« Bauplan & Grundriss
Welche dachform? teilen
10.12. -24.12.2025    26 Antworten    9 Autoren 26 2025-12-24T16:31:58+01:00
  •  mackica
26
Welche Dachform würdet Ihr in diesem Fall wählen? Flachdach? versetztes Pultdach? Selbst bei 2% Gefälledämmung kommt über die 8m ein ordentliches Gefälle zusammen.
Ein Walmdach könnte auch ganz nett aussehen, passt mir aber irgendwie nicht so ins Ortsbild.
2025/20251210727456_th.jpg
  •  christoph1703
10.12.2025  (#1)
Die Bemaßungen sind leider überhaupt nicht lesbar, da wäre ein Screenshot (oder zumindest eine andere Farbe) hilfreicher. Ist das Haus 8m lang oder breit? Wo ist Norden?
Im Prinzip kommts hauptsächlich drauf an, was euch (und untergeordnet evtl Familie, Freunden und Nachbarn) gefällt.
Für PV wäre ein Satteldach vorteilhaft.
mackica schrieb: Selbst bei 2% Gefälledämmung kommt über die 8m ein ordentliches Gefälle zusammen.
2% von 8m sind 16cm. Teil das Gefälle in der Mitte und du bist bei 8cm. Das klingt doch nicht so schlecht?
  •  mackica
8m breit, 17m lang, .  Beschriftung Gartenzaun ist Norden,
Also Du meinst das Gefälle in der Mitte teilen...  dann wären wir bei versetztem Pultdach, Sallte- oder Walmdach. Ich mag s halt nicht zu hoch haben. Der Giebel vom Nachbarn ist mir ein Grauen... nimmt die Sonne weg.
  •  christoph1703
11.12.2025  (#3)
Kannst auch ein Flachdach machen. Eben was dir am besten gefällt 🙂
Unser Flachdach auf der Garage ist rund 9m lang und hat das Gefälle eben von der Mitte zu den Enden abfallend. So spart man sich die halbe Aufbauhöhe.
  •  mackica
Danke für den Tipp!
Hast Du dann auf beiden Seiten Ablaufrohre? Attika? Könntest Du mir einen Schnitt schicken?
  •  christoph1703
11.12.2025  (#5)
mackica schrieb: Hast Du dann auf beiden Seiten Ablaufrohre? Attika?
Ja und ja 👍
Einen schlecht abfotografierten Schnitt hab ich sogar:
2025/2025121192375_th.png
Weiß nicht, ob du da was erkennst.
  •  querty
mackica schrieb: Ich mag s halt nicht zu hoch haben
Wenn dir die Dachform egal ist und "nicht zu hoch" sein soll, wäre ein Flachdach natürlich optimal. Haben wir auch und die Gefälledämmung ist in der Mitte höher und fällt zum Rand hin ab, dort hast du ja auch den Regenablauf, ja wir haben auch 2.
Weiterer Vorteil im Gegensatz zu Satteldach: Günstiger und im OG überall die volle Raumhöhe.
  •  christoph1703
11.12.2025  (#7)
querty schrieb: im OG überall die volle Raumhöhe
Die haben wir auch mit Satteldach. Das Preisargument stimmt wohl.
Bei uns war die PV Entscheidungshilfe. Ich wollte die Module nach Süden möglichst steil haben (45°). Nach Norden haben wir gemütliche 20° und dafür die doppelte Fläche für Wolkentage.
Wenns flach sein soll, natürlich Flachdach. Wobei man evtl mit einem Pultdach auch in die Gegend kommt, weil man sich die Attika spart. Weiß aber nicht, welche Neigungen da üblich sind.
  •  mackica
Bei Pultdach oder Satteldach könnte man halt Dachflächenfenster machen um mehr Licht reinzubekommen, vor allem weil die Fenster im EG vom Nachbarn verschattet werden.
Dh vom Preis her Satteldach > Pultdach > Flachdach?
  •  christoph1703
11.12.2025  (#9)
Raten würde ich, dass Sattel- und Pultdach ähnlich viel kosten. Flachdach ist konstruktiv am günstigsten (kein Dachstuhl), dafür muss man genau arbeiten, dass es auch wirklich dicht ist (und bleibt).
  •  mackica
11.12.2025  (#10)
Kann jemand was Konkretes dazu sagen?
  •  rocko567
11.12.2025  (#11)
stimmt schon was christoph sagt.
aus meiner erfahung kann ich sagen:
flachdach €
pultdach €€
satteldach €€€
bei der hausform und der west/ost ausrichtung wäre meine entscheidung ganz klar pro satteldach
  •  querty
11.12.2025  (#12)
Das war zwar nicht die Frage, aber wichtiger als die Dachform finde ich die Aufteilung der Räume und diese finde ich im obigen Plan fraglich. WC Tür sollte nach außen sein.
Möchtest du wirklich nach dem Baden durch die Küche laufen? (üblicherweise trennt man "öffentlichen" und "privaten" Bereich). Hinter geöffneten Türen macht man oft Platz für Kästen, geht hier nicht. Die Küche könnte (und sollte) man viel besser planen, mit Arbeitsfläche zwischen Kochfeld und Spüle, das sollte hier möglich sein...und noch andere Dinge, dazu aber ggf. einen anderen Thread öffnen.
  •  mackica
11.12.2025  (#13)
Hah, stimmt, die Badezimmertüre hat er jetzt falsch gezeichnet, sollte natürlich vom Vorraum aus sein, und Küche/Vorraum könnte man anders gestalten. Das werde ich mir sicher später noch überlegen.
  •  rocko567
11.12.2025  (#14)
der ganze plan ist nicht sehr gelungen finde ich. wer hat den gezeichnet? planer?
  •  mackica
11.12.2025  (#15)
Also Ausrichtung und Zugang sind leider etwas vorgegeben und die Aufenthaltsräume möchte ich auch auf dieser einen Seite haben. Vielleicht rotiere ich noch Schlafzimmer, Wohnzimmer / Küche/Wohneinheit. Da habe ich dann aber Sorge, dass es ein Gang wird in der Mitte..
  •  Destroent
12.12.2025  (#16)
Ich würde Satteldach nehmen. Habe noch keinen mit Flachdach gesehen der nicht nach 15-20 Jahren Wasserschäden hatte und das bei den guten baumeistern, will gar nicht wissen wie lange bei den "Pfusch am Bau" baumeistern hält
  •  Lu1994
12.12.2025  (#17)
Ich bin pro Pultdach, man kann super mithelfen und PV Anlage aufbauen geht auch leicht, dafür geht je nach Neigung nur Blech, manche stehen sich's ja auf Ziegel 😅
  •  mackica
12.12.2025  (#18)
Ich auch fast.
Das würde so aussehen
2025/20251212192274_th.jpg
  •  Lu1994
12.12.2025  (#19)
mackica schrieb:
Ich auch fast.
Wie viel Neigung wären das? Unter 7 Grad solltest nicht gehen
  •  mackica
12.12.2025  (#20)
Oh, Ok, in der Zeichnung sind das 5 Grad. Warum nicht unter 7 Grad? Und macht man das dann mit Folie auf hinterlüftetem Dach nehme ich an oder?
  •  Elohtihs
12.12.2025  (#21)
Kann sein das unter 7* das Eis in die sogar doppelt ausgefalzten Blechestöße kommt.
Darunter geht m. M. nur Flämmbahnen wie Alpinbahn oder Sopralene
