Statik bei KWL durch Betondecke teilen
18.12. -21.12.2025    4 Antworten    4 Autoren 4 2025-12-21T20:59:32+01:00
  •  Lu1994
Servus, meine Eltern haben jetzt Fenster getauscht, Fassade kommt 2026
Jetzt hab ich sie endlich soweit, dass sie eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] anschaffen, damit die Feuchtigkeit raus kann
Wir werden die Lüftung komplett am Dachboden verlegen, Rohre bekommen eine Dämmung und werden zusätzlich mittelfristig mit Zellulose überschüttet
Dh wir brauchen in jedem Raum eine Kernbohrung nach unten, Maschine hab ich, mir stellt sich aber die Frage wie man die Statik bewertet, die Planung beauftragen wir beim gleichen Planer der unsere KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] geplant hat
Sprich je nach Raum werdens 125er oder 160er Rohre, je nachdem ob es eine oder zwei Öffnungen braucht
  •  wuschi
Träger, Unterzüge und der Gleichen sollten natürlich nicht durchlöchert werden. Bei einer Platte sollte das kein Problem darstellen, die sind mit reichlich sicherheit dimensioniert.
Wenn du bauweh hast, lass es einen statiker absegnen.
  •  Lu1994
Ja das ist klar, die eine Seite ist eh betoniert, nur die andere Seite ist mit Betonsteinen+ Beton drüber was ich weiß, dann frag ich meinen BM ob der Bauchweh hätte 😅
  •  Landei
Lu1994 schrieb: Wir werden die Lüftung komplett am Dachboden verlegen, Rohre bekommen eine Dämmung und werden zusätzlich mittelfristig mit Zellulose überschüttet
das wurde schon öfter gemacht. Romsch1's Installtion ist hierfür eine Referenz.
https://www.energiesparhaus.at/forum-daemmung-oberste-geschossdecke-dachboden-neubau/75508_1#828906
  •  xaero26
21.12.2025  (#4)
Hallo, ich habe gerade einen alten Bungalow saniert und mich dabei im Wesentlichen auch an Romsch1's Anleitung gehalten (Detailplanung erfolgte von Leitwolf) Das größte Problem im Bestandsbau dürfte wohl sein die Lage der Kernlöcher zu bestimmen. Wir haben auch eine Betonsteindecke + Beton. Ich habe vorher mit Bohrhammer + Meisselaufsatz an der Position an der ich die Löcher wollte die Träger der Einhängedecke gesucht und dann die Mitte zwischen 2 Trägern, also durch die Einhängeziegel durch, genommen. Das sollte (laut meinem Statiker) unbedenklich sein.
Dämmung der Rohre ist denke ich mit viel Aufwand verbunden und würde ich an deiner Stelle nicht machen- eher die Zelluloseeinblasung (ich habe 40cm genommen) gleich im Anschluss.  Dann bleiben wirklich nur mehr die Verteilboxen die noch etwas mit Steinwolle o.Ä. gedämmt werden müssen bzw. die Leitungen rund um das Gerät.
Nächstes Thema: S1255 PC - WW wird kalt ohne Entnahme
