Auflagefläche Überlager teilen
1.2. -2.2.2026    2 Antworten    2 Autoren 2 2026-02-02T10:24:03+01:00
  •  Lu1994
Servus, Maurer waren da und haben mir die Innenwände angelegt
Sind nur noch 12er Ziegel nichttragend
Bei einer Tür sind die Ziegelstreifen nur 6cm breit, Maurer meinten bei Innenwänden egal, man könnte noch einen Stahlwinkel an der Außenwand setzen und mit dem Mörtelbett des Überlagers verbinden, machen sie aber eigentlich nie
Was sagt ihr, Potenzial für Rissbildung oder reichen die 6cm
  •  BirnbauMax
2.2.2026  (#1)
Wenn nur mehr 6 cm übrig ist erscheint mir das grundsätzlich sehr wenig wenn da noch eine gewöhniche Umfassungszarge und Innenputz hin sollen, wird das schon ganz schön eng.
Oder kannst du kurz skizzieren wie deine Situation ist?
  •  tempo85
Ich (Laienmeinung) würde das Überlager mit nur 6cm nicht akzeptieren, das sollte links und rechts min. 12cm haben, müsste allso paar cm in die Außenmauer gehen.
Die 6cm, also nur die Ziegel können schon funktionieren, aber da muss wirklich mehr als großzügig genetzt werden. Eventuell geht die Zarge dann bis zur Mauer, dann würde man den möglichen Riss garnicht sehen.
Nächstes Thema: Fassade Sockel - sanieren? Dichtschlämme?
