·gelöst· Betondecke und -wand: fugen und löcher schließen teilen
28.1. -29.1.2026    5 Antworten    5 Autoren 5 2026-01-29T16:06:50+01:00
  •  sharknz
Hallo liebe Leute,
ich habe ein paar Fragen:
Ich möchte im Keller die Decke isolieren (nur wenige cm) und davor die Fugen von den Betonelementen irgendwie verschließen. Dann gibt es da noch überall, wo die Betonelemente auf den Mauern aufliegen, also auf Innen- und Außenwänden, mehr oder weniger große Spalte und Löcher. Zum Drüberstreuen sind dann noch bis auf die Außendämmung gehende Löcher in den Wänden - vermutlich von den Schalungen. Teilweise sind auch noch die Plastikdinger drin -siehe eins der Bilder.
Wie kriege ich das alles einigermaßen zugemacht? Optik an der Decke ist egal, da sowieso was drüberkommt. Die Löcher in den Wänden hätte ich schon gerne so zugemacht, dass sie nach dem Streichen nicht mehr zu sehen sind.
2026/20260128676691.jpg
2026/20260128554813.jpg
2026/20260128854369.jpg
Vielen Dank
  •  Teimo
28.1.2026  (#1)
Ich würde mit Spachtelmasse für Trockenbau (Uniflott etc.) spachteln.
  •  seebser
Für die Distanzrohre in  den Wänden gibt es dazugehörige Stopfen zum verschließen. Aber ob sich das ganze gut überspachteln lässt glaub ich eher nicht.
Wann dann musst du eher groß flächig und mit Netz arbeiten.
Es gibt Spachtel/Ausgleichsmassen die speziell für Beton gedacht sind.
Da gibt es von vielen Herstellern was passendes.
Mit was isolierst du die Decke? Willst diese dann auch verspachteln?
  •  sharknz
danke für die Vorschläge.
Ich frag mich halt, wie man die Spachtelmasse da in diesen relativ kleinen Spalt so reinbekommt, dass alles ausgefüllt wird.
Das mit den Stopfen hab ich bis jetzt noch nie gehört Aber alleine der Begriff "Distanzrohr" hilft mir bei der Suche schon sehr weiter. Das Plastikding da in der Wand ist wahrscheinlich ein  Stopfen und ich hab ihn zerstört 😬. Ist das normal, dass man dieses durchgehende Loch nicht ausfüllt, bevor man Stopfen da draufsetzt? gefällt mir irgendwie gar nicht. Nicht schlagen bitte, aber wäre da Bau- bzw. Brunnenschaum eine Lösung ?
  •  rocko567
29.1.2026  (#4)
mein erster gedanke war auch brunnenschaum.... wüsste nicht was dagegen spricht.
  •  haueslbauer25
Wie schon gesagt.
Distanzrohre mit den dazugehörigen Plastikstopsln verschliesen. Ideal wära innen und aussen!
Die Stopsln sind eigentlich bei den Distanzrohren dabei.
Decke habe ich mit ARDEX 828 nur die Fugen (Stösse) Zugespachtelt.
Vorteil: Keinen Schwund wenn Trocken
Nachteil: Eher Teuer pro Sack
Nächstes Thema: Bedenken bzgl. offenen Dachstuhl im Wohnbereich
