« Elektrotechnik & Smarthome
OpenMeteo - Seite 3 teilen
7.12.2025 -27.3.2026    50 Antworten    11 Autoren 50 2026-03-27T12:17:51+01:00    4 Empfehlungen
  •  Benji
54
Für die Nerds unter euch: ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit OpenMeteo (https://open-meteo.com/) und ich muss sagen ich bin begeistert!
Ich habe bisher sowohl https://solcast.com/ als auch https://www.meteoblue.com/ verwendet, und OpenMeteo ist nicht nur eine wunderbare Ergänzung, sondern wird hier die beiden anderen Dienste vermutlich ablösen.
Prognose Außentemperatur ist besser als MeteoBlue, Bewölkung getrennt nach tief/mittel/hoch, und speziell die "Global Tilted Irradiance" (GTI) liefert tlw. bessere Werte als SolCast. Das Schöne an der GTI: man kann (fast) beliebig viele Kombinationen aus Azimuth und Tilt abfragen (Hint: ein Tilt von 90° ist sehr hilfreich um solare Gewinne durch Fenster abzuschätzen)
Das Beste zum Schluss. Die Nutzung ist privat (natürlich) kostenlos, aber mit dramatisch höheren Limits als bei den anderen Diensten: 10.000 (!!!) Aufrufe / Tag! (bei OpenMeteo sinds grad mal 2-3)
Was hilft mir eine gute Prognose, wenn ich sie nur alle 12 Stunden abrufen kann?
last but nor least: Open Source!
  •  thohem
13.1.2026  (#41)
Das Netz hat ja keine Ahnung von Wetter. Es weiß ja nichtmal, was das ist. Die "KI" erkennt ja nur mathematische Zusammenhänge zwischen den Parametern der Vergangenheit (Strahlung, Sonnenstand, Sonnenstunden, Luftfeuchtigkeit, Temperatur usw). All die Daten fittet sie zu einem Modell.
Die KI selbst macht ja keinerlei Vorhersage oder berücksichtigt Wahrscheinlichkeiten. Sie bekommt die Wettervorhersage für morgen und errechnet auf Basis ihrer Erfahrung die zu erwartende Leistung. Ob es da regnet oder nicht ist dem Netz vollkommen egal.
  •  Benji
taliesin schrieb: Wie bereitet ihr da die time series Daten auf?
ich gebe dem Modell (in meinem Fall ein GA, kein ANN) je nach Parameter 1-2 "historische" Werte (zB Sonneneinstrahlung aktuell + Sonneneinstrahlung vor einer Stunde, vielleicht noch vor 2 Stunden). Damit wird zB thermische Trägheit modelliert (ich modelliere ja Raumtemperatur, nicht PV-Ertrag), als Ergebnis sieht man oft die Nachbildung eines PT1-Gliedes.
Im Nachgang prüfe ich, ob die (zusätzlichen) Parameter überhaupt eine Relevanz haben (LRP) und ob sie gegebenenfalls redundant sind (Cosinus-Redundanz).
mein Ziel ist es immer, mit möglichst kleinem Netz und möglichst wenig Inputs nicht unbedingt ein optimales, sondern ein ausreichend gutes Ergebnis zu erzielen (Stichwort Pareto-Front)
  •  thohem
13.1.2026  (#43)
Juni Überprüfung:
2026/20260113761121.png
ANALYSE FÜR 2025-06-26
KI-Soll: 102.72 kWh | Ist: 96.71 kWh
Max. verschattete Module gleichzeitig: 0
Dezember Überprüfung:
2026/20260113357851.png
ANALYSE FÜR 2025-12-26
KI-Soll: 20.39 kWh | Ist: 28.73 kWh
Max. verschattete Module gleichzeitig: 32
Das würde ja grundsätzlich passen, auch mit den Verschattungen. So ganz zufrieden bin ich noch nicht, aber für's erste lass ich's gut sein und beobachte das ganze mal, wie es sich verhält.
Man merke: "einfach" nur die Globalstrahlung heranzuziehen, ist vor allem im Winter problematisch. Unter Berücksichtigung von Dachneigung und Sonnenstand kommt man dann in die Nähe (~10%) des GTI. Derzeit hab ich mal eine Gewichtung von 80% GTI und 20% cglo, da meine cglo Berechnung eher im etwas höher war im Winter.
Wie @Benji schon angemerkt hat, geht das deutlich einfacher und mit viel weniger Training und Aufwand - man lernt viel und es gibt einem mal etwas Einblick in die obskure Welt der "KIs"
Benji schrieb: ich gebe dem Modell (in meinem Fall ein GA, kein ANN) je nach Parameter 1-2 "historische" Werte (zB Sonneneinstrahlung aktuell + Sonneneinstrahlung vor einer Stunde, vielleicht noch vor 2 Stunden). Damit wird zB thermische Trägheit modelliert (ich modelliere ja Raumtemperatur, nicht PV-Ertrag), als Ergebnis sieht man oft die Nachbildung eines PT1-Gliedes.
Ja, das ist nachvollziehbar, im Prinzip versuchst du dein Haus zu modellieren, für das es ja eine sinnvolle physikalische Repräsentation geben wird, die halt nicht einfach zu finden ist.
Die Relevanz der features für das Netz ist eine der großen Herausforderungen für ein vernünftiges Modell. Wenn z.B. die Trägheit im Haus deutlich höher als 1-2h ist, wäre die feature selection schlecht, weil sie die Wirklichkeit kaum abbilden kann, dieses Wissen kann man entweder voraussetzen oder separat mit einem Netz er-trainieren.
Deswegen finde ich, dass der Ansatz einfach mal etwas reinzustecken und zu schauen was rauskommt, am Ende vermutlich auf einem statistischen Mittel der Jahre für jeden Zeitpunkt landen wird.
Dachneigung und Sonnenstand lassen sich auch einfach mathematisch beschreiben und vermutlich auch einfacher berechnen als mit einem ANN.
Sorry wenn das zu kritisch wirkt, ich hab' nur schon ein paar schlechte Erfahrungen mit vermeintlich gut trainierten Netzen gemacht (Fußballwetten emoji )
  •  gloitom
Benji schrieb:
Oh, sehr spannend! Sowas ähnliches versuche ich (mit wechselndem Erfolg) seit Monaten...
Allerdings prognostiziere ich die Raumtemperatur, um den Heizbedarf in den nächsten 18..24 Stunden vorherzusagen (und in weiterer Folge den Netzbezug zu steuern)
Meine Frage weicht ja schon sehr weit vom openmeteo Thema ab, sorry dafür.
Du hast ja dein Haus mit deiner PoorMansPassivhausProjektierungTM modelliert.
Hast du das schon mal mit längeren Zeitreihen von realen Wetterdaten gefüttert und das Ergebnis mit deinen Raumtemperaturmesswerten verglichen?
  •  Benji
gloitom schrieb: PoorMansPassivhausProjektierung
boah, dass sich daran noch jemand erinnern kann emoji
gute Idee, sollte ich beizeiten mal machen (was deine frage beantowtet: nein habe ich noch nicht)
  •  Benji
Ich bin grad auf was extrem spannendes draufgekommen: Openmeteo bietet sogenannte "Ensemble Models" an: https://open-meteo.com/en/docs/ensemble-api
Was hat es dmait auf sich? Statt einer Wettervorhersage rechnet das Wettermodell viele parallele Simulationen (20 Stück) mit leicht unterschiedlichen Startbedingungen.
Was kann man daraus ableiten? Die "Verläßlichkeit" der prognose, indem man zb nicht nur den Mittelwert, sondern auch zB 10 und 90er Perzentil nimmt. Das ist genau das was ich an SolCast gut finde. Nun, Openmeteo kann das auch emoji
Für Österreich & Deutschland ist das Modell "DWD ICON EPS D2" interessant
  •  gloitom
Danke für den Tipp, habe ich als Ergänzung zu SolCast implementiert.
'gefühlt' sind die Daten von "DWD ICON EPS Seamless" plausibler als von "DWD ICON EPS D2", zumindest der 10% Wert wäre bei mir ansonsten ziemlich hoch.
  •  Benji
gloitom schrieb: 'gefühlt' sind die Daten von "DWD ICON EPS Seamless" plausibler als von "DWD ICON EPS D2", zumindest der 10% Wert wäre bei mir ansonsten ziemlich hoch.
Interessant... vor allem deshalb, weil das "Seamless" Modell eigentlich für die nächsten ~48 Stunden ohnehin EPS D2 verwenden sollte (wenn ich das richtig verstanden habe)
  •  Andreas90
Openmeteo nehm ich jetzt schon ein paar Monate her für den Ersatz des Wetterdienstes bei Loxone
Das Icon-d2 Modell des DWD funktioniert bei mir im eher hügeligen Gebiet schon immer am besten, bin jetzt froh das ich dieses über eine ordentliche API abfragen kann
Ich kratz zwar nur an der Oberfläche bin aber sehr zufrieden
Nächstes Thema: [Gelöst] Netz NÖ – Anschluss nur über andere Straße, obwohl Kabel schon liegt?
