« E-Auto
Fronius Wechselrichter und BEV Wattpilot koppeln ? teilen
5.12.2025     7 Antworten    6 Autoren 7 2025-12-05T11:27:25+01:00
  •  Gawan
7
Kann man einen relativ aktuellen Fronius WR WR [Wechselrichter] und einen Fronius Wattpilot "von der Stange" miteinander koppeln um z.b. Überschussladung zu ermöglichen ?
Oder geht das wieder nur mit deren Controllerhardware ?
lG
Gawan
  •  Miike
Ich hab die beiden Komponenten "gekoppelt". Überschussladen funktioniert einwandfrei. Wüsste jetzt nicht welche Controllerhardware du meinst? Ich hab nur einen Fronius Smartmeter verbaut - der wird wohl schon Grundvoraussetzung sein.
  •  Gawan
Wenn man einen go-e charger hat (der ist ja baugleich mit dem Fronius) benötigt man deren Controller
https://shop.go-e.com/de-at/controller/go-e-controller/
für genau solche Anwendungen
wie kannst du manuell steuern ob du Überschussladen oder "normales" Laden machen möchtest ?
  •  Miike
Ok jetzt verstehe ich. Nein, dieser Controller ist nur beim go-e in Kombi mit Fronius WR WR [Wechselrichter] notwendig. Bei Einsatz der Fronius WB benötigst du diesen Controller - der ein reines Go-e Produkt ist - nicht.
Es gibt 2 Möglichkeiten das Laden einzustellen. Entweder in der App oder an der WB direkt - hier gibt es einen "Eco-Knopf". Da wird dann nur PV-Überschuss geladen bzw. falls eingestellt mit einem günstigen Strom-Zeitfenster (Preisgrenze kann definiert werden bei deren Unterschreitung geladen wird).
Generell gibt es 3 Modi die eingestellt werden können:
- "Normal": geladen wird sofort bis zum Erreichen der Ladegrenze des Autos
- "Eco": wie oben erwähnt
- "Next Trip": Geladen wird eine vordefinierte Strommenge bis zu einer gewissen Uhzeit. Hier wird automatisch Überschussladen miteinbezogen. Die bis zur ausgewählten Uhrzeit fehlende Strommenge wird dann mit Netzstrom aufgefüllt.
  •  massiv50er
Gawan schrieb: Wenn man einen go-e charger hat (der ist ja baugleich mit dem Fronius) benötigt man deren Controller
gleiche Hardware, aber andere Firmware...
Funktioniert super bei mir mit Gen24 + Wattpilot Go
  •  derLandmann
Gawan schrieb: Kann man einen relativ aktuellen Fronius WR WR [Wechselrichter] und einen Fronius Wattpilot "von der Stange" miteinander koppeln um z.b. Überschussladung zu ermöglichen ?
Solarweb -> Einstellungen -> Komponenten -> Wattpilot eintragen, fertig.
  •  stefan4713
5.12.2025  (#6)
also den fronius smartmeter brauchst scho damit das system verbrauch/pv-leistung rechnen / kalkulieren kann
aber beim wattpilot einrichten wirst nach einem "system" gefragt - fronius eintippen dazuhängen fertig
im solarweb zeigt er dann das auch an
  •  brabsi
5.12.2025  (#7)
Ich empfehle evcc.
Da ist man nicht beschnitten, was Hardware und Hersteller angeht.
Da funktioniert "alles mit allem" (natürlich nur, was von evcc unterstützt wird - das ist aber sehr viel).
Nächstes Thema: Neuer Gebrauchter gesucht
