ÖMAG - Marktpreis 2026 & Marktpreis-Lotto - Seite 4 teilen
28.12.2025 -3.11.2026    317 Antworten    60 Autoren 317 2026-11-03T10:32:20+01:00    11 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5 ... 6 ... 14  15  16
  •  ck
28.12.2025
328
Zeit den 2026 Thread zu eröffnen, ich denke die relevanten Tage für Q1-2026 müssten 17/18/19/22/23 sein, also eigentlich schon gelaufen (bin leider IT-mäßig aktuell etwas eingeschränkt).
  •  berndti
1.5.2026  (#61)
Gotti84 schrieb:
Ah ok, steigt der Preis? Warum das?
Irankrieg: Öl & Gaspreis
Die ÖSG Marktpreisbasis für die Deckelung und die Untergrenze 60% ergibt sich aus 24 Stunden Futures, diese sind kriegsbedingt nach oben gegangen.
  •  offenediskussion
Genau, da sind wir wieder bei der Diskussion ob die vielen PV Anlagen den Strompreis senken.
Wir haben derzeit offensichtlich teilweise Unmengen an Strom (Spotpreis -48 ct) und trotzdem wird den Einspeisern der Strom zu einem höheren Preis abgekauft.
Das System ist mir bekannt aber die Logik der Strompreisermittlung ist wirklich alles andere als marktkonform.
Hallo ck,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: ÖMAG - Marktpreis 2026 & Marktpreis-Lotto
  •  tekov
1.5.2026  (#63)
Dann teile uns deine Marktkonforme Lösung mit.
Vielleicht ist einfach noch niemand drauf gekommen wie es sein sollte 😉
  •  offenediskussion
Vielleicht ist es tatsächlich schwierig eine sinnvolle Lösung zu finden.
Wollte damit nur wieder mal die Aussagen vieler PV Anlagen Besitzer, dass der weitere Ausbau von PV Anlagen strompreisdienlich ist, ins rechte Licht rücken.
  •  tekov
1.5.2026  (#65)
Hm... Der Ausbau ist imho nach wie vor Strompreis dienlich.
Von ein paar Stunden, die der Strompreis ins Minus geht, kann man nicht aufs Jahr rechnen.
Es muss auch weiter ausgebaut werden, dringend.
Genauso dringend muss es aber weiter gehen mit dem Ausbau der Netze, den Stromspeichern, der Wasserstoff Erzeugung und Speicherung für z.b. Industrie und Energieversorger.
Nicht alles was einen Wert hat, muss auch einen Preis haben 😉
  •  offenediskussion
Ja, aber in der freien Marktwirtschaft bildet der Preis das Verhältnis von Angebot und Nachfrage ab.
Offensichtlich nicht beim Strom. Da führt ein steigendens Angebot mitunter zu einem steigenden Preis weil dieser an andere Faktoren als an Angebot und Nachfrage gekoppelt ist.
  •  tekov
1.5.2026  (#67)
Dazu müsste man genau berechnen ob deine Aussage richtig ist oder eben nicht.
Im Grundsatz gebe ich dir irgendwie Recht, aber das ganze ist ein riesiger Prozess, viel, sehr viel Geld das in allen Ecken und Enden des Stromnetzes investiert werden muss, und das geht nicht von heute auf Morgen.
  •  cutcher
1.5.2026  (#68)
Gotti84 schrieb:
Ah ok, steigt der Preis? Warum das? Im März waren es ja nur 5,7 Cent oder so.
Weil mit april der neue quartalspreis festgelegt wurde (gültig für april+mai+juni)
  •  npalko
so schlecht kann das system ja nicht funktionieren, nachdem der ausgleichsenergie beitrag recht klein ist (noch?).
  •  berndti
2.5.2026  (#70)
Nett, aber in Österreich herrscht in der Elektrizitätswirtschaft Planwirtschaft! Das ist doch allbekannt? 😜
Die echte Marktwirtschaft gibt's nur an der Spotbörse aber selbst dort stellt das Handelsvolumen nur einen Bruchteil des gesamten Stromhandels dar. Da schlägt viel Volumen gar nie auf der Börse auf.
Das was du dort als negative Strompreise siehst, sind Marktverzerrungen durch die diversen Subventionen/Preisstützen und anderen Regularien unter anderem z.B. Leistungsbepreisung beim Bezug.
Ich behaupte mal ohne PV und ohne Wind, gäb's keine negativen Preise (welche im 24h Schnitt den Strompreis selbstverständlich drücken). Sich über negative Preise aufzuregen und gleichzeitig davon zu schwafeln das PV + Wind die Strompreise nicht reduzieren passt also auf keine Kuhhaut. Das haben, soweit sich meine Erinnerung nicht täuscht, auch unser Herr Bundesminister für Wirtschaft und dessen Staatsekretärin mal gemacht, als sie alle Erzeuger zu Kasse bitten wollten... Soviel zum Thema Kompetenz.
Das die negativen Preise beim Endkunden nicht landen (oder in geringerem Ausmaß landen) steht auf einem anderen Blatt.
PS: Ausgleichsenergie hat damit mal in erster Linie nichts zu tun, das ist quasi die Strafzahlung wenn man sich als Börsenteilnehmer (z.B. die OeMAG) mit einer Bilanzgruppe am Tag davor beim Börsenverkauf in die "falsche" Richtung verrechnet hat.
  •  offenediskussion
Ich rege mich nicht über die negativen Preise auf, sondern für mich sind sie ein Signal, dass es zu dieser Zeit viel zu viel Strom geben muss und trotzdem wird dieser den Einspeisern noch zu steigenden Preisen abgekauft.
Für mich passt das überhaupt nicht zusammen.
Meiner Meinung dürfte es bei der Einspeisung gar keine fixen Tarife geben sondern nur ein Spotpreis  immer in Verbindung zur aktuellen Marktsituation.
Wenn es zu Mittag einen krassen Überschuss gibt, kann ich nicht noch etwas bezahlen wenn ich diesen abnehme.
  •  CytochromP450
Was der Staat/Energiekonzerne machen sollten:
Pumpspeicherkraftwerke bauen
(Redoxflow)Batterispeicher bauen
E-Mobilität.forcieren
Sich freuen, dass er von Privaterzeugern billigsten PV-Strom bekommt (siehe Kalifornien, dass heuer dann auf etwa 70 GWh Batterispeicherkapazität kommen wird)
  •  berndti
2.5.2026  (#73)
Aber vom Verbraucher krass kassieren wenn er zu der Zeit was verbraucht?
Deine Position macht halt nur dann richtig Sinn, wenn man auch Verbraucherseitig nur Spotpreise hat. Dann gäb's auch die negativen Preise nicht lang. 😜
  •  jbereuter
2.5.2026  (#74)
hier in Vorarlberg ist das jetzt so - dynamische viertelstündliche oder monatliche Einspeisetarife, abhängig von der Strombörse, kein Fixtarif mehr. Das bringt mich dazu, die Option bei negativen Preisen im WR WR [Wechselrichter] zu aktivieren und abzuschalten. Es gab jetzt Tage, die fast vom Morgen bis zum späten Nachmittag im Minus-Bereich waren. Gestern zur MIttagszeit bei -50 Cent.
Das widerstrebt mir, wenns tw. gegen 0 ginge, das könnte ich verkraften, aber so ärgerts mich und ich denke nicht darüber nach, ob das im großen Ganzen gut ist.
  •  berndti
2.5.2026  (#75)
Also das stimmt einfach offensichtlich nicht...
Wenn man zu Spotpreis einspeisen will, bitte. Gibt bessere Tarife, unter anderem jenen um den es sich in diesem Faden dreht.
  •  ck
2.5.2026  (#76)
jbereuter schrieb: hier in Vorarlberg ist das jetzt so - dynamische viertelstündliche oder monatliche Einspeisetarife, abhängig von der Strombörse, kein Fixtarif mehr.
Und warum speist du nicht einfach bei der OeMAG ein?
  •  jbereuter
2.5.2026  (#77)
das wird auch so kommen.
Bisher fand ich die Preise der VKW von 5-6 Cent dem Ömag-Marktpreisen sehr ähnlich und wollte mir die Arbeit nicht antun
  •  PVZazzels
2.5.2026  (#78)
Wenn ich mir ansehe, dass mein Bruder von der Wien Energie 13 cent Netto bekommt, kann es noch nicht so schlecht sein.
  •  g.horak
2.5.2026  (#79)
die 13ct bekommen aber auch nur noch sehr "alte" Verträge. Alle aktuellen Verträge sind an den ÖSPI gebunden und ändern monatlich den Preis für die Vergütung.
  •  Andrew91
Gibt´s schon eine Info über den Einspeisetarif im Q2 ?
  •  cutcher
2.5.2026  (#81)
Nein
