Saltpeter auf Innenputz - Garage
  •  DiscoDisco
28.1. - 30.1.2026
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Guten Morgen
Ich habe vor ein Paar Monaten gesehen das sich auf meiner GaragenINNENMauer ein leichter Flaum und über den Sockelfließen (Länge ca. 4 Meter) bildet und der Putz leicht dunkel ist!
Die Sockelfließen in diesem Bereich sich abgefallen!
Erster GEdanke ist das von Außen die Mauer Wasser zieht! → JEdoch habe ich Außen 1 Meter Dachüberstand (Ost Seite) und Schotter (Abegdichtet mit EPS,Bitumen und Sockel anstrich) und auch hier sieht alles Trocken aus!
Hat jemand eine Idee was hier noch sein kein? (Winter, Schmelzwasser in der Garage)?
Es ist nur bei den 6 Fließen an dieser MAuer sonst nichts
  •  rocko567
28.1.2026  (#1)
innenmauer bedeutet innen gegen aussen oder innen gegen innen?
am besten wird sein du lädst ein bild hoch. ich gehe davon aus, dass der boden auch gefliest ist?
  •  JoeSi
Schmelzwasser vom Auto inkl. Streusalz, zieht in die Mauer/Fugen, Salz kristallisiert aus und das siehst du?
  •  DiscoDisco
Es ist eine Innenmauer zu einer Außenmauer!
@JoeSi Ja das habe ich auch in der Vermutung, das Auto steht ja aus nur 1 Meter daneben!
Aber das lässt die Fliesen abplatzen?
Was könnte man hier machen um dieß zu verhindern?
  •  JoeSi
klar lässt das Fließen abplatzen. Die Kristalle brauchen ja mehr Volumen als im Wasser gelösten Zustand - ähnlich Wasser / Eis.
Verhindern kannst es nur, wenn du das Wasser konsequent wegwischt/schiebst, oder du das ganze soweit abdichtest, damit die Fuge etc kein Wasser ziehen kann.
 Ob man das auskristallisieren an sich irgendwie verhindern kann, keine Ahnung.
  •  DiscoDisco
Ich habe die Salzkristalle ja über den Fließen mal sehen
Ich hab alle Fließen runtergegeben und lass das ganze austrocknen
Danke mal
Epoxy mit Hochzug. ;)
Nächstes Thema: Wärmebedarf höher – gefüllte Ziegel durch Feuchtigkeit beschädigt?
