« Bad & Sanitärtechnik
Waschbecken Überlauf teilen
26.1. -8.2.2026    11 Antworten    6 Autoren 11 2026-02-08T08:04:14+01:00
  •  crasher91
26.01.2026
11
ich suche nach einer Lösung, wo ich meinen Überlauf vom Küchenwaschbecken sinnvoll an das Abflussrohr anschließen kann. Der rote Pfeil ist das Rohr vom Überlauf kommend (DN32). Als Anschluss habe ich nur mehr einen freien Schlauchanschluss (gelber Pfeil) übrig.
2026/20260126420773.jpg
Wie kann ich diese beiden nun sinnvoll verbinden? Ich bräuchte hier so etwas wie einen Übergang HT-Rohr auf Schraubverschluss. Aber da konnte ich nichts sinnvolles finden. Und wenn ich das mit einem Schlauch machen möchte, finde ich wiederum nichts, was auf DN32 passt.
Hoffe mir kann jemand helfen.
  •  christoph1703
26.1.2026  (#1)
Da gehört auch ein Siphon rein. Üblicherweise hängt der Überlauf am Siphon vom Ablauf dran.
Du benötigst eine Ablaufgarnitur, an die auch ein Überlauf angeschlossen werden kann.
  •  crasher91
27.1.2026  (#3)
Ein Siphon ist unten dran, den sieht man nur am Foto nicht. Ablaufgarnitur mit Überlauf war auch beim Waschbecken dabei. Kann ich aber nicht verwenden, da ich eine Abflusshäcksler angebaut habe. Auch vom Platz her ist es schwierig. Ich bin quasi gezwungen den schwarzen Anschluss zu verwenden.
  •  christoph1703
27.1.2026  (#4)
crasher91 schrieb: Kann ich aber nicht verwenden, da ich eine Abflusshäcksler angebaut habe.
Weißt du eh dass die bei uns verboten sind? Speisereste gehören nicht in den Kanal.
  •  crasher91
27.1.2026  (#5)
Ja das weiß ich. Der Abfluss mündet nicht in den Kanal. Aber darum geht es hier ja nicht.
  •  Benji
crasher91 schrieb: [ref]crasher91 :84727#914799[/ref]Der Abfluss mündet nicht in den Kanal.
no offense, aber interessehalber: wohin dann?
  •  Solarbuddys
crasher91 schrieb: [ref]crasher91 :84727#914763[/ref]
Ab hier wusste ich dass der Thread schwenken wird 😂😂😂😂
Ist der weisse Schlauch nicht der Abfluss vom Haecksler ? Dann wuerdest du ja nur ein T-Stueck und vl einen Bogen (HT-Rohre) benoetigen und koenntest das einleiten ?
  •  crasher91
30.1.2026  (#8)
Der weiße Schlauch der bereits angeschlossen ist kommt vom Geschirrspüler. Der ist direkt am Häcksler angeschlossen. Da könnte ich theoretisch mit einem T-Stück rein. Gibt es die in so einem kleinen Durchmesser. Zudem müsste ich noch DN32 reduzieren. Dann wird es mit dem Platz schon wieder sehr eng.
  •  Solarbuddys
Warum geht der GS nicht auf den Anschluss (Rote Kappe) dass waer ja der Geraeteanschluss am Siphon
Und den Ueberlauf schliesst dann am Haecksler an ?
Oder halt mit T-Stueck oder Y(teils besser wegen Flussrichtung) je nachdem wieviel Druck woher kommt
  •  crasher91
1.2.2026  (#10)
Weil es egal ist, ob ich ihn oben oder unten anschließe. Die haben alle den gleichen Durchmesser. Wenn es so ein kleines T-Stück gibt, wo bekomm ich es dann?
  •  mycastle
Wir haben Überlauf nicht angeschlossen, weil das Blanko Abfluß Set bei der Arbeitsplattenhöhe von unter 90 nicht passte. Dafür Ikea genommen.
Aber der Überlauf ließ sich dann nicht anschließen.
Überlaub hat wenig Sinn bei Blanko Edelstahlspüle, weil wenn das große Becken voll ist, das Wasser in die 1/2 Schale läuft...
Nächstes Thema: Dünnschiefer
