« Innenausbau & Einrichtung
Vorsatzschale
Teilen
  •  EG1983
4.2. - 11.2.2026
11 Antworten | 6 Autoren 11
11
Guten Tag.Ich habe eine ganz wichtige frage.Ich habe einen Altbau,Einfamilienhaus.
30cm Mauerstärke,16cm Vws.Im Obergeschoss möchte ich nun ausbauen.
Da ich keine Lust habe, die 50 Jahre alten Tapeten zu entfernen, dachte ich an eine Vorsatzschale. Auch wegen dem Elektriker.
Jetzt hab ich 3 Angebote.
1.Angebot:Ständerwand-Isolierung-Rigips
2.Angebot:Ständerwand-Isolierung-Dampfbremse verklebt-Rigips
3.Angebot:Ständerwand-Rigips
So,und jetzt meine frage:Wie soll ich als Laie wissen,was richtig ist?
Danke im voraus
  •  christoph1703
4.2.2026  (#1)
EG1983 schrieb: Wie soll ich als Laie wissen,was richtig ist?
Indem du hier im Forum fragst und dich auf den richtigen Weg bringen lässt 🙂
Die Faustregel sagt, dass man ungefähr 1/3 der Außendämmung noch als Innendämmung draufbauen kann, ohne Kondensatprobleme zu bekommen. Wären bei dir also ca 5cm, darüber brauchst du sehr wahrscheinlich eine Dampfbremse oder evtl auch Dampfsperre.
Die Angebote 2 und 3 sind also wahrscheinlich bauphysikalisch in Ordnung (je nach Stärke der Ständerwand), beim ersten weiß man es nicht. Bau mal deinen Wandaufbau im Ubakus nach und schau was der sagt. Dann weißt du es genau.
  •  EG1983
4.2.2026  (#2)
Danke für die rasche Rückmeldung. Mehr als 5cm hätte ich nicht dämmen wollen.
Ubakus muss ich erst studieren. Danke
Ich würde mir da kostentechnisch schon überlegen Tapeten runter, schlitzen für elektro und wieder verputzen/ spachteln. Kommt dir devinitiv günstiger und spart dir Raum den du durch Trockenbau verlierst.
Bin kein Trockenbau Freund.
  •  EG1983
4.2.2026  (#4)
Da hast du schon recht,aber wenn ich an die 190qm Decken und Wände vom Ergeschoss denke,dann muss ich mir auch überlegen, ob ich mir nicht eine Standleitung von der Brauerei ins Haus legen lasse😋
Zweck's Nerven und Schmerzen und so
  •  christoph1703
4.2.2026  (#5)
Ich hab gestern erst ein Video vom Hornbach gesehen, wo sie auch Tapeten entfernt und neu verputzt haben. Hat gar nicht so schlimm ausgeschaut mit dem richtigen Tapetenlöser. Ich schau mal ob ichs nochmal find.
Edit:
  •  EG1983
5.2.2026  (#6)
Danke für das Video. Im März ist eh die Energiesparmesse in Wels.
Da werd ich mich auch noch schlau machen.
Aber weil wir schon dabei sind:In einem Zimmer ist Latexfarbe auf denn Wänden.
Wie muss man die vorbereiten, bevor man spachtelt?
  •  andifuer
5.2.2026  (#7)
Wir haben auch bei einem Renovierungsprojekt mal Tapeten aus den 70ern entfernt.  Von Wände und Decken.
Waren auf alles vorbereitet... dann aber doch überrascht, wie leicht sich die Tapeten dann großflächig abziehen ließen, wenn man sie nur passend angefeuchtet hat. War dann echt keine Hexerei.
Vielleicht hast du ja wo eine Stelle, wo du das einfach mal testen könntest ??
  •  EG1983
6.2.2026  (#8)
Also für mein Erdgeschoss mit 190qm Tapete hob i umgerechnet 34 Std. braucht.
Plus 1 Liter Blut😂
  •  tempo85
Gerade für solche Arbeiten, würde ich mir einen Hilfsarbeiter suchen, kann nicht viel kaputt machen und die Stundenlöhne sind auch viel geringer. Kann man auch selbst bei der Sozialversicherung anmelden, geht für Private überaschend einfach.
Hallo tempo85, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  Dirm
Die Tapete ist halt beste Grundlage für Schimmel, wenns dann doch feucht wird.
Aber Tapete Ablösen kann von extrem einfach bis ... gehen. Je nachdem mit was sie übermalt wurde. Trotz Nabelrolle und Wassern. Im schlimmsten Zimmer haben wir sie Zentimeter für Zentimeter abgekratzt. In anderen fiel sie ab sobald nass...
https://www.amazon.de/XIIW-Sanierungsfr%C3%A4se-Betonschleifer-Fr%C3%A4smaschine-Altanstriche/dp/B0B87ZXVX5/?tag=showlowestprice-21
Dann halt sowas, tiefe einstellen , abfragen fertig
Nächstes Thema: Beschichtung Estrich Garage
