Fronius Verto Plus mit Reserva oder HVB
21.1.
-11.2.2026
14 Antworten
7 Autoren
Ich hab 2 Systeme mit Reserva und 4 mit HVM, keines mit HVB. Alle an Gen24 10er oder 12er. Für einen Verto würde ich derzeit bei BYD bleiben. |
Mein Verto Plus läuft mit 2 x Reserva Türmen. Bisher Problemlos. Für mich war ausschlaggebend im Fall von Problemen 1 Ansprechpartner zu haben - Preis war für die verschiedenen Systeme ähnlich. Temperatur sehe ich im Solarweb unter Analyse und auch wenn ich direkt auf dem WR WR [Wechselrichter] im Wlan zugreife. Entladeleistung und Ladeleistung sind super wenn kurze Sonnenfenster sind oder du im Haus hohe Spitzen oder Verbräuche hast. Es ist aber sicher auch der BYD super. Falsch kannst mit dem und dem nichts machen. |
Kannst du die Gründe dafür näher ausführen? |
Ja, gerne. (FYI: Ich betreibe derzeit 2x Reserva 15,8 und 5x BYD HVM 22.1) Deutlich kompakter und leichter als die HVM (gilt nicht ggü der HVB) Gleiches Branding wie Wechselrichter, aber Fronius ist nur OEM Fronius Brand nutzt nix, um EU-Förderungserhöhung zu bekommen (nicht anerkannt) Inbetriebnahme ist schneller als bei BYD BMS ist moderner als bei HVM Batteriezellen sind sehr klein, starke Erwärmung bei höheren Ladeleistungen. Fängt bereits bei 5 kW an. Obwohl 11 kW am Gen24 12.0 lt. Prospekt möglich sind, würde ich das nur für kurze Spitzen machen, nicht über längere Phasen wie beim Peak Shaving Kommunikation ausschließlich über WR WR [Wechselrichter], kein eigener LAN Anschluss Kaum technische Info verfügbar, außer man verwendet community tools um den Status der Batterie über undokumentierte APIs abfragen zu können. Kein (Daten)zugriff auf einzelne Zellen (Bei mir) Instabilität im Doppelbetrieb, Fronius Support ist seit 3 Monaten "dran". No issues im Einzelbetrieb, alles stabil. Größtes Modell ist 15,8 kWh - heutzutage eher klein Im Doppelbetrieb werden Türme vom BMS BMS [Batteriemanagementsystem] nicht gleich belastet (20% Diff) - SoC divergiert somit über die Zeit Preisnachteil zu BYD HVM, Preisvorteil zu HVB |
Ich dachte reserva hat CATL batterien und keine byd? |
Hänge mich interessehalber an: habe einen 10er Gen10 und spiele häufig mit dem Gedanken 1 phasig Victron mit massig Speicher oder doch HWM oder doch JVA oder jetzt Reserva. Was würdet ihr als besseren Invest bei ca. Max. 5k invest sehen? LG |
Kommt drauf an was du mit deiner speicherlösung erreichen/bezwecken möchtest🤷♂️ |
Meines Wissens nach weder noch |
Reserva Zellen sind von CATL. Es kommen neue Versionen mit Zellen von LG und die fallen dann auch in die EU Förderung. |
Genau das ist auch mein wissensstand👍 |
Interessant! Ist da bereits ein Datum bekannt? |
Rechne mal mit Q2 |
Ab dieser Woche ist die Pro von Großhändlern bestellbar. Förderung für EU-SPeicher inklusive. |
LG Zellen ... 🤮 |
