RGK bei hohem Grundwasserstand Kärnten
7.12.2025
-2.4.2026
21 Antworten
8 Autoren
Prinzipiell ist Grundwasser die beste Umgebung für einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor], vor allem wenn es auch noch fließt. Voraussetzung ist, dass der Boden ausreichend standfest ist (oder man großzügig abböschen kann). Wir haben unseren extra tief gelegt, damit wir die wasserführende Schicht noch anzapfen können. Also bei euch wäre eine Probegrabung der nächste Schritt, um die Verhältnisse gesichert abzuklären. Evtl kann man auch schon mit einem Erdbohrer billig einen ersten Eindruck gewinnen. |
Wenn der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im Schotterbett liegt, müsste man ihn zumindest i. Lehmiger Erde einpacken und dieses Paket in Geoflies. Damit hast du guten Wärmeübergang. Grundwasser evtl noch bewegt ist mega. Direkt solltest du dich aber mit Berechnung und Ausführung ans Planungsbüro über den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Schop wenden. Hier sollte genau drüber geschaut werden. So meine Einschätzung |
Danke für die Info, das Grundwasser in userem Bereich strömt von West nach Ost entlang der Glan. Es wurde vor ein paar Jahren vom Johanneum Research eine Grundwassermodel für den Bereich Klagenfurt erstellt, wo diese Strömung ersichtlich ist. Macht der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Shop vorab eine Prüfung bevor man den Auftrag erteilt? Lg Bernhard aus Kärnten |
Warum nicht direkt das Grundwasser als Quelle nutzen? Stichwort: Saugheber Ansonsten den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] so gut es geht ins Grundwasser legen. |
@sudo das habe ich mir auch bereits überlegt jedoch gibt es in der unmittelbaren Umgebung lt. Wasserbuch Kagis bereits Brunnen bezw Tiefenbohrungen die für die Wärmeerzeugung genutzt werde. Für Grundwasserwärmepumpen benötig man eine wasserrechtliche Genehmigung des Landes, hier müssen bestimmte Abstände zw. dem Versickerungsschacht und dem nächstliegen Brunnen eingehalten werden damit keine Beeinflussung durch das kalte Wasser ensteht Ich denke bei der Grundwasserströmung die wir haben, ist das Einleiten von 1-2m³ Wasser was so eine GWP bei Volllast benötigt, so wie ins Meer spuken aber die Gesetzeslage ist nun mal so. |
Du bist Richtung Ebenthal draussen, oder? Ich hab in Annabichl im August unseren RGK RGK [Ringgrabenkollektor] verlegt. Mein Brunnen ist 9 Meter tief, weil das Grundwasser bei ca. 7,5m Tiefe liegt. Wir haben ausschließlich sandigen Schotter am Grund, quasi unendlich tief. Hab mir alles von Helga/Arne planen lassen und wurde auch super mit Tipps für die Verlegung versorgt. Auch bei Schotter mach dir keinen Kopf (das hab ich zuerst auch), da brauchst mit modernen Rohren keine extra Erde sieben oder besorgen. Bei mir liegt alles direkt im Schotter und ich hab nur geschaut, daß die ganz großen, spitzen Steine net am Rohr liegen. Klar ist die Wärmeübertragung vielleicht nicht ganz perfekt, aber dafür haben wir das ganze System einfach ein bissl größer dimensioniert. |
@Designo, ja ist in Ebenthal, perfekt jetzt hab ich jemand einen Wissenden in der Nähe 😀hab eine PN geschrieben. In der Gegeng gibt es einen sehr ähnlichen Bodenaufbau, ehmaliger Gletscherboden aus der Eiszeit angeblich Grundwasser liegt bei uns nicht so tief aber sehr mächtig auf Grund der Grundwasserströme welche in Richtung Glan und Gurk fliesen. |
![]() Die Planung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] schreitet voran. Wir haben Probeschürfungen für die Bodenbestimmung vorgenommen, ich hab mir so einen kleinen China Bagger angeschafft den man auf der Baustelle sowieso immer braucht. Spielzeug für Erwachsene. Die Plannung vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hab ich in die Hände eines erfahrenen Forumskolleg(in) gelegt. Puh bei der Planung muss man einiges berücksichtigen.
usw. Das Grundwasser liegt derzeit bei ca 1.8m, der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wird auf diese Tiefe gelegt. Die Abwasserleitung und Trinkwasserleitung kreuzen den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] was eigentlich kein Prlem darstellen sollte. Der Sickerschacht liegt genau in der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Fläche, die Schläuche sollten rundgerum gelegt werden. Meine Idee wäre den Sickerschaft über den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu setzen. In diesem Bereich gibt es dann ca. 20 cm Überdeckung mit Material. Hat jemand sowas schon mal realisiert? Folgende Bodenschichten sind vorhanden
Ich poste mal ein paar Fotos damit man sich das besser vorstellen kann. Ich hab da insgesamt 7 löcher gegraben um den Bodenaufbau zu bestimmen. ![]() ![]() ![]() |
Ich glaube das geht einfacher und billiger. Ich würde nur über dem Bereich wo der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] doppelt liegt direkt in Rollschotter versickern, ohne Schacht. Da braucht der Bagger nur kurz Pause machen beim Zuschütten, ihr legt ein Vlies ein, der LKW kippt den Rollschotter direkt ins Loch und der Bagger verteilt ihn gleichmäßig. Vlies einklappen und fertig mit Aushub zuschütten. Da seid ihr bei <1000€ Material. Alternativ auf den Rollschotter eine Zisterne draufstellen und den Überlauf in die Schotterpackung leiten. |
Ich würd den schacht nicht suf den rgk stellen.... Ich hab ihn um den isolierten schacht rundumgewickelt. Hatte angst vor kalter luft im winter im schach t... |
Bzgl Verlegung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im Grundwasser Es macht definitiv keinen Spaß 😂 Ich kann nur sagen mach es im Sommer während einer Trockenphase, wir habens letztes Jahr im April probiert, nach 30cm kam schon Wasser wegen Regen im Vorfeld Realisiert haben wir's im Juni bei 40 Grad, da freust dich zumindest über das kühle Grundwasser, standen aber trotzdem fast knietief im Wasser bei 2m Tiefe Zuschütten war dann auch zach, Bagger hat Erde eingefüllt und wir mussten das Grundwasser Abpumpen, weil die Rohre sonst aufgeschwommen sind |
Wenn euch gscheite Erde übrigbleibt, komm ich sie gern rüber holen ;) Brauch im Frühling dann ein paar Zentimeter schöne Erde auf unserem Schottergrund, damit mal ein Gras wächst! |
Danke für die Antworten @mariof das Umwickeln vom Sickerschacht wurde mir auch empfhohlen. Werd ich wahrscheinlich so lösen. @christoph1703 Über das Thema Sickerkoffer hab ich bereits nachgedacht , ich hab da ein bisserl ein ungutes Gefühl das sich der Koffer mit der Zeit verlegt, wenn ich in meine bestehenden Sickerschächte reinschaue liegt da meist ordentlich Dreck drinnen. Sickerfläche ohne Absitzschacht und Überlauf mit Drinageverteilung würd ich persöhlich nicht machen. Das kostet dann doch etwas mehr als der Schacht. @Lu1994 Wir werden den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] an die Grundwassergrenze legen, ein paar cm Wasser im Graben sollten nicht so problematisch sein, hoffe es regnet nicht extrem wenn wir gerade verlegenb und das Grundwasser steigt @Designo kannst gerne Erde haben, wenn meine Aushubbilanz stimmt müssen wir eh 10 LKW wegführen. Bezüglich der Verlegung unter der Bodenplatte hätte ich noch eine Frage: Wie habt Ihr das gelöst? Schlauch in 100 Kabuflex und durch die Bodenplatte? Oder Rohr direkt durch die Bodenplatte führen fertig. Lg Bernhard |
Wir haben Kabuflex unter der Platte und KG-Rohr mit Mauerkragen durch die Platte. Im KG-Rohr eine Ringraumdichtung. Das soll ja alles luft- und wasserdicht sein. |
Wir haben die RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Rohre erst mal aus dem Boden an einem Pfahl rausstehen lassen. Als die Grundleitungen unter der BP gemacht wurde hat der Installateur so Rohre mit Dichtflansch eingebaut die einbetoniert wurde und unten offen waren. Durch diese Rohre wurde dann später das RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Rohr eingefädelt und mittels RDS abgedichtet. Man muss dazusagen dass bei mir das Rohr eine Mauerstärke vom Rand der Bodenplatte reinkommt. So konnte das RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Rohr während des Betonierens etc etwas rausgebogen werden und danach eingefädelt. Würd ich wieder so machen. Find leider keine Fotos.... |
Hab leider kein besseres Bild zur Hand. |
So sieht das aus. Nach der Platte gießen |
VERLEGUNG RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Wir haben jetzt unserern RGK RGK [Ringgrabenkollektor] verlegt. Hier im Forum wird oft berichtet, so ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist in 1 Tag verlegt. Na ja die Realität schaut etwas anders aus. Unser Garben war ca. 90m lang. Das ergibt bei durchchnittlich 2m Breite und 1,8m Tiefe rund 325m³ = ca. 490to Aushub. Das ist ganz beachtlich und braucht Platz und Zeit. Unser Grundstück ist realtiv groß, wir sind aber mit der Lagerung des Materials in der Nähe des Grabens teilweise an die Grenzen gestoßen. Beim Baggern sind wir dann auch noch auf einen Absperrer der örtlichen Wasserleitung getroffen, Ich habe vorher Leitungsauskünftte aller Versorger eingeholt. der Absperrer war nirgendwo vermerkt . Gott sei Dank haben wir diesen rechtzeitig bemerkt. Wenn wir den abgerissen hätten wäre unserer ganzer Graben unter Wasser gestanden. Die Verlegung war dann relativ problemlos, verlegt wurde mit Unterstützung der Fa. Stadlober, ich habe dort einen Monteur für die Verlegung gebucht. Der "Hans" war eine super Typ, man merkt das er reichlich Erfahrung bei Verlegung von RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hat. Selbst verlegen ist sicherlich möglich wenn man genügend Zeit hat, aber wir mussten den Graben relativ schnell wieder zumachen, da wir auch die Baufläche vorbereitet haben und wir nur weitermachen konnten wenn der Haufen Aushub wieder im Loch verschwindet. Das wäre mir dann zu stressig geworden. Für das verfüllen des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] haben wir eine Seperatorlöffel verwendet, welcher feines Material auf die Schläuche gesiebt hat. Bei den den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Schläuchen ist sowas nicht unbedingt nötig aber sicher von Vortgeil wenn die Leitungen gut und dicht umhüllt sind. Verdichte wurde dann Lagenweise mit einer Ramax Walze. Wir haben dann insgesamt 3 Tage für die komplette Verlegung benötigt. 2 Tage Aushub mit versetzen eines Sickerschachtes. 1 Tag Verlegen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (verlegen, schweißen abdrücken ca. 6 Std ) und Auffüllen und Verdichten des Grabens. Lg Bernhard aus Kärnten. |
Wozu den Seperator, kostet doch nur unnötig Zeit Sofern ihr schweren Boden habt, habt ihr hoffentlich verdichtet, ansonsten hast Setzungen Ende nie |
@Lu1994 Seperator ist nicht unbedingt nötig, da aber das Material mit relativ großen Steinen durchsetzt war, wollten wir nichts riskieren wenn mit der Ramax Walze verdichtet wird. Stimmt unbedingt notwendig ist es nicht aber schaden tuts auch nicht. Lg Bernhard aus Kärnten |
Ich hatte z.B. keine Siebschaufel, keine extra Verdichtung, aber dafür einen 21Tonner, der mit seinem Gewicht verdichtet hat. 😊 Dann geht's auch schneller. |
