch ausschauen, hätt ich jedenfalls noch nie wo gesehen.[ref]Lu1994:84880#917967[/ref]
  •  Lu1994
Danke jedenfalls!
Ja war sarkastisch, würde mehr Dämmung in dem Bereich tatsächlich mehr Leistung bringen würden alle gefüllte 38er + 12er XPS nehmen und darüber dann gefüllte 50er, das rentiert sich dann hald erst für die Urenkel, aber jeder wie er will
  •  xmpl4
16.2.2026  (#6)
Dacht ich mir. Und wir haben sogar die beiden 38er-Reihen mit Perlit gefüllt. Also ja, mehr Dämmungs wird's nimma werden.
  •  Panorama
Danke jedenfalls!
Die Ausgangsfrage bezog sich auf den Außenputz. Der Hinweis von Innuendo bezog sich auf den Schutz des Außenputzes im erdberührten Bereich.
Von daher kann die Sockelabdichtung im Sinne einer Abdichtung des Außenputzes noch nicht erfolgt sein. Was du meinst, ist vermutlich die Gebäudeabdichtung.
  •  Gast-Karl
Lu1994 schrieb: Ja war sarkastisch, würde mehr Dämmung .... tatsächlich mehr .... bringen
War von mir schon ernst gemeint. Ich würde mich mit dem U-Wert eines 50er Ziegels nicht zufrieden geben. Ich habe auch für meine Enkel gebaut...
Welche Heizlast hat das Haus?
  •  Panorama
Wer höhere Anforderungen an die Dämmung stellt, als es der 50er Ziegel bietet, der sollte zu einem schlankeren Mauerstein greifen und den dämmen. Einen 50er Ziegel zusätzlich zu dämmen, halte ich jetzt eher für eine Fehlplanung.
Gast-Karl schrieb: Ich würde mich mit dem U-Wert eines 50er Ziegels nicht zufrieden geben. Ich habe auch für meine Enkel gebaut...
Ist es nicht egal wofür man baut?!
Zudem wurde hier eben bewusst, hoff ich zumindest mit 50er gebaut.
Dämmung hin oder her. Wäre das Haus aum beste R- Werte ausgelegt würde es höchstwahrscheinlich anders aussehen.
Die Frage ging eben um die Fasade und worauf geachtet werden muss
  •  tempo85
Gast-Karl schrieb: War von mir schon ernst gemeint. Ich würde mich mit dem U-Wert eines 50er Ziegels nicht zufrieden geben.
Was ist der U-Wert deiner Außenwand, bzw was hast du genommen?
  •  PrRa
21.2.2026  (#12)
Oder deine Enkel verfluchen dich weil du ihnen einen Haufen Sondermüll hinterlassen hast.
Nur meine Meinung aber wie xxx kann man sein und sein Haus in Sondermüll einzupacken.
Reinen Ziegel oder Betonbruch kannman leicht Entsorgen aber das verklebte Kunstoffzeüg ist heute schon Sondermüll für den du blechen Darfst.
Wer heute nicht mit massiv 50er Ziegel baut sondern irgent einen VWS drauf knallt denkt deffinitiv nicht an seine Nachkommen.
Aber ja nur meine Meinung.
  •  Lu1994
Naja die Mähr vom ökologischen Ziegel ist auch relativ
VWS kann man ja auch Holzfaser, Hanf etc nehmen, ist hald sündhaft teuer
Back to Topic
Mir wird Leichtputz angeboten, darauf kommt dann Klebespachtel inkl Gewebe, Mal schauen was die anderen anbieten
Innenputz kommt Kalkzement eine Wand muss ich vorher mit der Hand spachteln 😭, damit der Stromverteiler schon aufgehängt werden kann
  •  christoph1703
21.2.2026  (#14)
PrRa schrieb: Oder deine Enkel verfluchen dich weil du ihnen einen Haufen Sondermüll hinterlassen hast.
EPS wird nicht nur im stofflichen Recycling verwertet, sondern auch direkt in der aufgeschäumten Form als Schüttung verwendet. Da kann man wohl kaum von Sondermüll reden.
Also den gefüllten Ziegel wie den W.i.
Ein EPS WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] im Gegensatz dazu kann schon heute via Stripping Maschinen vom Putz getrennt und quasi sortenrein einer zweiten Verwendung wie Schüttung unter dem Estrich zugeführt werden.
Und will man es bei einem 50er Ziegel möglichst warmebrückenarm haben (denn warmebrückenfrei ist hier im Gegensatz zum WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] eine Illusion), dann brauchst allein schon bei jedem Fenster rundherum einen Haufen EPS, ganz zu schweigen von Sockeldämmung, Betondeckendämmung, usw usf.
  •  Lu1994
Ja, hätte ich es damals schon gewusst hätte ich alle Fensterlaibungen 4cm breiter gemacht, damit ich auf beiden Seiten 2cm EPS aufkleben kann, hätte auch den netten Nebeneffekt, dass der Glattstrich deutlich chilliger geht
Aber die Betondecke dämmt man mMn eher mit schwerer Dämmung wie Zellulose, Holzfaser etc, EPS und Co machen hier keinen Sinn, weil's da oben auch um den sommerlichen Hitzeschutz geht
Lu1994 schrieb: Aber die Betondecke dämmt man mMn eher mit schwerer Dämmung wie Zellulose, Holzfaser etc,
Falsch ausgedrückt, ich meinte die seitliche Dämmung der Betondecke - da wird immer quasi XPS genommen.
Dieses grundlose EPS Bashing kann ich halt nicht verstehen - ich hab einen billigen 50-20er Ziegel, und deswegen ein Leben lang wohl doppelt so hohen HWB als eigentlich nötig. ☹️
Aber es hat auch was Gutes, wenn die Außenwand so schlecht dämmt, was mich wieder back on topic führt, denn ich werde wohl nie Algenprobleme auf der Fassade haben. 😅
Und um etwas konstruktives beizutragen, denn auch wir sind gerade am Fassade checken (Nein! Doch! Ohhhh...): Mir ist es extrem wichtig, über alle zahlreichen XPS und EPS Orgien (trotz 50er 😜) einen ordentlichen "dicken" Putz zu bekommen, also nix mit nur 5mm Feinputz drauf reiben, sondern vorher auch hier 2-3cm Grundputz Leicht oben zu haben.
Gibt nix grauslicheres, wenn man auf der Fassade nach Jahren genau sieht, wo über den Fenstern die Raffstorekästen sitzen...
  •  Lu1994
Die Betondecke dämmt man doch mit EPS, XPS ist unnötig teuer
5mm Feinputz macht doch keiner, da hast ja tlw gar keinen Putz, wenn mal ein Überlager bissl drübersteht
Lu1994 schrieb: Die Betondecke dämmt man doch mit EPS, XPS ist unnötig teuer
Ich habs noch immer undeutlich geschrieben: Ich meine SEITLICH bei der Außenwand! Oder hast du deine Betondecke bis zum Außenputz rausstehen? Ich denke nicht. 😉
Lu1994 schrieb: 5mm Feinputz macht doch keiner, da hast ja tlw gar keinen Putz, wenn mal ein Überlager bissl drübersteht
Es gibt genügend Fassaden, wo über die Dämmung bei den Fenster nur mehr Feinputz drüberkommt. So wie bei einem WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem].
Ich selber werde aus verschiedenen Gründen bei der Nordseite noch mit EPS-F+ nachdämmen - und bestehe drauf, dass da noch 2cm Putz raufkommen. Sowas ist teurer und definitiv kein Standard.
  •  Lu1994
Ich hab's schon verstanden...
Seitlich kommen die 12er Ziegel als Schalung und dahinter dann eben EPS und nicht XPS, meine Deckendämmung sieht man von außen nicht und das ist meine ich Stand der Technik...
