« Elektrotechnik & Smarthome
OpenMeteo teilen
7.12.2025 -27.3.2026    50 Antworten    11 Autoren 50 2026-03-27T12:17:51+01:00    4 Empfehlungen
  •  Benji
54
Für die Nerds unter euch: ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit OpenMeteo (https://open-meteo.com/) und ich muss sagen ich bin begeistert!
Ich habe bisher sowohl https://solcast.com/ als auch https://www.meteoblue.com/ verwendet, und OpenMeteo ist nicht nur eine wunderbare Ergänzung, sondern wird hier die beiden anderen Dienste vermutlich ablösen.
Prognose Außentemperatur ist besser als MeteoBlue, Bewölkung getrennt nach tief/mittel/hoch, und speziell die "Global Tilted Irradiance" (GTI) liefert tlw. bessere Werte als SolCast. Das Schöne an der GTI: man kann (fast) beliebig viele Kombinationen aus Azimuth und Tilt abfragen (Hint: ein Tilt von 90° ist sehr hilfreich um solare Gewinne durch Fenster abzuschätzen)
Das Beste zum Schluss. Die Nutzung ist privat (natürlich) kostenlos, aber mit dramatisch höheren Limits als bei den anderen Diensten: 10.000 (!!!) Aufrufe / Tag! (bei OpenMeteo sinds grad mal 2-3)
Was hilft mir eine gute Prognose, wenn ich sie nur alle 12 Stunden abrufen kann?
last but nor least: Open Source!
Mahlzeit,
Cool danke, muss ich ausprobieren, hab bis jetzt 3 Dienste versucht, die haben alle mejr oder wenoger Hausnummern geliefert...
Lann es sein, dass dubda an Typo drin hast?
Benji schrieb: (bei OpenMeteo sinds grad mal 2-3)
lg und danke wolfgang
  •  Benji
kraweuschuasta schrieb: Lann es sein, dass dubda an Typo drin hast?
Nein, es sind wirklich wenige... ist etwas schwer rauszufinden, weil die mit so komischen "Credits" arbeiten... eine Abfrage 8000 Credits, und man hat ein jährliches Budget von... vergessen wie vielen
Nö, meinte weil du schreibst bei Openmeteo sinds nur 2...3
  •  Benji
Ah, jetzt hab ich dich! Danke!
bei MeteoBlue sind es sehr wenige!
  •  Deep
9.12.2025  (#5)
Danke für den Tipp!
Hab tatsächlich nach sowas gesucht.
  •  webwude
Open Meteo Solar habe ich jetzt eine Weile in Beobachtung. Schon öfters Unterschiede zu Solcast, aber im Endeffekt ist mein Dach individuell genug, dass keine Vorhersage wirklich perfekt ist emoji
  •  Benji
Hier ein Vergleich zwischen SolCast (grün) und OpenMeteo (lilett)
2025/20251210666294.png
der Knick um 09:15 kommt daher, dass die Sonne da erst einen Hügel überwinden muss. Das habe ich (mit der roten Kurve) schon korrigiert, indem ich Sonnenstand berechne und mit meinen Horizontdaten vergleiche.
für den zweiten Knick um 10:20 habe ich noch keine rechte Erklärung... ggf. "Selbstverschattung" der Module am Pultdach?
Ansonsten deckt sich die Prognose fast aufs Watt genau mit dem Ertrag (gelb)
  •  gloitom
Der "Global Tilted Irradiance" (GTI) in OpenMeteo ist doch in der Einheit W/m², oder?
Mit der Anzahl der Module und deren Abmessungen komme ich noch auf die W.
Die PV-Module haben einen Wirkungsgrad, lt. Datenblatt, soweit so gut.
Wie hast du den Systemwirkungsgrad mit den Leitungsverlusten und Wechselrichterwirkungsgrad berücksichtigt?
  •  Ulairi
Ich habe mir das gerade angeschaut und in Home Assistant integriert. Gibt gleich viel realistischer Werte aus für meinen Standort, ohne großartige Dumping Modifikationen.
Vielen vielen Dank!
  •  Benji
10.12.2025  (#10)
gloitom schrieb: Wie hast du den Systemwirkungsgrad mit den Leitungsverlusten und Wechselrichterwirkungsgrad berücksichtigt?
gar nicht emoji
ich hab einfach einen sauberen sonnigen Tag genommen, und die Prognose mit em Ertrag verglichen. "Zufälligerweise" ist der Faktor bei mir genau 10 emoji
  •  MPP33
11.12.2025  (#11)
Danke für den Tipp, habs jetzt einmal in Homeassistant integriert.
Vorhersage ist definitiv besser als Forecast.Solar, das war aber wirklich das gröbste Schätzeisen.
Interessant finde ich, dass die Daten im Energy Dashboard rückwirkend angezeigt werden.
K.A. - korrigiert er die Vorhersage bis zum quasi letzten Moment und lässt den Letztwert dann dort stehen?!
An mittel bis guten Tagen scheints etwas zu unterschätzen
2025/20251211912275.png
An richtigen Mistwettertagen ist die Tendenz eher zum überschätzen, aber die Grundform der Kurve zeigt durchaus realistisch auf was man sich einstellen muss.
2025/20251211937875.png
2025/20251211853184.png
An Top Tagen scheints zu stimmen
2025/20251211413717.png
Wie bekommt ihr die Werte in Grafana zum übereinanderlegen?
Macht ihr euch da Helfer wo ihr die Vorhersagen reinschreibt?
Gibt ja Vorhersage der PV Leistung von "Jetzt" über "in 15min" bis "in 24h"
Man müsste die Kurven ja mit entsprechendem Zeitversatz darstellen, dann hätte man einen Vergleich "wie genau ist die 24h Vorhersage" zu "wie genau ist die 1h Vorhersage" - müsste ja mit jeder Stunde genauer werden.
  •  Ulairi
11.12.2025  (#12)
@MPP33
Schau dir mal die Daten in die Zukunft an im Dashboard. Das war bei Solar Forecast auch nicht so. Sei jetzt mal dahingstellt ob die Daten dann passen.
OpenMeteo ist für Home Assistant definitiv besser als Solar Forecast meiner Meinung nach.
  •  MPP33
11.12.2025  (#13)
Ja, Forecast.Solar war immer nur 1 Tag im Voraus und das eine ziemlich grobe Angelegenheit. Für Automatisierungen hätt ich dem höchstens die Aussage "brauchbarer PV Tag" oder "gesicherter Misttag" zugetraut.
Die Vorhersage geht jetzt +15 Tage, wobei ich eben daran interessiert wäre wie groß die Streubreite bei jeweiligem Abstand zum vorhergesagten Tag ist.
Ab +2 Tage würd ich mich nicht mehr drauf verlassen damit irgendwas zu steuern.
Konkret ist für mich die Heizungssteuerung interessant.
Ich hab grade angefangen den Vorlauf in der Nacht 1° abzusenken und am Tag in den Sonnenstunden 1° anzuheben (Tiefenbohrung).
Meine 3 Thermometer haben noch nicht Alarm geschlagen, von daher scheints machbar zu sein :)
Das macht aber nur dann Sinn wenn am Folgetag auch genug Saft reinkommt, dass der Akku voll wird.
Insofern bin ich interessiert an einem Kennwert der mir einigermaßen zuverlässig sagt ob ich den Vorlauf möglichst konstant und die Anlage damit möglichst effizient betreiben soll (= Mistwettertag) oder ob ich die unterm Strich etwas ineffizientere Nachtabsenkung fahren soll, damit ich wenig Nachtbezug hab.
Edit: Einfach mal in Grafana dargestellt (examplarisch Vorhersagen für "aktuell" und "+1h")
Natürlich hat +1h jetzt in der Darstellung einen Versatz... Rausfinden wie ich die Kurve in Grafana genau 1h rüberdrücken kann :)
2025/20251211645357.png
  •  webwude
11.12.2025  (#14)
Schaut Euch auch mal Solcast an...
  •  Benji
11.12.2025  (#15)
webwude schrieb: Schaut Euch auch mal Solcast an...
SolCast habe ich seit 18(?) Monaten im Einsatz
a) liefert brauchbare Ergebnisse
b) Riesen Nachteil: Die limitierten Aufrufe, vor allem weil die Prognose tagsüber laufend korrigiert wird
Openmeteo kann da bisher auf jeden Fall mithalten, und dadurch dass ich fast beliebig oft aufrufen kann, funktioneirt das besser.
Forecast.Solar hab ich auch eine zeit lang parallel betrieben => Schrott
  •  Benji
11.12.2025  (#16)
MPP33 schrieb: Rausfinden wie ich die Kurve in Grafana genau 1h rüberdrücken kann
da muss man etwas aufpassen was die einzelnen APIs für werte liefern:
bei SolCast (30-Minuten-Raster) ist es immer der Mittelwert über die "vorige halbe Stunde" (Zitat: "Data shown are 30 minute averages ending at the time shown")
bei OpenMeteo ist es ähnlich, aber abhängig davon ob du GTI oder GTI_instant abfragt (letzters liefert "Punktwerte" zum Zeitpunkt)
11.12.2025  (#17)
Darf ich mal dumm fragen, was ihr mit den Prognosen macht ... Wärmepumpe in die Ertragszeiten verlegen, Speicherladung beeinflussen, dyn. Einspeisetarife nutzen?
Ich bin ja auch 'daten-afin', aber da tue ich mich gerade schwer.
  •  webwude
11.12.2025  (#18)
Ich habe im Sommer eine Automation laufen, die zB prüft, ob am nächsten Tag ausreichend produziert wird, um nachts den Akku zu entleeren. Ebenso ob ich zur Mittagszeit Warmwasser aufbereite.
  •  MPP33
11.12.2025  (#19)
Bahnhof...
Hab die HACS Integration reingeladen und... Funktioniert 😁
Ich bekomm vorhergesagte Leistung im 15min Takt aktualisiert, jeweils "Jetzt", "+15min, +1h... usw.
Abgelegt werden die Daten ja in der Datenbank mit der aktuellen Zeit, auch wenn sie in z.B. 12h gültig sind.
Folglich bekomm ich - gut an der +12h Kurve (orange) angezeigt, dass um Mitternacht die höchste Leistung erwartet wird - man muss sich dazudenken, dass das erst 12 später stattfinden soll.
Die rote Kurve (+24h) würde vermeintlich passen, aber die gilt eigentlich für den nächsten Tag.
Woran ich grad scheiter ist wie man die Kurven um die jeweilige Zeit nach vorne schieben kann.
Die gelbe passt ja (wirklich produzierte Leistung) und die Kurve "Vorhersage Jetzt" passen ja übereinander. Die anderen müsst ich einfach auf der X-Achse um den fixen Wert verschieben.
2025/20251211794120.png
11.12.2025  (#20)
webwude schrieb: Ich habe im Sommer eine Automation laufen, die zB prüft, ob am nächsten Tag ausreichend produziert wird, um nachts den Akku zu entleeren. Ebenso ob ich zur Mittagszeit Warmwasser aufbereite.
'Womit' entleerst du den Akku? Welchen Wert hat das Vorziehen?
Vermutlich muss man das ganze System kennen, damit sich ein Wert darstellen lässt.
11.12.2025  (#21)
MPP33 schrieb: Woran ich grad scheiter ist wie man die Kurven um die jeweilige Zeit nach vorne schieben kann.
Die Daten einfach richtig in die Datenbank schreiben. Für influxdb z.B. musst du einfach nur den timestamp aus den Open-Meteo im measurement angeben, hier ein Python Beispiel (nur Schreiben):
for ts, temp, hum in data:
    p = (
        Point("weather_forecast")
        .tag("source", "openmeteo")
        .field("temperature", float(temp))
        .field("humidity", float(hum))
        .time(ts, WritePrecision.S)
    client.write_api.write(bucket="YOUR_BUCKET", org="YOUR_ORG", record=p)
