Beleuchtung Wechselschalter
ja |
auch "Ja", aber was hat das mit der Beleuchtung zu tun? |
ich meinte einen Wechselschalter für die Beleuchtung. Wenn man die Kabeln (insbesondere L) nicht zuordnen kann, lassen sich diese 3 Kabel dann auch irgendwie messen? Sofern man einen Wechselschalter als normalen Schalter nutzen will (also nur 2 Kabel vorhanden), dann klemmt man einfach das eine Kabel auf L und das andere Kabel auf einen der beiden anderen Kontakte, der 3. Kontakt bleibt dann einfach frei? |
Ah, ich dachte an einen "beleuchteten Wechselschalter" üblicherweise ist es so dass L schwarz oder braun ist, und die sogenannten "korrespondierenden Adern" in der selben Farbe (oft violett). Ansonsten: L mit Phasenprüfer prüfen (aber bitte nur wenn du zumindest Basiskenntnisse mit 230V hast) korrekt. |
Danke, ja Basiskenntnisse habe ich. Also prüfen, ob L 230V gegen Erde hat? Die beiden anderen Kabel dürfen keine Spannung haben? Zumindest eines davon hat ja vermutlich 230V aufgrund des 2. Wechselschalters, oder? Kann ich die Messung mit einem Multimeter so machen, dass ich die Spannung zwischen dem Kabel und einem beliebigen Erdungskontakt einer Steckdose mache? |
ja 230V gegen Erde bzgl. "die 2 anderen haben keine Spannung" Das kommt darauf an bei welchem Schalter du stehst. Bei einem Wechselschalter (Schalter A) ist an L der stromführende Außenleiter angschlossen (meist braun oder schwarz) Beim andern Wechselschalter (Schalter B) ist an L der Lampendraht angschlossen (meist violett, orange, weiß, grau, kann aber auch braun sein). Misst du bei A an den 2 korrespondieren Drähten (bei demontiertem Schalter A), hast du keine Spannung. Misst du bei B an den 2 korrespondierenden Drähten hast du an einem Draht Spannung, abhängig von der Schaltstellung bei A. |
Wenn es sich um eine halbwegs anständige Installation handelt, bei der nicht die Farben der Leitungen zusammengewürfelt sind, dann brauchst ja nur beim zweiten Wechselschalter schauen, welche Farben angeschlossen sind. Kreuzschalter wird ja keiner dazwischen sein. <img src=" Bildquelle: https://diybook.ch/sites/default/files/styles/article_galleryimage/public/01_-_schaltplan_wechselschaltung_-_schaltplan.png > |
