Daikin Comfora vs Samsung Comfort S2 teilen
12.2. -16.2.2026    7 Antworten    5 Autoren 7 2026-02-16T11:44:53+01:00    1 Empfehlungen
  •  Noeldi8020
12.02.2026
8
Hallo !
miteinander. Wie im Thema erwähnt, liegen zwei Multi-Split Anlagen in Papierform vor mir. Jeweils 2 x 2 kW + 1 x 3,5 kW -  Preis praktisch gleich.  Von den Features habe ich auch keine echten Unterschiede bemerkt.
Was nun ? - ich will auch dazu-heizen in Übergangszeiten, Frau will kühlen im Sommer.
Stiftung Warentests und alle deutschen Foren geben nichts an Entscheidungshilfen her. Außer das Daikin in D offensichtlich guten Vertrieb hat.
Danke für Mitdenken !
Noeldi
Devinitiv Daikin. Die Qualität ist mMn besser, der Service zumindest bei uns in D auch ziemlich gut
  •  Noeldi8020
13.2.2026  (#2)
Einfache Frage.
Wie beurteilt man die Daten einer Klimaanlage wenn die technischen daten gleich sind... ?
Ganz im Ernst !!!
als Techniker ist das eine grundsätzliche Frage. Wie beurteilt man technische Geräte?
(Weis es auch nicht - so grundsätzliche Dinge wie Lötstellen und Verbindungen sind heutzutage wohl gleich..)
Wenn ich mir die Stiftung Warentest 2025/6 anschaue sind Daikin und Samsung gleichauf.
Also - nicht bös sein - worauf basiert deine Meinung...?  Oder Expertise.?
Statistik ? Kundenzufriedenheit?
 Grüße
Noeldi
  •  Gast-Karl
Ein guter Anhaltspunkt sind z.B. die Abmessungen (und Gewicht) der Innengeräte.
Comfora ist bei Daikin die preiswerte Schiene, die auch nicht schlecht ist, aber gegenüber der etwas teureren Perfera bzgl. Effizienz und Lautstärke nicht mithalten kann.
Das Perfera Innengerät ist um einiges größer, d.h. die Oberfläche des Wärmetauschers ist größer, und um die gleiche Menge Wärme in den Raum zu bringen, benötigt der Ventilator weniger Drehzahl, d.h. geringeres Geräusch. Deshalb auch die unterschiedlichen Energielabel A+++ oder A++.
Ich würde jedenfalls die Geräte mit dem höheren SCOP wählen. Unabhängige Testergebnisse findet man z.B. bei Eurovent:
https://www.eurovent-certification.com/de/advancedsearch/result?program=AC&product_type=AC1%2FA%2FM%2FR&brand%5B%5D=DAIKIN&keyword=&range%5B%5D=3MXM&range%5B%5D=5MWXM&current_range=DAIKIN%7C3MXM#access-results
https://www.eurovent-certification.com/de/advancedsearch/result?program=AC&product_type=AC1/A/M/R&brand%5B0%5D=SAMSUNG&keyword=&range%5B0%5D=FJM#access-results
Meiner Erfahrung nach haben Daikin Geräte eine höhere Lebenserwartung. Siehe auch diesen Beitrag: https://www.energiesparhaus.at/forum-standbyverbrauch-daikin/84818_2#917517
  •  Noeldi8020
16.2.2026  (#4)
Hallo Gast-Karl !
Danke für die entsprechenden Links. Leider ist natürlich die von meinem Händler (Klimondo/Herzog) angebotene Kombination AU/IN Geräte bei Eurovent nicht zertifiziert.
Aber soweit ich das lesen und interpretieren kann sind die Daikin Geräte technisch meist besser. Was das in der Praxis ausmacht ...
Was ich jetzt orginell von deinen Antworten finde Gewicht und Maße... 😉
Diakin ist ein wenig schwerer, Samsung ein wenig größer.
Bezüglich Lebenserwartung - ganz direkt gefragt: Berufliche Erfahrung mit beiden Herstellen ?
Also danke für´s mitdenken und Grüße aus Graz
Noeldi
  •  JuergenAusWels
Historisch betrachtet hat Daikin wesentlich mehr Erfahrung im Bereich Wärmepumpen und Klimatechnik als Samsung. Daikin gilt als einer der Pioniere und Weltmarktführer in der HLK-Branche (Heizung, Lüftung, Klima), während Samsung seine Stärken eher im allgemeinen Elektroniksektor/Consumerelektronik hat und erst später in den Wärmepumpenmarkt eingestiegen ist.
Hier sind die Details im direkten Vergleich:
Daikin (Hohe Erfahrung & Pionierrolle)
  • Geschichte: Daikin wurde 1924 gegründet und forscht seit den 1930er Jahren an Kältemitteln.
  • Erfahrung: Bereits 1958 brachte Daikin die erste Wärmepumpe auf den Markt.
  • Spezialisierung: Daikin ist ein reiner Spezialist für Klima- und Heiztechnik und weltweit führend.
  • Marktführerschaft: Mit der Einführung der Daikin Altherma (Luft-Wasser-Wärmepumpe) im Jahr 2006 hat Daikin den europäischen Markt maßgeblich geprägt.
Samsung (Technologie-Fokus & Neuerer Player)
  • Geschichte: Samsung Electronics wurde 1969 gegründet, der Fokus lag lange auf Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten.
  • Wärmepumpen-Fokus: Samsung ist mit der Eco Heating System (EHS)-Serie im Markt vertreten. Diese Produkte zeichnen sich oft durch moderne Steuerung, Smart-Home-Integration (KI) und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.
  • Erfahrung: Samsung ist ein relativ neuer Akteur, wenn es um Heizungs-Wärmepumpen (Luft-Wasser) im Vergleich zu Daikins jahrzehntelanger Expertise geht.
Kann man bitte KI generierte Inhalte auch als solche kennzeichnen? Sonst glaube ich gar, du bist Marketier bei Daikin. 🤣
Danke. 🙏
  •  Gast-Karl
Noeldi8020 schrieb: Bezüglich Lebenserwartung - ganz direkt gefragt: Berufliche Erfahrung mit beiden Herstellen ?
Nein, hab nur viele Geräte selbst und im Verwandten-/Freundeskreis in Betrieb und ein Bekannter arbeitet bei einer Firma, die Klimaanlagen verschiedener Hersteller verkauft und montiert.
Nächstes Thema: [Flow 30] Erste Schritte Flowplanner & Verständnisprobleme
