Hoval Ultrasource T comfort 8 - Lautstärke, brummen teilen
18.12.2025 1 2025-12-18T07:15:03+01:00
  •  Olaf87
18.12.2025
Liebes Forum!
Wie der Titel schon verrät: Ich habe Probleme mit meiner Lautstärke Wärmepumpe.
Eckdaten:
  • Neubau, 50er Ziegel Eder, 2cm Leichtputz
  • HWB (siehe Energieausweis)
  • Tiefenbohrung 2x90m, aktuelle Sole Temperatur 4°C
  • Raumtemperator SOLL. 22,5°C
  • Heizungs steht im EG Technikraum (kein Keller)
  • Heizsaison seit 24.09.2025:
  • Betriebsstunden:  1736h
  • Zyklen Verdichter 63
  • COP 7,3
  • aktuelle Heizleistung lt Heizung ca 3,5kW (@ -3°C AT AT [Außentemperatur])
Folgendes Problem: Die WP WP [Wärmepumpe] "brummt" im Bereich der Verdichterfrequenz ca 40-70Hz. Leider breitet sich der Schall im ganzen Haus aus. Vorallem im angrenzenden Gang, Büro und Bad.
Es waren schon die Techniker von Hoval da. Problem anscheinend bekannt. Es wurde am Verichter mit Bitumenmatten herumgebastelt, dadurch wurde es etwas leiser. Problem ist, dass es leider bei um die 0 bis -5°C die Heizung auf ca. 50% Modulation läuft genau im mMn unguten Berich wo es hörbar ist. Bei 30% Modulation kaum bis eigentlich gar nicht wahrnehmbar und nicht mehr störend (teilweise weil man schon abgestumpft ist).
So blöd es klingen mag: wäre die 13 hier besser geeignet? Ich kenne die Forumsmeinung und es macht ja auch Sinn die WP WP [Wärmepumpe] nicht zu Tode zu takten. Aber was nie diskutiert wird ist die Lautstärkeentwicklung einer WP WP [Wärmepumpe] bei "höherer" Modulation.
Was ich noch machen werde: Die Entkopplungsmatte unter der Heizung tauschen. Lt Techniker bringt das was (Waschmaschinenmatte)
BTW: Techniker haben mir erzählt das bei Hoval aufgrund "Kundenbeschwerden" die Anzeige der Modulaton von Vormals 30-100% jetzt neu skaliert wird, sodass die neue Anzeige bei 1% beginnt was vormals 30% war. Ist das jemanden bekannt?
Danke und LG
  •  Olaf87
18.12.2025  (#1)
2025/20251218770221.png
Nächstes Thema: Statik bei KWL durch Betondecke
