RGK Bewertung
11.2.
-19.2.2026
6 Antworten
5 Autoren
Du hast zwischen den Gräben links einen Kurzschluss. Die Entzugsbereiche sollen nicht überlappen. Warum legst du den warmen Teil nicht oben ums Haus herum? Anbindung solltest du auch einzeichnen, sonst fehlen dir die Meter beim Verlegen. Das hängt von der WP WP [Wärmepumpe] ab. Zu den gängigen Modellen in der Leistungsklasse sollte das passen, ja. |
bisschen abstand und zack fast 9kw. vereinfacht und auf lehmigen sand: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=IVvQuiENI428JTEskNIn |
Welchen Vorteil hat es wenn der Warme Teil oben rum gelegt wird? |
1. Kein thermischer Kurzschluss bzw überlappender Entzugsbereich. 2. Der sonst eh kaum nutzbare Bereich da oben wäre genutzt, dafür Gartenfläche frei. 3. Kürzere Anbindung. |
Warum soll denn bitte ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht im Hang verlegt werden können? |
Ist möglich, man muss hier unter der Zufahrt jeweils eine gerade Verlegung erstellen https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=a7m73efU3X7q7X13bMhA Andere Variante: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=cAvzDP3FI8XV297v7fdf |
