« Elektrotechnik & Smarthome
Hager Verteilerschrank Sockel teilen
  •  ichbauauch
15.12.2025 - 25.1.2026
10 Antworten | 6 Autoren 10
10
ich habe mich nun beim Verteiler für Hager entschieden, dort kann ich die einzelnen Module schön konfigurieren.
Im Standard ist beim Verteiler ein 10cm Sockel dabei. Nachdem der Bodenaufbau 16cm im Technikraum ist, brauche ich dann einen 20cm Sockel, oder? Aufbetonieren würde ja sonst die Kabelzuleitungen von unten nur schwer ermöglichen?
  •  TobiK
Möchtest du uns mehr Details (Modellbezeichnung) des Verteilers nennen, den du ausgewählt hast?
Aus Interesse: Zähler / NZHS in einem separaten Verteiler? Wenn nein, welche Module verwendest du dafür?
  •  Stoffal02
Warum stellst du ihn nicht auf den Estrich?
  •  sudo
15.12.2025  (#3)
Vermutlich weil er mit vielen Kabeln/Leerrohre von unten in dem Schrank will:
ichbauauch schrieb: Aufbetonieren würde ja sonst die Kabelzuleitungen von unten nur schwer ermöglichen?
Ich hab bei meinem Mehler damals glaub 25cm Sockel dazu genommen um eben schon vor dem Estrich alle Leitungen von unten in dem Schrank zu bekommen.
  •  ichbauauch
Modell: FP24SN2 und wahrscheinlich noch dazu ein FP23SN2 in den Dali + Netzteile rein kommen.
Zähler wird separat in einen Verteiler vom Elektriker untergebracht.
Ich habe einiges an Leitungen und würde gerne vor dem Estrich und Verputzen schon mit den Verteiler starten. Und ja, alles vom Keller soll über den Boden zugeleitet werden.
  •  AndiBru
Verspachtel / Verputze die Wand hinter Dem Verteiler vorher. LG
  •  ichbauauch
Ich muss mich nochmals wegen dem Hager Sockel melden. Wenn ich den Verteiler auf den Rohboden stelle, die Zuleitungsrohre vom KG aber in der Installatioinseben auf den Rohboden liegen, wie kann ich diese in den Sockel einführen? Ist es erlaubt die vordere Blende einfach abzumachen?
Ich mache 2x 100mm Sockel verschraubt übereinander, da beim FP24SN2 schon ein 100mm Sockel dabei ist. Somit könnte ich nur die untere Blende weglassen, und die obere drauf lassen. Sofern das erlaubt ist?
Oder doch auf den fertigen Fußboden (Fliesen) stellen. Der Schrank hat 54kg + Inhalt, sollte also auch ok sein, was meint ihr?
  •  TobiK
Wenns geht stell ihn auf den fertigen Boden oder zumindest auf den Estrich. Das dürfte es insgesamt etwas leichter machen. Vom Gewicht her ist das m.E. irrelevant.
  •  ichbauauch
OK, dann mach ich das auf den Fliesen. Damit spar ich mir auch die extra Sockelerhöhung. Danke!
Schade, dass ich dann noch auf den Estrich warten muss bis ich mit der Installation starten kann ;)
  •  christoph1703
25.1.2026  (#9)
Machst du die Installation nicht unter dem Estrich? Oder hab ich was missverstanden?
  •  ichbauauch
Ja, das schon, aber ich hätte gerne schon den Verteiler bis zu den Reihenklemmen vorbereitet - das meinte ich vorher mit Installation :)
Die Leerrohre im KG kommen alle unter den Estrich und die werde ich dann beim Verteiler rausschauen lassen, damit ich dort dann den Sockel draufstelle.
Nächstes Thema: Schlüsselkontakt KNX
