Modernes Gartenhaus 10m2
8.2.2026
4 Antworten
3 Autoren
DIY ist ganz einfach, nimmst 60x100mm Konstruktionsholz, für jede Wand eins oben, eins unten und im Abstand von 50-60cm senkrechte Ständer. Wenn du keine Dämmung brauchst, schraubst du da direkt deine Fassadenbretter drauf. Welche Dachform schwebt dir denn vor? Und welches Fundament? Betonplatte, Schraubfundamente oder was anderes? So hat das bei mir in der Rohbauphase ausgeschaut: |
Hätte gehofft ein betoniertes Punktfundament ist ausreichend und darauf einfach einen Holzrahmen. Hätte gerne ein Flach- oder Pultdach und darauf einfach eine EPDM-Folie geklebt. Spenglerarbeiten müsste ich dafür natürlich vergeben. Jegliche Anleitung zu Dach und Fundament wäre natürlich auch hilfreich! |
Muss es betoniert sein? Hab für meine Gartenhäuser (1x Sternwarte und angrenzenden Geräteschuppen auf den das Dach geschoben werden kann) einfach 8 Erdschrauben verwendet. Einfach zu machen mit der mitgelieferten Stange und man braucht nix betonieren. Fundamentrahmen der Hütte liegt dann auf den Schrauben, 10cm über Boden. Als Hütte selbst muss man dann eh nehmen, was einem gefällt und passt |
Hornbach hat super Videos zu allen möglichen Fundamenten auf YT. Schrauben würde ich aber nicht ausschließen, damit hast du eine gute Verbindung zum Erdreich und kannst ja innen trotzdem noch Platten legen für einen sauberen Boden. Machst einfach eine Seite um 20cm niedriger. Im einfachsten Fall legst du dann Sparren (wieder 60x100) von einer Seite zur anderen und schraubst sie anständig auf die Wände nieder. Die Fassade kannst du dann bis rauf ziehen. Vorgebogene Bleche gibts auch in jedem Baumarkt, da brauchst du keinen Spengler. |
