FBH richtig entlüften teilen
23.1. -25.1.2026    5 Antworten    4 Autoren 5 2026-01-25T23:07:18+01:00
  •  chazz
23.01.2026
Wohnen seit 4 Jahren in unserem Neubau, im Herbst 25 ist mir aufgefallen, dass es im FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler im OG gluckert. Ich gehe davon aus dass es Luft ist. Videos und KI verunsichern mich.
Reicht es die weißen Entlüfter beim Verteiler zu öffnen?
Oder muss ich entlüften/durchspülen mit Schläuchen usw.?
Aber wie mach ich das Richtig und was benötige ich dazu?
Bild vom Verteiler im KG
2026/2026012316498.jpg
Am besten vom Heizungsbauer eine Spülpumpe besorgen, Aufbereiteten Wasser verwenden! Und luftfrei Spülen über die Hähne jeweils am Verteilerbalken rechte Seite unten
  •  chazz
24.1.2026  (#2)
Bei den weißen Entlüftungsventil sollte ich nichts tun? Also würde das nichts bringen.
Dann lass ich das gleich einen Installateur machen. Wird ja nicht so teuer sein oder?
chazz schrieb: Bei den weißen Entlüftungsventil sollte ich nichts tun? Also würde das nichts bringen
Da entlüften dich zu Tode.
chazz schrieb: Dann lass ich das gleich einen Installateur machen. Wird ja nicht so teuer sein ?
Evtl hast noch Gewähr drauf.
Dann sollen er gleich das Ausdehnungsgefäß mit prüfen
  •  cc9966
Es reicht entlüften. Spülen ist nur notwendig, wenn wo eine Luftblase steckt, welche die Heizkreispumpe nicht mehr wegdrücken kann und eine Zone kalt bleibt.
Wir hatten ebenfalls reichlich Luft im OG-FBH-Verteiler. Ich habe 2x versucht auf verschiedene Arten die Luft selber über die Entlüftungsventile rauszubekommen - unmöglich. Ich habe schließlich einen Installateur in unserer Nachbarschaft gebeten sich darum anzunehmen. Er ist mit einer Spülpumpe gekommen und hat das damit problemlos beheben können.
Nächstes Thema: Angebote LWP Vaillant für saniertes Haus
