Aufstellort Speicher teilen
13.1. -14.1.2026    22 Antworten    12 Autoren 22 2026-01-14T10:23:27+01:00    1 Empfehlungen
  •  Andreas90
23
ich plane gerade einen Speicher und bin mir über den Aufstellort unsicher
Ich habe eine unterkellerte Garage, niemals unter 5°C erreicht hat, Luftfeuchtigkeit ist leicht höher als im Haus aber nicht dramatisch
Mir würde der Platz recht gut gefallen da:
- Leitungslänge zu der zusätzlich 2. Geplanten PV gering ist
- ich eh noch ein Kabel zu der Wallbox ziehen muss und schon ein Kabuflex liegt
- das Ding sicherheitstechnisch nicht im Haus habe
- nicht beengt bin
Alternative wäre im Haustechnikraum, konstant ca. 20°C, niedrige Luftfeuchtigkeit
Hier habe ich halt einen höheren Verkabelungsauwand und wenn das Ding mal Boom macht sicherlich den höheren Schaden obwohl die Befürchtung wahrscheinlich nicht rational ist 😅
Akku wird wahrscheinlich ein Pylontech rackmontage 😁
Was meint ihr zu der Situation?
  •  derLandmann
Garage stellt absolut kein Problem dar, steht bei mir auch in der Werkstatt die bis 1° runtergehen kann.
  •  christoph1703
13.1.2026  (#2)
Ich habs auch in die Garage gestellt. Solange es ein Stück über 0°C bleibt, passt alles. Notfalls müsstest du halt das Rack beheizen.
  •  derLandmann
Für viele Speicher sind auch Temperaturen und 0 kein Problem, kommt drauf an was er installieren möchte?
steht auch bei uns im Nebengebäude - dort hats auch immer min. 5-6 Grad.
Kleiner positiver Nebeneffekt: durch die Speicher haben wir heuer die Zusatzheizung noch nicht benötigt, weil die Speicher bei jedem laden und entladen minimal Energie abgeben und das reicht um den Raum zu heizen.
  •  Andreas90
Danke euch, jetzt weiß ich zumindest das es nicht die schlechteste Idee ist
Das mit der Abwärme ist natürlich ein Faktor der mir in der Garage abgeht würde ja schon wieder Heizkosten sparen 😅
Bonusfrage: welche Rack Hersteller könnt ihr für die Speichermodule (Pylonech) entfehlen, finde da irgendwie nichts gescheites am Markt 🙈
  •  Magnum2
Was sagt die Gebrauchsanleitung dazu, ist die Aufstellung in einer Garage oder Hauskeller erlaubt? Nur für den Fall der Fälle, wenn was passiert wird sich die Versicherung die Aufstellbedingungen genau ansehen und sich darauf berufen.
Hallo Magnum2, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  christoph1703
13.1.2026  (#7)
Für messbare Abwärme musst du den Speicher aber schon ordentlich fordern. Da heizt noch eher der Wechselrichter.
Zum Rack kann ich leider nichts sagen, ich hab meine gestapelt.
Bei unserem steht min +4 Grad und das haben wir.
Nö, ist nicht so schlimm, aber natürlich hast keine 20 grad. Bei uns reicht es, dass die Zusatzheizung nicht laufen muss und es auch bei den aktuellen Temperaturen nicht unter 5 Grad fällt.
  •  optimizer
mein Speicher hat jetzt in der Kälteperiode (in der Garage hatte es plus/minus 0 Grad) nicht mehr zufriedenstellend seinen Job gemacht..., Speicher wurde nicht mehr, bzw. nur mit max 800 Watt geladen, bin da schon sehr entäuscht, laut Hersteller hat der Speicher ja sogar eine Heizung an Board und sollte das schon aushalten.., bin noch am klären mit dem Hersteller was da "abgeht",  bzw. abgegangen ist, wenn ich nochmal einen Speicher aufstellen würde dann nur mehr an einem gleichmässig temperierten Raum
  •  Zwosti
Was hast du für einen Speicher?
Ab wann wurde es kritisch?
  •  lewurm
Von Plyontech würde ich nach den Problemen Rund um US2000C Abstand halten. Der Hersteller war/ist da anscheinend nicht sehr lösungsorientiert bzw. kundenfreundlich...
  •  Andreas90
Nach etwas mehr Recherche tendiere icht zu Pytes
  •  thohem
14.1.2026  (#14)
Wieso Pytes? Du wirst dir ja wahrscheinlich gleich 3 oder so von den 5 kWh Packs kaufen. Da kannst gleich das nkon ESS nehmen und hast doppelt soviel kWh bei gleichem Preis
Hallo Andreas90,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Aufstellort Speicher
  •  tepee
In meiner direkt ans Haus angebauten Garage hat es normal auch so 4-5 Grad. Die vergangenen Tage mit öfter mal bis -10/-12 Grad AT AT [Außentemperatur] hatte es in der Garage nur noch 0 oder gar -1 Grad.
Ich denke, das dürfte auch bei manch anderen auch der Fall sein, je nach Wohnlage (bei mir NAT -11,8 und 410Hm).
Mein Speicher steht daher im Technikraum. Hätte ihn sicherheitsbedingt auch lieber in der Garage, aber ohne Dämmmaßnahmen hätte ich kein gutes Gefühl dabei.
  •  Novostar
14.1.2026  (#16)
Ich hab mich ebenfalls gegen die Garage entschieden, wäre von der Kabelführung etwas einfacher und vielleicht auch sicherheitsbedingt besser gewesen aber der Temperaturbereich wesentlich höher. Im Winter kanns schon mal einstellig werden und im Sommer recht heiß. Das 5,5m Tor ist südseitig ausgerichtet wo den ganzen Tag die Sonne draufknallt und wenn man dann noch zwei aufgeheizte Autos reinstellt kanns schnell mal auf 40 Grad raufgehen. Lt. Spezifikation wäre es kein Problem aber ich denke schon, dass es Auswirkung auf Wirkungsgrad und Lebensdauer hat.
Jetzt steht er im Technikraum bei 20 - 25 Grad und habe ein besseres Gefühl dabei. 😉
  •  christoph1703
14.1.2026  (#17)
Pytes stehen bei uns, da gibts so Distanzhalter zum Anschrauben, damit man sie stapeln kann.
2026/20260114875263.jpg
Einziges Manko bisher ist, dass das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] den SoC aktuell nach der Spannung schätzt. Hab leider noch nicht genug Sonne gehabt, um sie mal komplett vollzuladen. Vielleicht wirds dann besser (würde ich hoffen).
  •  sudo
14.1.2026  (#18)
Hab meinen Speicher und WR WR [Wechselrichter] in der Garage, laut Datenblatt ist eine Umgebungstemperatur von -10°C - +50°C geeignet.
Die Lade-/Entladeleistung von 10kW kann bei niedriger Temperatur verringert werden, da ich aber 4 Speicher habe muss sowieso jeder maximal nur 2,5kW leisten. Bis jetzt hatte ich noch nie eine Verringerung der Leistung beobachtet.
Niedrigste Temperatur in der Garage in den letzten Tagen ~2°C.
Novostar schrieb: aufgeheizte Autos
Mit BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] hat man diesen "Vorteil" nicht mehr so spürbar. Bei zwei Verbrennern merkt man die Abwärme schon ordentlich.
  •  Andreas90
 Nkon sind 590€ gegen 690€ Pytes wenn ich die aktuellen Internetpreise ansehe?
Aber durchaus interessant, wie sind die Nkon von der Qualität?
  •  thohem
14.1.2026  (#20)
Andreas90 schrieb: Nkon sind 590€ gegen 690€ Pytes wenn ich die aktuellen Internetpreise ansehe?
ich hab die ESS Pro mit 32kWh - läuft seit gestern mit einem Multiplus im Test. Kann also noch nicht so viel sagen :) Bisher war es aber plug&play
  •  christoph1703
14.1.2026  (#21)
Das einzige Manko bei den Nkon Teilen ist aus meiner Sicht der Formfaktor. Stapeln geht da eher nicht, oder?
