Nibe vvms320 Brauchwasser erhöhen ohne Heizstab? teilen
  •  maduuto
15.12.2025 0
Hallo. Per Smartgrid lasse ich bei Überschuss Warmwasser erhöhen und von 52 bis 54 Grad springt der Heizstab kurz an.
Nun habe ich Nachts einen Stromtarif der halb so teuer ist wie Tagsüber. Da würde ich gern Brauchwasser so hoch machen wie geht aber ohne Heizstab. Lt nibe Anleitung soll wenn man nur SG Ready A aktiviert, der Heizstab nicht zugeschaltet werden, bei A und B aktiv jedoch schon. Das funktioniert aber nicht - trotz nur A geht der Heizstab trotzdem mit an.
Jetzt habe ich überlegt ob ich den Heizstab nachts blockiere. Das soll aber nur bei Brauchwasser sein, bei Heizung soll der in der Not im Winter anspringen.
Hab also per Smarthome ausgelesen wenn nachts Warmwasser ist blockiere nur dann den Heizstab. Joa, funktioniert Sobald Wasser beendet ist wird die Blockierung wieder aufgehoben und dann fängt die Nibe plötzlich wieder das heizen an obwohl die Temperatur über der Starttemperatur liegt. Dann blockiert wieder der Heizstab und das dreht sich im Kreis also funktioniert auch nicht. Habt ihr eine andere Idee?Liebe grüsse
Nächstes Thema: Kehrintervall Kamin
