Tipps & Tricks bei RGK-Set-Selbstabholung teilen
7.1. -27.2.2026    11 Antworten    9 Autoren 11 2026-02-27T14:17:37+01:00
  •  morso
07.01.2026
11
Hallo liebes Forum!
Habe bei der Suche noch nichts Vergleichbares gefunden und da es mich morgen selbst betrifft hier meine Frage an die kollektive Intelligenz:
Habt ihr Tipps wie man die Selbstabholung eines RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Sets am besten macht? Was nimmt man klugerweise mit?
Meine Idee wäre ein Anhänger mit min 2m Länge samt Zurrgurten und Ratschengurten zur Sicherung der Rohrbunde. Sind bei mir 2x DA40 x 200m Rohr und 15 x 25l Kanister Sole im Anhänger. Kleinmaterial in den Kofferraum.
Schonmal Danke vorab für eure Ideen!
  •  tepee
Ich hatte gleich einen VW Crafter gemietet für 1 Tag für um die 70€.
1x300m DN Rohrbund in den Laderaum gewuchtet und dazu noch 300l Sole + Kleinmaterial,
Habe nichts gebraucht, außer kurz 1 Helfer jeweils zum Ein- und Ausladen. Aber 200m ist etwas handlicher als 300m.
  •  Dambull
7.1.2026  (#2)
Bei mir sind die Bunde liegend angekommen, ist relevant für die Wahl vom Transportmittel. Festzurren sollte man sowas (insb Kanister) auch wenn es im Kasten liegt.
Für die Kanister würde ich eine zusätzliche Palette mitnehmen. Kannst die dann oben drauf legen und festzurren
  •  christoph1703
7.1.2026  (#3)
So hat das Paket bei mir ausgeschaut. Im besten Fall transportiert man es auch liegend, aber dafür bräuchte man schon einen recht breiten Hänger. Aufgestellt müsste man auf jeden Fall beide Rollen gut miteinander verzurren, dass sie nicht kippen. Und dann in alle Richtungen spannen. Aber da hätte ich auch eher ein mulmiges Gefühl. Was für einen Hänger hast du denn?
2026/20260107998017.jpg
Die Kanister gehen sich in einem großen Kofferraum aus. Seat Alhambra in dem Fall, formschlüssig geladen.
2026/20260107542310.png
Ansonsten mitnehmen: Wasserflasche und Mittagessen, falls du eine weite Strecke vor dir hast.
  •  AndiBru
2x 10/10er staffeln falls der Anhänger zu schmal ist, dass man den Bund auf die Bordwände legen könnte. Lg
  •  mike82
bei selbstabholung sind die rohrbunde lose ohne palette oder folie. (außer ihr habt speziell was anderes verreinbart)
am besten einen anhänger mit ca. 1m hohen bordwänden besorgen. dann kannst du die bunde schön stehend transportieren.
außer du hast einen 2m breiten anhänger... dann ist das kein thema.
termin für die abholung hast dort schon ausgemacht?
  •  morso
7.1.2026  (#6)
Ja Termin ist ausgemacht. Mir wurde auch gesagt die Rohre seien nicht auf einer Palette.
Der Hänger hat 220*130 und ist 1m hoch.
Liegend wird also nicht gehen aber ich hoffe doch stehend festgezurrt.
Bei mir ists auch ein Alhambra - somit weiß ich schon wohin mit den Kanistern :)
  •  TobiK
Guten Morgen!
Hat alles geklappt? Wie hast du die beiden Rohrbunde fixiert?
  •  poelzldan
21.2.2026  (#8)
Hallo, weiß zwar nicht ob's hilft, wir aber unsere 2x200m DA40 auf einem leichten hänger aufgestellt dort abgeholt. Leicht schräg und dann mit zurgurten gut fest gemacht, formschluss hat bei unseren hängermaßen gut funktioniert. Die Soleflüssigkeit hatten wir auch gleich mitgenommen, die haben wir größtenteils unter die Rohr gebracht und die restlichen im Auto Kofferraum. Ladungssicherung hat hält lange gedauert, aber funktioniert hat's.
Also auf jedenfalls einige Gurten mitnehmen und eventuell ein paar alte decken oder Kartons als Schutz für die Rohre!
GLG
Daniel
  •  TobiK
Danke für den Tipp! Habe 1,5m x 3m Anhänger mit Plane aber nur 40cm Bordwand, dann werd ich das versuchen so zu befestigen.
  •  prich
21.2.2026  (#10)
DA40 300m, Hänger hat 2x1m.
2026/20260221323087.jpg
  •  TobiK
Haben heute auch abgeholt. Leider die Fahrzeit durch die niedrigere Geschwindigkeit von ca. Wien aus und den Luftwiderstand bei Planenhänger + E-Auto deutlich unterschätzt - und dann noch bei der Abholung vom Anhänger vom Lagerort im Gatsch festgefahren... Waren dann 30 Minuten zu spät, aber die freundliche Mitarbeiterin hat uns den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] trotzdem übergeben.
Kleiner Cheat zum Aufladen: wenn ihr eine Rampe habt, gehts auch quasi alleine. Ansonten ging der stehende Transport in  unserem Planenhänger mit 1,5m x 3,0m sehr gut. Die 2x200m Rohr sind miteinander verzurrt, außerdem dann unten gegen die Bordwand und oben beidseitig gespannt, da bewegt sich nichts mehr.
2026/20260227134047.jpg
2026/20260227600827.jpg
Nächstes Thema: Nibe S1255 Vorlauftemperatur über berechnetem VL
