« Innenausbau & Einrichtung
Raumakkustig: Akkustigsegel vs. fix verklebt teilen
22.1. -26.1.2026    7 Antworten    4 Autoren 7 2026-01-26T14:26:18+01:00
  •  querty
7
ich möchte jetzt endlich das Thema "Raumakkustig" in unserem Essbereich angehen. Der via App gemessene Nachhall ist 1.2 Sekunden. Ob das jetzt stimmt kann ich nicht sagen, ich habe aber eine Messug in einem gut schallgedämmten Raum (in der Arbeit) gemacht, da zeigt die App 0.15 Sekunden an, es wird also schon etwas gemessen. Natürlich merkt man es auch, besonders wenn mehrere Leute reden, versucht man schnell, sich gegenseitig zu übertönen - sehr unangenehm.
Ich überlege nun zwischen
https://www.sto.at/s/p/a1F2p00000PivFiEAJ/stosilent-modular-230
und
https://www.sto.at/s/p/a1F2p00000PivEFEAZ/stosilent-board-mw-100
Die Tendenz geht in Richtung des 1. Produktes, da ich dieses einfach selbst installieren kann, paar Bohrungen in der Decke, Panel aufhängen und fertig.
Nachteil: man sollte das Element mind. 10cm abhängen, paar fix ander Lichtschiene angebrachte Lampen müsste ich ev. weiter runter hängen.
Die Alternative (MW 100) soll sogar noch etwas besser dämmen, man verliert keine Höhe, die Installation ist aber weit aufwändiger: Untergrund vorbereiten (aufrauhen, ev. Farbe abkratzen), verkleben, Fugen verspachteln (?), anmalen.
Was meint ihr dazu bzw. habt ihr Erfahrung mit deinem der Produkte?
Wenn es die kleineren (125x125cm) Segel werden, würde ich davon 8 Stk. über dem Esstisch befestigen.
Beim StoSilent Board würde ich vorzugsweise auch nur den Bereich über den Esstisch ausbauen, nicht die gesammte Decke.
Hier der Bereich im Esszimmer mit Tisch. Links unten ist eines der Segel eingezeichnet. Es gibt diese auch in Größe 125x235 - davon würde ich dann 4 verwenden, falls wir uns für diese Variante entscheiden.
2026/2026012241005.jpg
  •  luxmoo
Habe mit den Produkten leider keine Erfahrungen. Ich habe aber Knauf Cleaneo Go im Einsatz, was gefühlt für die Raumakustik sehr förderlich ist.
Die Platten sind 60x60cm und oberflächenfertig. Drüber kommt dann noch Mineralwolle. Kannst Du mit einer Unterkonstruktion direkt an die Decke schrauben, oder Segel draus bauen.
  •  querty
Ich werde fix ein Produkt von Sto verwenden, weil ich diese zu einem guten Preis bekommen kann. Eine Unterkonstruktion möchte ich vermeiden, eigentlich möchte ich möglichst wenig Aufwand. ;)
Mit den Segeln verliert man (?) etwas an gefühlter Raumhöhe in dem Bereich, das würde für die verklebte Variante spreichen, alles andere eigentlich für die Segel.
  •  JoeSi
Habt ihr beim Segel keine bedenken bezüglich Staubablagerung?
  •  querty
Hatte ich bisher keine, weil nicht dran gedacht.
Diese sind ja ~10cm unter der Decke, meinst du wirklich dass sich dort Staub ablagert?
Wenn man diese 1 mal / Jahr absaugen muss wäre das für mich auch noch ok.
  •  JoeSi
Sicher bleibt dort der Staub drauf liegen. Meiner Frau wäre "1x pro Woche" absaugen schon zu wenig.... die kriegt schon die kriese wenn der Staubsaugroboter mal einen tag "streikt".
Wenn dann würde ich fixe Platten direkt an die Decke befestigen....
  •  Magnum2
Ich würde weder die Decke abhängen, so hoch sind die üblichen Wohnräume nicht, und auch nicht die "Akustikplatte aus beschichteter Mineralwolle" offen unter die Decke kleben.
Ich würde Basotect in 5cm Dicke an die Decke montieren: https://www.schaumstofflager.de/basotect/
  •  querty
hmm, ChatGPT ist andere "Meinung", sofern man bei einem LLM von "Meinung" sprechen kann ;)
2026/20260126189821.png
Das heißt nicht, dass ich einem LLM mehr glaube als der tatsächlichen Erfahrung von Personen - hast du damit Erfahrung @Magnum2 ?
Nächstes Thema: Empfehlungen für Stiegenfirmen NÖ, Wien
