Wickelfalzrohr korrosionsbeständig?
8.12.
-9.12.2025
6 Antworten
5 Autoren
I 1. Minimum im Schutzschlauch. 2. Was sucht das in der Außenwand? So zu Schwächen und das Waagerecht is echt übel. Sollte so nicht ausgeführt werden |
Es könnte durchaus sein dass durch diese Aktion die Mauer unter der geforderten Mindeststärke geschwächt wurde, wodurch Statikschäden drohen, ganz abgesehen davon, dass damit auch die Dämmung in diesem Bereich geschwächt wurde. Sieht man dann sicher super in der Wärmebildkamera. Ist halt ähnlich intelligent wie die Strangentlüftung, die ich höchstselbstpersönlich in meinen 50er Ziegel eingestemmt hatte 🙈, aber die war wenigstens vertikal. |
Danke für die Rückmeldung bzgl des Schutzschlauches! Bzgl der Bedenken hinsichtlich Statik und Außenwand. Es handelt sich um die Zwischenwand zwischen Garage und Haus in einem Bereich von circa 70 cm. So viele Optionen hat es nicht gegeben um diesen Raum zu erreichen und nachdem es eine namhafte Firma geplant hat, werden sie sich das überlegt haben. Statisch wurde es vom Baumeister abgesegnet. |
Wieso kannst du nicht innerhalb der Wand das Rohr verlegen? |
Ich wollte nicht das ganze EG bzw den ganzen Gang abhängen und eine Stiege ist uns in gewisser Weise im Weg. Hier zwei größere Planausschnitte zur Veranschaulichung: |
Du musst dass Rohr in jedemfall entkoppeln also irgend eine Dämmung drum rum wickeln, muss nicht dick sein, aber entkoppeln. LG |
