« Küche & Küchengeräte
Professionelle Hilfe bei Planung Ablufthaube +Zuluft + Druckwächter
16.1. -20.1.2026    17 Antworten    10 Autoren 17 2026-01-20T09:20:53+01:00
  •  Pkilly
16.01.2026
17
Ich bin leider etwas am verzweifeln.
Wir werden mehrere raumluftunabhängige Öfen im Haus haben, darunter auch ein Holzherd der gemeinsam mit dem E-Herd eine Ablufthaube bekommen wird. Mir ist das potentielle Problem der Ansaugung von Abgasen bekannt aber die Öffnung eines Fensters ist nur eine echte Notlösung.
Ich hätte gerne professionelle Hilfe bei der Detailplanung (Dimensionierung) hinsichtlich Zu-und Abluftmauerkästen (idealerwesie Wärmeoptimiert), Leitungsführung, Positionierung des Luftauslasses zur besseren Absaugung des Wrasesn etc. Auf Verdacht will ich in der Produktion der Wände keine Bohrungen in der Hauswand vornehmen lassen.
Leider kennen sich die viele Küchenplaner nicht ausreichend aus - zumal ich mich hier schon selbst gut eingelesen habe und die Produkte (ZB. Naber, Berbel etc) schon kenne. Ofenbauer haben zumeist auch nur ein Teilwissen und Lüftungsanlagenbauer sind in der Regel nur an größeren Aufträgen interssiert und eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kommt mir aus verschiedenen Gründen keinesfalls ins Haus.
Wer kennt hier eine versierte Person die mir helfen kann einen guten Plan für den Segen meines Rauchfangkehrers auszuarbeiten?
Danke
Patrick
  •  Neubau2022
16.1.2026  (#1)
Ist das ein Neubau? Mehrere Öfen? Ist das nicht zuviel Leistung bei geringer Last?
Ich habe eine Berbel mit Permalyt-Filter und Umluft und bin zufrieden. )(Und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und bin auch zufrieden).
Falls es ein Neubau ist, würde ich mir das Konzept nochmals überlegen:
RGK mit Sole-Wärmepumpe
KWL (evtl. Entfeuchtung)
Umluft Haube
Öfen weglassen (und Kamin weglassen)(habe ich auch und vermisse den nicht)
Falls Autarkie von Nöten: PV mit Notstromfähigkeit und Batterie-Wechselrichter mit freiem String und an diesem einen Gleichstomgenerator anschließen.
Du kannst gerne mit mir diskutieren, ich wollte am Anfang eine Pelletsheizung im Haus haben und bin heilfroh keine zu haben. Jetzt habe ich ( mit PV ohne Batterie) ca. 2500 kWh Netzbezug an Strom (Haushalt und Warmwasser und Heizung!!!!) (25000kWh eingespeist) und habe keine Wartung, keinen Kaminkehrer, keinen Dreck, keine Brenstoffbeschaffung und auch mehr Platz im Technikraum. Und wundere mich über mich selbst, wie ich am Anfang auf so eine Schnapsidee kam.
  •  Pkilly
16.1.2026  (#2)
Hallo Neubau,
es ist ein Vollholz-Neubau und das Konzept ist fix. Öfen sind gesetzt, RGK haben wir auch und Umluft und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sind ein rotes Tuch. Schön wer auch immer damit glücklich ist - wir werden es nicht.
Bleibt lediglich die Suche nach jemanden der mir in diesem einem Thema was abnehmen kann, damit ich mich nicht in alle möglichen Aspekte unseres Hauses in die ganze Tiefe einarbeiten muss.
Patrick
  •  GKap
2008, als ich gebaut habe, war KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] noch nicht so ausgereift und so selbstverständlich wie heute. Brauch ma net, habe ich mir damals gedacht - hat immer schon ohne funktioniert! Aber moderner Hausbau mit guter Dämmung und Luftdichtheit hat doch ganz andere Anforderungen als es früher mal war, heute wäre ich froh, hätte ich mich damals für eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] entschieden!
Was sind deine Gründe, eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] so strikt abzulehnen?
Gruß
GKap
  •  Pkilly
17.1.2026  (#4)
Ich habe um etwas gebeten und eigentlich will nicht über KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] argumentieren. Für uns passt es nicht weil wir ein Vollholzhaus bauen das in der Regel Diffusionsoffener ist als Ziegelhäuser, weil wir für eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nur den Fußbodenaufbau haben und der wird eh schon überfüllt, weil es zusätzliche Kosten darstellt, zusätzliche Komplexität bringt und somit auch eine Fehlerquelle darstellt.  Personen in unserer Familie sind sehr empfindlich was Zugluft darstellt und Platz nimmt das Ding auch noch weg. Bei den durchaus öfteren Stromausfällen bei uns ist wohl auch  mit Zeitaufwand danach zu rechnen.
Reicht das?
  •  Neubau2022
17.1.2026  (#5)
Naja, über Zeitaufwand und Platz zu diskutieren, wenn du mehrere Öfen betreiben möchtest, ist müßig, aber bitte, jeder wie er möchte. Wir haben dich darauf hingewiesen. Zugluftempfindlichkeit und Abluft-Dunstabzug passt auch nicht zusammen. Eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] macht vielleicht 200m³ über alle Zimmer verteilt (wenn du ein Warmwasserregister in die Zuluft einbaust, ist die Zuluft wärmer als die Raumtemperatur).  Eine gute Abzugshaube macht 1000m³ in einem Raum mit Zulufttemperatur = Aussentemperatur?
Such hier in der Suchfunktion noch nach Do's und Dont's im Neubau, das war ein sehr interessanter Thread.
Ansonsten viel Erfolg!
Pkilly schrieb: Ich habe um etwas gebeten und eigentlich will nicht über KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] argumentieren
Verständlich, aber
Pkilly schrieb: weil wir ein Vollholzhaus bauen das in der Regel Diffusionsoffener ist als Ziegelhäuser,
Der größte Schwachsinn den dir Gott weiß wer erzählt hat.
Wir haben ein Holzblockhaus, ohne Folien blabla... wir bereuen es uns keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] leisten zu können beim Bau.
Für deine Öfen musst du auch Frischluft über Zuluft Außenlift gewährleisten
Wäre schön da mal einen Grundris- Plan zu sehen wie den auch deine Öfen aufgeteilt sind oder wirds ein gescheiter mit Zügen im Haus?
Bei demKonzept Hozofen solltest auch auf Thermik achten und dein Haus eher um den Ofen bauen.
Die Abluft Dunsthaube wäre gescheiter auf eine Vernünftige Umluft zu setzen, damit erspart du dir eine Aufwendige Verschuldung.
Wenn die Öfen betrieben werden muss gewährleistet sein, dass die Dunstabzugshaube nur an sein kann wenn Fenster geöffnet, zudem müssen die Öfen eine Bauartzulassen haben und eine Luftdruckregelung dann vorgeschrieben ist
Ohne hinterlegter PLZ und/oder Ortsangabe wird eine Empfehlung schwierig ...
  •  Pkilly
17.1.2026  (#8)
südliches NÖ
  •  luxmoo
Pkilly schrieb: Für uns passt es nicht weil wir ein Vollholzhaus bauen das in der Regel Diffusionsoffener ist als Ziegelhäuser,
Wollte eigentlich nichts dazu schreiben, aber jetzt hast du mich getriggert: ein diffusionsoffener Wandaufbau ist super, da geht aber natürlich keinerlei Luft durch! Ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] oder regelmäßiges Lüften (sinniger Weise auch nachts) lebst du damit wie in einem Plastiksack. Von der Luftqualität deutlich schlechter als in jedem Altbau.
Manch ein Verkäufer beschreibt diffusionsoffene Wandaufbauten mit "atmenden Wänden". Das führt aber böse in die Irre: hier gibt es keinen Luftaustausch!
  •  christoph1703
17.1.2026  (#10)
luxmoo schrieb: Manch ein Verkäufer beschreibt diffusionsoffene Wandaufbauten mit "atmenden Wänden". Das führt aber böse in die Irre: hier gibt es keinen Luftaustausch!
Und wenn doch, dann ist das ein schwerer Baumangel.
  •  Pkilly
17.1.2026  (#11)
Danke, bislang habe ich durch keinen Beitrag etwas wirklich neues erfahren und bitte verschont mich mit den KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Missionierungsversuchen - es ist zwecklos. Ja, wir werden werden lüften müssen das ist klar.
So - kennt nun jemand eine wirklich versierte Person bzgl. Mauerkästen, Dunstabzug und Differenzdruckwächter?
Bitte verkneift Euch Vorschläge bzgl. Umluft oder unsere Öfen wegzulassen.
  •  Lu1994
Es ist nunmal schwer einen Experten zu empfehlen, wenn das zugrundeliegende Thema einfach zu weit von den gängigen Regeln der Technik entfernt ist, wennst eh den Segen des Rauchfangkehrers erbittest mach es doch einfach mit ihm, der wird dein Vorhaben definitiv fördern, wenn er da mehrere Kamine zum Putzen bekommt
  •  jakobneuh
18.1.2026  (#13)
Bezüglich Luftdichtigkeit möchte ich mich da anschließen
Wir haben zwar kein Vollholzhaus, aber KVH- Wände. Diese ermöglichen eine sehr luftdichte Bauweise auch ohne Folien. Obwohl bei uns noch einige, auch größere Öffnungen (KWL- Rohre, mehrere KG- Rohre DN100) noch nicht oder nicht richtig abgedichtet sind merkt man bei dem derzeitigen Klima (wir trocknen gerade den Estrich) dass kurze Zeit nach dem lüften im Haus ein so großer Überdruck herrscht, dass man die Haustüre nur sehr schwer gegen den Luftdruck öffnen kann.
So viel zur diffusionsoffenen und "atmenden" Wand. Ein modernes Haus muss luftdicht ausgeführt sein, egal ob Vollholz, KVH, oder Ziegel.
  •  luxmoo
Pkilly schrieb: Danke, bislang habe ich durch keinen Beitrag etwas wirklich neues erfahren und bitte verschont mich mit den KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Missionierungsversuchen - es ist zwecklos.
Mein Beitrag war auch nicht an dich gerichtet. Das wäre zwecklos, da stimme ich dir zu. Sondern an den geneigten Mitleser in diesem öffentlichen Forum.
  •  DoertyHarry
18.1.2026  (#15)
Dein Anliegen ist nun mal sehr speziell und nicht Stand der Technik.
Mein Ofenbauer hat gesagt: "Wenn wir einen Heizkamin haben wollen, dann müssen wir auch ein Differenzdruckgerät Anbringen damit im Notfall die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] abgeschalten werden kann, falls sie Unterdruck erzeugt".
In deinem Fall wird die Ablufthaube zwangsläufig Unterdruck im Gebäude erzeugen, sodass die Luft bei jeder noch so kleinen Lücke Hereinströmen möchte (auch bei den Öfen) und das Differenzdruckgerät wird dann die Dunstabzugshaube abschalten.
Dagegen hilft jedoch nur Fenster aufmachen, bzw. riesige Überströmöffnungen verbauen. Hier irgendeine Art von Rohrnetz mit Wärmerückgewinnung zu realisieren wird Kosten/Nutzen, bzw. Reinigbarkeit ad absurdum führen.
Du brauchst keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wenn du keine willst, aber Umluftabzugshaube wäre das günstigste und energetisch wertvollste was dagegen helfen würde.
Ich glaube hiermit ist alles gesagt.
Pkilly schrieb: So - kennt nun jemand eine wirklich versierte Person bzgl. Mauerkästen, Dunstabzug und Differenzdruckwächter?
Dein Kaminkehrer, weil der nimmt es ab.
  •  Neubau2022
20.1.2026  (#17)
Dann nimm vielleicht besser eine Berbel Hybrid, damit du umschalten kannst zwischen Umluft und Abluft?
Nächstes Thema: Küche von Speedmaster/Tischler - Erfahrungen?
