dachgeschoßboden dämmen teilen
13.1. -15.1.2026    5 Antworten    5 Autoren 5 2026-01-15T13:28:42+01:00
  •  ChrisChris78
13.01.2026
hallo, grüß euch
ich habe ein haus baujahr 1957/58.
ich möchte gerne den boden vom dachboden dämmen. teils begehbar wegen kaminzugang und fenster. ich möchte den dachboden nicht als lager benützen.
jetzt lese ich schon ein paar mal mal dass man eine dampfbremse oder folie unter der dämmwolle verlegen muss und dann mal wieder nicht. ich habe ein 'kaltes dach', also man sieht die ziegel. boden schaut aus wie ein estrich (drunter holzdecke?)  und ist komplett trocken, keine feuchten stellen sichtbar. nehme mal an, dass das dach nicht undicht (kein regenwasser) ist. es ist jedoch etwas zug vorhanden. die zimmer unter dem dachboden sind mit verputz und abrundung verputzt, also dicht verputzt (aber vermutlich diffussionsoffen).
jetzt würde ich mir vorstellen, dass ich einen rahmen aus holz mache und dazwischen dämmwolle rein klemme. und dann 90 grad verdreht wieder eine schicht mache. würde dann auf ca 24cm kommen. und fürs begehbare dann paar holzbretter oben raufschrauben mit abstand, also nicht brett auf brett, dass die wolle 'atmen' kann.
benötige ich da trotzdem eine folie???
hab auch ein foto vom bauplan/aufbau hier hochgeladen.
vlt kann mir da wer helfen.
danke schon mal im voraus....
2026/20260113677112.jpg
Einfach mal ubakus versuchen da kannst du deine Schichten eingeben
  •  christoph1703
13.1.2026  (#2)
Wenn du den Aufbau nicht kennst, wirds eher schwierig mit verbindlichen Aussagen.
Wenn die Decke von unten sauber verputzt ist, wird das wahrscheinlich auch ohne zusätzliche Dampfbremse funktionieren. Sonst müsstest du ja jetzt schon Kondensat haben. Die Dämmung wird da eher eine Verbesserung schaffen. Wenn es so zieht wie du sagst, solltest du vielleicht über der Dämmung noch eine diffusionsoffene Windsperre einbauen, damit die die kalte Luft nicht unter die Dämmung kommt.
  •  ChrisChris78
15.1.2026  (#3)
dachboden ist komplett trocken, wie beschrieben bissl ein 'zug' (nicht viel) auf dem dachboden. die sparren alle trocken und die die wand auch. muffelt auch nicht.
hab mal ubakus mit den vorhandenen daten (soweit es ersichtlich ist) probiert und auch paar änderungen gemacht. sollte passen nur mit mineralwolle (keine eps-platten) und paar brettern wegen belüftung bzw tauwasser.
muss schon sagen dass dieses 'ubakus' echt genial ist...
  •  Lu1994
Willst du dir das mit der Wolle wirklich antun? Ich hab's zwar immer kopfüber verarbeitet aber sie hassen gelernt
Bau dir doch einfach einen kleinen Laufsteg zu Kamin, Fenster etc und pack Zellulose rauf, man braucht trotzdem eine Maske, aber es juckt nicht, sondern ist schön kuschelig weich 😂
ChrisChris78 schrieb: dachboden ist komplett trocken, wie beschrieben bissl ein 'zug' (nicht viel) auf dem dachboden. die sparren alle trocken und die die wand auch. muffelt auch nicht.
Ja, solange nicht gedämmt ist. emoji Denn jetzt kann eventuell aufsteigende feucht-warme Luft sehr gut weggelüftet werden.
Wenn du dann aber dämmst, und Leckagen von unten hast, dann wird irgendwann innerhalb des Dämmstoffes der Taupunkt erreicht werden, und dort kann dann die Dämmung feucht werden. Pech, wenn du dann Steinwolle genommen hast, denn diese verliert im feuchten Zustand stark an Dämmwirkung (und sackt z.B. auch zusammen). Im Gegensatz dazu wirkt Zellulose deutlich "gutmütiger" und feuchtigkeitsregulierend dank Kapillarwirkung, die Schimmelgefahr ist deutlich geringer. (Komplett nass darf sie natürlich auch nicht werden). Außerdem bietet Zellulose aufgrund der größeren Dichte einen besseren Hitzeschutz im Sommer als Steinwolle.
Zellulose geht außerdem in jede Ritze rein, ein nicht zu unterschätzender Vorteil in Altbauten.
Sollte es "von unten" ziehen, dann würde ich vorher eine Dampfbremse einlegen (aufpassen auf die Einbindung).
Wichtig: Keine OSB Bretter auf Zellulose, denn diese haben einen zu hohen Dampfdiffusionswiderstand!
Nächstes Thema: Außenfassade
