« Baurecht
NÖ Kanalgesetz
  •  kontra
13.2.2026 1
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Einfamilienhaus in NÖ. Anscheinend hat sich unser Hauskanal oder der Hauptkanal gesetzt und dadurch ist ein Versatz beim Übergang vom PVC-Rohr auf das Steinrohr entstanden. Dieser verursacht immer wieder Verstopfungen. Die Gemeinde hat mir jetzt ohne rechtliche Grundlage mitgeteilt, dass das mein Problem ist.
Hardfacts:
Hauskanal - Revisionsschacht - ca. 30-40cm PVC-Rohr || Übergang auf Steinrohr. Der Übergang befindet sich mehr oder weniger direkt unter meinem Zaun auf Grundstücksgrenze.
Kennt sich damit jemand aus?
Danke vorab!
  •  christoph1703
13.2.2026  (#1)
Grundsätzlich hat die Gemeinde damit recht, dass Setzungen auf deinem Grundstück dein Bier sind. Wenn sich das Rohr außerhalb gesetzt hat (also tiefer liegt als deins), dann ist es wohl eher deren Sache.
Wie sieht der Versatz aus? Ist das Rohr gebrochen? Das sollte ja alles fest verbunden sein. Oder meinst du nur, dass das Gefälle nicht passt?
Nächstes Thema: Lage&Höhenplan
