« Innenausbau & Einrichtung
Elektrodose sauber zuspachteln und übermalen teilen
23.1. -24.1.2026    5 Antworten    4 Autoren 5 2026-01-24T11:18:47+01:00
  •  Baubau1
Nachdem die Herzallerliebste keinen TV sondern einen Beamer will muss das Loch zu und zwar so sauber wie möglich...
Wie geht das am besten? Klebeband aufs Leerrohr und dann Spachtelmasse in Massen reindrücken?
Hat jemand Materialempfehlungen für Gips/Spachtelmasse, am besten etwas was es beim Obi gibt.
2026/20260123218673.jpg
  •  Magnum2
9mm Gipskartonplatte kaufen, mit Dosenbohrer nen Kreis rauschneiden, oder mit Stanleymesser herumschnitzen, diesen mit Molto einspachteln, fertig. Fällt zwar viel Verschnitt an, kostet aber nur 5€ die Platte.
https://www.obi.at/p/1742253/gipskartonplatte-9-5-mm-x-600-mm-x-2-600-mm
https://www.obi.at/p/1664242/molto-reparatur-moltofill-innen-fertigspachtel-330-g
Hallo Baubau1,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Elektrodose sauber zuspachteln und übermalen
  •  Lu1994
Dann schleifst aber die ganze Wand, sonst siehst das beim Beamer
Ich würd die Steckdose lassen und eine Leinwand davor hängen, eine hochwertige mit Silberbeschichtung, macht sowieso ein deutlich schöneres Bild
  •  Baubau1
Leinwand würde technisch Sinn machen, aber leider kein Approval von oben..
  •  Lu1994
Dann wie Magnum es sagt Gipsplatte einarbeiten, irgendeinen Kabelrest reinkleben, damit du sie später leichter orten kannst
Und damits gut ausschaut die Wand großflächig schleifen, mim Beamer siehst jede Unregelmäßigkeit
Warum betonst du den Bereich der zu bebeamenden (gibts das Wort überhaupt...) Fläche nicht?
Wenn es den Beamer schon gibt wirds einfach... Bild einrichten, Außengrenzen an der Wand anreißen, Ziegellattenrahmen an die Wand, Rigips drauf, Rahmen außen rundum gemalt und fertig
Nächstes Thema: Vorsatzschale
