« Elektrotechnik & Smarthome
Raffstore-Steuerung mit Windwächter und Sonnensensor teilen
8.2. -18.2.2026    6 Antworten    5 Autoren 6 2026-02-18T14:41:07+01:00
  •  caramali
08.02.2026
6
Liebe Community!
Ich bin mit der Hausfirma gerade in Abstimmung zum Sonnenschutz. Ich bekomme Internorm-Fenster mit Schlotterer Raffstores. Die Raffstores laufen auf Schienen (Raff Putz S). Die Hausfirma hat mir auf meine Bitte hin nun auch die Installation eines Wind- und Sonnensensors angeboten.
2026/20260208216811.jpg
Diese Geräte inklusive Installation würden 2.200 € brutto kosten. Könnt ihr mir dazu eure Einschätzung geben? Ich habe schon gelesen, dass ein Windwächter nur unter gewissen Umständen sinnvoll ist und Schäden ab einer gewissen Windgeschwindkeit auch von der Versicherung gedeckt sein können.
Was passiert eigentlich, wenn der Sonnensensor die Raffstores zumacht und ich sie manuell wieder aufmache - fahren sie dann wieder runter oder gibt es einen Override über die Fernbedienung?
Weitere Hausautomatisierung ist eigentlich nicht geplant bzw. habe ich im Moment keinen Bedarf.
Ich habe auch gefragt, ob ich diese Installation auch im Nachhinein noch gut vornehmen kann, das hat die Hausfirma verneint, da "dies in der Rohinstallation dementsprechend berücksichtigt werden muss". Ich hatte aufgrund der Bezeichnung "Air" angenommen, dass es sich um eine Funktechnologie handelt.
Was meint ihr dazu?
Es handelt sich um Funktechnik, aber der Regensensor in der 'Wetterstation AIR' ist dauerhaft beheizt (ca. 1W, mit 24V versorgt) und das geht nicht sinnvoll mit einer Batterie (obwohl so eine im Gerät auch eingebaut ist, vermutlich als Notversorgung). Alkalizellen im Freien sind auch so eine Sache, unter 0°C sind die nicht so toll und wenn die dann an der Wand in 5m Höhe hängen vielleicht auch nicht so relaxed zu tauschen emoji
Die Vorrüstung wäre also schon möglich, wenn man einfach bis zum Montagepunkt einen Schlauch zieht, der in Wirklichkeit nur für eine Stromversorgung gut sein muss.
Offensichtlich kann der Sensor auch über Modbus (per Kabel) ausgelesen werden, d.h. es müsste auch nicht unbedingt Funk sein. Diese Verbindung geht aber im gleichen Schlauch.
Mehr kann ich nicht sagen, weil die Downloads gerade ein 'potential security risk' sind.
Die Weterstation kostet etwa 700€, der Handsender ca. 220€ (Internethandel), bleiben etwas 1300.- für die Installation, naja, das musst du selber wissen.
  •  Ulairi
Bei Raffstores wirst du so etwas benötigen, weil....
bei welcher Windgeschwindigkeit fahren die Raffstores rauf? Wie wird die Sonne erkannt? Wann fahren die Raffstores runter? Möchte ich überhaupt das die Raffstores runterfahren in gewissen Räumen oder will ich solare Gewinne ins Haus bringen?
Normalerweise wird so etwas mit einem Smart Home umgesetzt. Wir haben Loxone und die Beschattung ist die komplizierteste Programmierung vom ganzen Haus.
Welche Lamellen bekommst du?
  •  caramali
9.2.2026  (#3)
taliesin schrieb: Mehr kann ich nicht sagen, weil die Downloads gerade ein 'potential security risk' sind.
Meinst du das eingefügte Bild?
taliesin schrieb: 1300.- für die Installation, naja, das musst du selber wissen
Ich kann leider gar nicht einschätzen, wie viel Aufwand das ist.
Ulairi schrieb: Welche Lamellen bekommst du?
92Z-Lamellen
caramali schrieb: Meinst du das eingefügte Bild?
Nein auf der Geiger web page sind die Manuals komisch.
caramali schrieb: Ich kann leider gar nicht einschätzen, wie viel Aufwand das ist.
Wenn es nur die Versorgung des Sensors ist, dann muss da ein Elektroschlauch hingelegt werden, vermutlich von einem Verteiler, weil da ein Netzteil eingebaut werden muss ... und natürlich den Sensor montieren. Wenn ihr nur ein bisserl was beim Bau selber macht, dann ist das eine Kleinigkeit und ich würde keine 1300.- dafür zahlen, aber das musst du schon selber wissen.
  •  leitwolf
@caramali
Vielleicht fragst du noch bei Schlotterer, was sie empfehlen und was eine sichere Minimallösung sein könnte
  •  BungalowImGruen
Ist die Steuerung + Aktoren für die Raffstores separat angeboten oder wäre die u.U. auch bei diesen Positionen dabei?
Nächstes Thema: Ideen / Tipps für Terrassenbeleuchtung
